Dualboot
doxylan
Dualboot
#1 Příspěvek od doxylan »
Zdravím, poprosil by som o radu ohľadne dualbootu win 11 a debian 12 na počítačí Fujitsu Esprimo Q556/2, na 512 GB SSD Verbatim.
Po úspešnej inštalácii win 11 sa inštalácia debianu 12 nedarí.
Stav pri inštalácii
https://ibb.co/bsZ7LX4
https://ibb.co/87svrxf
https://ibb.co/wB7rZ18
https://ibb.co/pxcRF23
Naposledy upravil(a) doxylan dne 22 črc 2023, 10:59, celkem upraveno 2 x.
Re: Dualboot
Ahoj, na tvojom mieste by som dal kontrolu integrity instalacneho media, klavesou sipka dolu a enter.
Ak to prebehne OK, tak asi pokracovat dalsim krokom, Load installer components...
Secure boot je zapnuty, vypnuty, ten disk ma aku tabulku rozdelenia, msdos(dos), GPT ?
Instalacne medium je USB flash, vytvoreny v akom programe ? A je to z CD ci DVD obraz ?
Windows je skutocne vypnuty, fastboot vypnuty ?
doxylan
Re: Dualboot
#3 Příspěvek od doxylan »
Inštalačka je urobená na usb v mintsticku. Jedná sa o netinstall cd iso (skúšal som aj iné kontrolované iso dvd obrazy s tým istým výsledkom)
Kontrola sha256 sedí.
Na disku je už inštalovaný windows 11, ktorému som pridelil pri ništalácii 200 GB ostatné miesto je voľné pre linux.
Windows je vypnutý v možnostiach napájania.
v biose je vypnutý secureboot, ovšem žiadny fastboot som tu nevidel.
Predtým som robil tú istú inštaláciu win+debian netinstall na hdd na hp prodesk a všetko sedelo.
Inštalácia sa robila ako inštalovať na voľné miesto popri win (bez home partície)
https://ibb.co/YbmnShP
Naposledy upravil(a) doxylan dne 22 črc 2023, 11:02, celkem upraveno 1 x.
Re: Dualboot
Pardon, pre win 10,11 je to „fast startup“, ano je to v nastaveni napajania.
No instalacna prirucka debianu pise okrem ineho:
„Rychlé spuštění“ je někdy potřeba vypnout už jen proto, abyste se dostali do nastavení UEFI, kde si můžete zvolit, že chcete zavést jiný operační systém, nebo debian-installer. Některé UEFI systémy totiž zkracují čas zavedení tím, že neinicializují řadič klávesnice nebo USB zařízení a klávesnice pak při zavádění nereaguje. V takovém případě je nezbytné nastartovat Windows a „rychlé spuštění“ vypnout.
Ked je to vypnute, tak dobre.
Oficialne debian doporucuje vytvorit usb flash kopirovanim,
https://www.debian.org/releases/stable/ ... 03.cs.html
Ten mintstick, neviem ci nieco nerobi podobne ako unetbootin, ktory debian zakazuje:
Také nepoužívejte nástroje jako unetbootin, které zapisovaný obraz mění.
Na tvojom mieste by som urobil ten usb flash v programe Rufus vo windows https://rufus.ie/en/, to aj vyvojari LM odporucaju pri problemoch.
Alebo v linuxe cez Etcher https://etcher.balena.io/
Alebo este mrknut v BIOS/UEFI ci je tam nieco ako CSM a to zmenit.
Naposledy upravil(a) menom dne 21 črc 2023, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Dualboot
#5 Příspěvek od menom »
Alebo este zobrat do uvahy toto:
Zatiaľ čo zavádzanie z úložiska USB je v systémoch UEFI celkom bežné, v staršom svete BIOS je to trochu iné. Niektoré systémy BIOS dokážu zaviesť úložisko USB priamo a niektoré nie. Možno budete musieť nakonfigurovať systém BIOS/UEFI, aby ste povolili „USB legacy support“ alebo „Legacy support“. V ponuke výberu zavádzacieho zariadenia by sa malo zobraziť „removable drive“ alebo „USB-HDD“, aby sa spustilo zo zariadenia USB. Užitočné rady a podrobnosti nájdete v kapitole 5.1.1 – „Zavedení z USB „klíčenky“.
doxylan
Re: Dualboot
#6 Příspěvek od doxylan »
Re: mintstick
Mintstick je oficiálnym formátovačom už aj Debianu, zatiaľ vždy fungoval v poriadku ako aj v LM
Mám ešte jeden Fujitsu Esprimo Q556/2 s procesorom starším série 6000 a pred týždňom som naň inštaloval Debian 12 sólo bez problémov.
Možno je to v biose, je dosť komplikovaný, hľadám možnosť ako ho vyresetovať, zatiaľ som nič nenašiel.
doxylan
Re: Dualboot
#7 Příspěvek od doxylan »
Re: CSM
skúšal som všetky variácie
Re: Dualboot
#8 Příspěvek od menom »
doxylan píše: 21 črc 2023, 21:47 Re: CSM
V mojom pripade CSM sa dal zapnut po vypnuti Secureboot a okrem toho este som zapol aj pre USB Legacy support.
Novsie mozno CSM nemaju, no mrknut na tie nastavenia USB.
Re: Dualboot
#9 Příspěvek od Ventero1 »
Ty obrazky nevidim, takze nemohu nic posoudit a neni se ceho chytit, jako treba v jake fazi to selhava, jaky tam byl pripadne posledni vypis atd.
doxylan
Re: Dualboot
#10 Příspěvek od doxylan »
Problém sa vyriešil, zatial to tak vyzerá.
Resetoval som bios/uefi a vytvoril som jednu inštalačku linux mint cez mintstick a druhú debian 12 kopírovaním dd.
Obe sa v poriadku nainštalovali v uefi móde.
Problém mohol byť v komplikovanom nastavení bios/uefi ako aj v usb inštalačke debianu.
Neskôr skúsim inštaláciu windows 11 a debianu 12.
