[SOLVED]Mint vedle Win, ale na druhém disku
Re: Mint vedle Win, ale na druhém disku
Ok,
takže pro shrnutí.
1. Raději odpojím disk s win (ale teoreticky to lze i bez odpojení)
2. Nabootuji Mint z flash a typ instalace zvolím na "Něco jiného"
3. na novém disku, v tuto chvíli sda není žádný oddíl a indikuje volné místo 250GB
- vytvořím tedy na něm tři nové oddíly :
"/boot" - pro Grub třeba 500MB, typ primární, systém ext2
"/" - root pro systém např 100GB , typ primární, žurnal system ext4
"/home" - user data zbytek, takže necelých 150GB , typ primární, žurnal system ext4
5. spustím a dokončím instalaci Mintu
6. Připojím původní disk ale pomocí BIOSU nastavím aby systém najel do LM
7. v konzoli spustím udate grub a restartuji ntb
8. ?? vrátím boot v BIOSU zpátky na původní disk??
9. měl bych dostat nabídku s bootem do win nebo LM
nezapomněl jsem na něco ?
takže pro shrnutí.
...ked botujes z flash disku nemusis v biose robit hokuspokusy,len pri starte zvolis flash disk...a hototo?? vrátím boot v BIOSU zpátky na původní disk??
...po update grub pri starte bude vyber aj linux aj win...
Osobne bych se na /boot oddil vydobl, ale treba nekdo osvetli jeho dulezitost. Kazdopadne pokud na nem trvas, jiste by mel byt vetsi a budes si muset hlidat hygienu - tedy hlavne cisteni starych kernelu.
Na /root bezne s prehledem staci 40GB - pokud vsak budes delat nejake psi kusy jako instalovat hodne aplikaci, wine v nem hrat hry ci zkouset kdesicosi atd., tak pridej.
Volitelne muzes udelat swap oddil na konci disku v hodnote dvojnasobku RAM, ale pokud mas SSD, tak nemala cast uzivatelu se priklani k tomu, ze je lepsi ho nedelat a nechat to na swapovem souboru, ktery se v novejsich verzich tvori automaticky.
Pokud instalujes v EFI, je treba na zacatku disku udelat oddil EFI (ESP) ve formatu fat32 - bezne tak 200MB, ale melo by stacit i 100MB na jediny system a zavadec (grub2) umistit do nej.
7. Staci v terminalu
8. Ne - primarni zavadec s rozcestnikem (bootmenu) bude na disku s Linuxem a tedy v BIOS zustane jako primarni.
Aby byl disk s Win nedotčený, zvol v instalaci "Něco jiného", vyber disk na kterým není windows, a vytvoř oddíly / (pro systém - min. 20 GB), /home (pro uživ. data, tak že co největší) a swap (pro RAM, musí být 1,5 násobku tvé RAM paměti.). zde je návod:
https://www.linux-mint-czech.cz/2018/06 ... x-mint-03/
Nedotknutelnost disku s Win se zajisti jeho fyzickym odpojenim.
Za cca 20 let, co s linuxem pracuji, jsem ho instaloval snad 50x, protože často zkouším novinky a z Live sice zjistím, jestli funguje HW, ale to je vše. Proto dělám plnou instalaci. V jediném případě se mi stalo, že jsem si to nezkontroloval a zavaděč se mi nainstaloval na flashku. A i to se dá opravit.
Dvoudiskové notebooky používám cca 10 let, vždy bylo vše OK. Proto jsem to napsal.
Jasně vpoho - a já to zase napsal proto, že to odpojení je prostě sichr - jak proti nepozornosti, tak proti případnému bugu, který je zaznamenán u některých verzí a to i na českých fórech.
Skoro všechno se dá opravit, ale už si představ, jak někdo prakticky nezkušený, tohle zase složitě řeší - práce pro něj navíc - práce pro nás tady navíc ..
V linuxech nejsem žádný odborník, ale kde je hdd a jak ho vytáhnout vím moc dobře ...
Plánuji, že vyzkouším obě varianty a pak tady napíšu co pro mě jako začátečníka bylo jednodnušší ...
Já mám veškerá osobní i pracovní data na serveru, takže ikdyž poškodím widle nic hrozného kromě asi 3 hodin nastavování se stát nemůže ...
...nerob varianty,jednoducho vytiahni druhy disk a hototo...a mas to vedla vody,občiansky povedané-v suchu......
Natürlig - sichr ist sichr ...
