Instalace Linux Mint 20.3 CE Vyřešeno
Keyzio
Re: Instalace Linux Mint 20.3 CE
#21 Příspěvek od Keyzio »
tak uz mi to jde, nainstaloval jsem ho znovu takto:
a zase nesla grafika...tak jsem podle internetu dal
sudo apt install nvidia-driver-470
a jelo to i s grafikou, jedine co jsem nepochopil je proc mi to v prubehu instalace ovladace Nvidia napsalo. ze mam zaply secure boot. Kdyz jsem ho v BIOSu jasne zakazal....zadal jsem tam min8 znaku nahodnych a uz mi to frci....vsem dekuji
Keyzio
#22 Příspěvek od Keyzio »
Trd kdyz vim ze mi to takto jde. Budu se snazit predelavat min diskove oddily podle Ventero1 a tim moje vyuka zacina :)
Keyzio
#23 Příspěvek od Keyzio »
Tak grafiku jsem nejak rozchodil, ale poradne nainstalovana neni
toto mi vyskoci po kazdem bootu systemu
a pokud na to kliknu
naprvni pohled je to dobre, ale kdyz chci v nastaveni menit rozliseni, priblizeni atd - neni mozne
no a ja mam na tteto obrazovce 4K rozliseni....takze nic neprectu...vse je strasne malinke
pokud by byla potreba nejdrive nainstalovat ta integrovana grafika tak tim lepe...alespon bych to mohl preinstalovat s tim rozdelenim disku jak mi radi vyse
#24 Příspěvek od Ventero1 »
Prosím pozorněji čti - tvůj problém není až tak v GPU nVidia, ale v GPU AMD - ta je totiž primární. Koukal jsem ale, že proprietální drivery jsem nenašel pro Linux pro tento APU - ty mizerové z AMD dělají linuxdrivery jen pro stolní grafiky.
Z předchozího výpisu bylo patrné, že tam nemáš driver na AMD, tak ho teď zkus udělat znovu v terminále (inxi -F) a už ho můžeš kopírovat a dát do kódu.
A až dořešíš oboje drivery, tak ještě budeš řešit přepínání grafik, pokud chceš na tom něco hrát. Bohužel, mám za to, že Linux stále neumí využívat kaskádovou akceleraci dvou grafik po sobě a nejlepšího, čeho při troše štěstí a dost práce docílíš, je že budeš volit kdy a pro které aplikace bude akcelerovat jedna nebo druhá GPU.
Prostě tyhle dvougrafikové NTB nemají úplně produktivní smysl a pro Linux jsou nešťastné.
To ještě budeš možná řešit úpravu jasu apod. Pokud si pamatuji, tak máš jádro 5.4 - tedy zkusit alespoň 5.6 a projet tyto články:
https://askubuntu.com/questions/1244376 ... -04-on-lap
http://www.ctheroux.com/ubuntu-20-04-on ... x-1660-ti/
Nejdříve ale dej ten výpis, ať víme pod čím jede to AMD a pod čím ta nVidia - její instalace byla předčasná - přinejhorším to uděláme od začátku.
Ale zase jsem narazili na to, že předbíháš, přeskakuješ a děláš si prostě to svoje - prostě ty instrukce bereš hodně vlažně a takto jsi si možná jen práci zkomplikoval stejně jako nám.
Keyzio
#25 Příspěvek od Keyzio »
inxi -F
System:
  Host: keyzio-laptop Kernel: 5.4.0-104-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
Machine:
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: ROG Flow X13 GV301QH_GV301QH v: 1.0
  Mobo: ASUSTeK model: GV301QH v: 1.0 serial: <superuser/root required>
  UEFI: American Megatrends LLC. v: GV301QH.409 date: 01/27/2022
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 29.1 Wh condition: 56.2/62.0 Wh (91%)
CPU:
  Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics bits: 64
  type: MT MCP L2 cache: 4096 KiB
  Speed: 2132 MHz min/max: 1200/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 4267 2: 3287
  3: 3518 4: 2970 5: 3425 6: 3007 7: 1813 8: 3157 9: 4010 10: 3345 11: 2933
  12: 2821 13: 1842 14: 3163 15: 2932 16: 2654
Graphics:
  Device-1: NVIDIA driver: N/A
  Device-2: AMD driver: N/A
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,fbdev
  unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 3840x2400~88Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Audio:
  Device-1: AMD driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor driver: N/A
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic
Network:
  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
  IF: wlp6s0 state: up mac: 70:9c:d1:5e:06:cd
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 8.55 GiB (1.8%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
  model: PC SN530 SDBPTPZ-512G-1002 size: 476.94 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 22.79 GiB used: 8.28 GiB (36.3%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /home size: 441.41 GiB used: 267.8 MiB (0.1%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p4
  ID-3: swap-1 size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 340 Uptime: N/A Memory: 15.11 GiB used: 1.03 GiB (6.8%)
  Shell: bash inxi: 3.0.38
a co se tyce her ty tu hrat nebudu ...hry co hraji vyzaduji nejaky ten ochrany system anti-cheat, o kterem se vim, ze neni na linux podporovan
#26 Příspěvek od menom »
Mozno by bolo lepsie instalovat verziu LM 20.3 Cinnamon (Edge) Edition je pre novy hardver
https://linuxmint.com/edition.php?id=296
#27 Příspěvek od Ventero1 »
Co to dopr.. je? Tam by měl být nějaký driver vypsán ne?
Menom: Nejspíše ano.
Keyzio
#28 Příspěvek od Keyzio »
Keyzio
#29 Příspěvek od Keyzio »
Notebook jsem koupil asi rok z5 a linux jsem neplanoval....ale prihlasil jsem se dalkove na vejsku a chytlo me programovani v C, ktere se da dale studovat ve spojeni s Linuxovymi distry, sitarinou a kyberbezpecnosti. Takze jsem si nainstaloval Linux Mint na stolni PC a vse tam jede jak ma. No a doufal jsem, ze s linuxem budu moci pracovat mobilne, kdekoli s laptopem. No a tady zacina tento pribeh.
Keyzio
#30 Příspěvek od Keyzio »
Rozumim, musim se nejprve vyporadat s ovladacem grafiky AMD....jdu hledat...zatim dekuji
