ASUS Eee Pc 1015 - Linux Mint Cinnamon Vyřešeno
ZdravIčko
Re: ASUS Eee Pc 1015 - Linux Mint Cinnamon
#21 Příspěvek od ZdravIčko »
Skúsil som znovu načítať Alsa, a nenájde pripojenie na HDMI zvuk, to už je na mňa priveľa.
Pozrite obr. či nevie niekto poradiť. Ďakujem. https://pastebin.com/Yr840DjW
#22 Příspěvek od juhele2014 »
Jestli si vyzkoušel veškeré nastavení audia, tak to bude pravděp. chyba hardware. Ale - v LM 17.3 xfce, které spolehlivě funguje, je pro zvuk v nastavení výstup Analog stereo duplex. Žádný HDMI zvuk tam není, nemáš HDMI výstup.
#23 Příspěvek od menom »
Vypisy z terminalu mozes dat sem ako code, piate tlacitko zlava pri pisani odpovedi.
Obrazky mozes nahrat napriklad na https://imgbb.com/
a dat sem odkaz ak neide priamo do prispevku ako pridat priloha ....
Okopiroval som tvoj inxi -F nech to tu je:
$ inxi -F
System:    Host: ASUS Kernel: 5.4.0-104-generic i686 bits: 32 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine:   Type: Laptop System: ASUSTeK product: 1015PN v: x.x serial: <root required>
           Mobo: ASUSTeK model: 1015PN v: x.xx serial: <root required> BIOS: American Megatrends v: 0303
           date: 08/24/2010
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 41.2 Wh condition: 41.2/47.5 Wh (87%)
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Atom N550 bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 512 KiB
           Speed: 997 MHz min/max: 1000/1500 MHz Core speeds (MHz): 1: 997 2: 1496 3: 1010 4: 1496
Graphics:  Device-1: NVIDIA GT218M [ION] driver: nouveau v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1024x600~60Hz
           OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 20.0.8
Audio:     Device-1: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet driver: atl1c
           IF: enp1s0 state: down mac: 20:cf:30:70:74:a9
           Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: wl
           IF: wlp2s0 state: up mac: 48:5d:60:10:57:8b
Drives:    Local Storage: total: 119.24 GiB used: 11.10 GiB (9.3%)
           ID-1: /dev/sda model: UMAX SSD 128GB size: 119.24 GiB
Partition: ID-1: / size: 116.87 GiB used: 11.10 GiB (9.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 73.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 78 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 200 Uptime: 1h 09m Memory: 991.4 MiB used: 614.5 MiB (62.0%) Shell: bash inxi: 3.0.32
A co vyhodi terminal po zadani prikazu:
pacmd list-cards
#24 Příspěvek od menom »
Tento model 1015PN ma hdmi na lavej strane:
V manuali sa pise:
Takze skusit vo windows zmenit nastavenie, alebo v BIOSe patrat .....
#25 Příspěvek od juhele2014 »
Beru zpět. Díky menom za upřesnění, HDMI je na světě. Ovšem při použití integrované grafické karty bude funkce HDMI zakázána. Jestli to chápu správně, tak přes to nejede ani obraz, ani zvuk, teda. Hmm ... :roll:
Předpokládám, že tyto NTB jsou za odvoz, resp. odnos. Taky starý, ale výkonější stroje jsou zde:
https://www.levnapc.cz/
https://pc.bazos.cz/notebook/
https://www.importpc.cz/notebooky/kance ... booky.html
https://ruzovka.cz/cs/1125-notebooky-odt
Možná to chtělo i přepastovat CPU, teplota 78 st. C není žádná sláva. Tyhle malý potvory docela topěj, ale kupodivu je to docela odolný, i když místama hlučný ... ;)
#26 Příspěvek od Ventero1 »
Jasne, to vysvetluje chybejici hdmi output, ale ne to, ze nejde zvuk z vnitrnich repro. A zda jde na jacka jsme se jeste nedozvedeli a resi se tu misto toho grafika. To je zase spoluprace a struktura poradenstvi tohle .. :(
#27 Příspěvek od juhele2014 »
To je zase spoluprace a struktura poradenstvi tohle .. :lol:
Jako bys to neznal, tady se furt něco řeší. A kupodivu, občas i k věci :) Možná by stačila jedna fotka, jak je nabastlený zpátky ten pájený kablík, a vidělo by se. Nebo zkusit starší kernel (3.19), to je tady v distru LM 17.3 https://archive.org/search.php?query=su ... %2217.3%22 A nebo to bude mít nějaké "překvapivé" rozuzlení, to nám ale Zdravíčko určitě napíše, jaký pokusy s tím provádí ...
ZdravIčko
#28 Příspěvek od ZdravIčko »
Zdravím všetkých priaznivcov Linux Mint, trochu som sa vzdeléval a špekuloval. Spravil som novú inštaláciu aby som odstránil všetky moje neúčinné
pokusy. Ja mám osobne tiež ASUS 1015 BX, táto verzia je AMD procesor aj grafika, tam žiadny problém. Na tomto ASUS 1015 PN, to je kamarátov,
sa pokúšam, zatiaľ neúspešne nainštalovať a sfunkčniť Linux Mint 19.3 Cinnamon, skúšal som aj staršie verzie ale všetko rovnaké. Keďže už mám
povolené pridávať prílohy, priložím aj obrazovú dokumentáciu môjho bádania. Poprosím Vás o komentáre. Všetkým ďakujem za pomoc.
ZdravIčko
#29 Příspěvek od ZdravIčko »
Po nainštalovaní a aktualizovaní čistej verzie som spravil snímky Pavucontrol a Alsamixer. To je zatiaľ všetko kam som sa dostal.
Ďakujem za ochotu mi pomôcť.
ZdravIčko
#30 Příspěvek od ZdravIčko »
miro@ASUS:~$ pacmd list-cards
1 card(s) available.
    index: 0
	driver: <module-alsa-card.c>
	owner module: 7
	properties:
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA NVidia"
		alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfbffc000 irq 17"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:04:00.1"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:04:00.1/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "10de"
		device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
		device.product.id = "0be3"
		device.product.name = "High Definition Audio Controller"
		device.string = "0"
		device.description = "High Definition Audio Controller"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	profiles:
		output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) výstup (priority 5400, available: no)
		output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) výstup (priority 300, available: no)
		output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) výstup (priority 300, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) výstup (priority 5200, available: no)
		output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) výstup (priority 100, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) výstup (priority 100, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) výstup (priority 5200, available: no)
		output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) výstup (priority 100, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) výstup (priority 100, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra3: Digital Stereo (HDMI 4) výstup (priority 5200, available: no)
		output:hdmi-surround-extra3: Digital Surround 5.1 (HDMI 4) výstup (priority 100, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra3: Digital Surround 7.1 (HDMI 4) výstup (priority 100, available: no)
		off: Vypnuté (priority 0, available: unknown)
	active profile: <off>
	ports:
		hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "video-display"
		hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
miro@ASUS:~$
Aby som nezabudol menom chcel zobraziť pacmd list-cards tak pripájam obr.
