[SOLVED]Mint vedle Win, ale na druhém disku
RadekD
Re: Mint vedle Win, ale na druhém disku
#21 Příspěvek od RadekD »
Jistě, já taky nikoho nenutím, jen jsem popsal svoje zkušenosti. A to vyndání disku: u starších NB nebo stolních PC to není problém, ale třeba u nových (např. můj Swift) není disk normálně přístupný a musí se rozebrat celý NB pomocí miniaturního Torx šroubováčku, což je považováno za zásah do zařízení a ztráta záruky. Nehledě na to, že levnější NB nemají M2 disky, ale jakési "imitace" disků (v systému se to hlásí jako SD karta), zapájené přímo do MB - zkuste ho pak vyndat :shock:
#22 Příspěvek od Ventero1 »
Samozřejmě, že je třeba přihlédnout ke konstrukci stroje a možnostem uživatele - s tím naprosto souhlasím. Zde však uživatel psal, že v pohodě, tak proč to nepojistit ... :)
vlakant
#23 Příspěvek od vlakant »
Tak podávám hlášení po úspěšné instalaci LM.
V obou případech (s fyzickým odpojeným i zapojeným diskem s win) vše proběhlo bez problémů.
Během instalace jsem v podstatě vůbec nic neměnil, pouze jsem vytvořil oddíly / a /home a to bylo vše.
po instalaci automaticky najel grub s výběrem systému.
Nevím proč někdo psal, abych po instalaci dělal update-grub, ale asi kvůli toho abych si třeba mohl změnit pořadí systému při bootu.
Jinak to šlape i bez toho.
Všem moc děkuji za rady :)
Re: [SOLVED]Mint vedle Win, ale na druhém disku
#24 Příspěvek od alojz »
...a hototo... :roll: :roll: :roll:
#25 Příspěvek od Ventero1 »
Ano - když se dělají jakékoliv úpravy, tak je pak třeba grub updatovat.
Pokud se však instalovalo s odpojeným windiskem, tak Lin logicky nemůže v závěrečné fázi instalace winloader vidět (to instalátor provádí právě update-grub) - proto se po jeho připojení zpět potom prováděl update-grub, aby ho našel a zařadil na seznam. Jestli to mají dnešní verze ošetřeno nějak automaticky, to nevím - možné to asi je ...
