Odhlášení PC při zaponutí některých programů
klocek
#1 Příspěvek od klocek »
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Udělal jsem novou instalaci 21.1 (z 20.2) Mate. Měl jsem zazálohovaný Home. Po instalaci jsem zkopíroval Home do nové instalace. Doinstaloval jsem programy.
Měl jsem překladač Goldendict. Když jsem na něho klikl, ať už na liště, nebo přímo v Menu, prostředí se mi odhlásilo do přihlašovací obrazovky. Zadám heslo, Enter a má to snahu se znovu zalogovat, ale zase to spadne do přihlašovací obrazovky. Přišel jsem časem na to, že když nabutuju z klíčenky, ručně smažu složku v uživateli .Goldendict, po restartu mi normálně PC najede do prostředí. Program jsem odinstaloval.
Nicméně, dělá to i Rhythmbox. Ale s tím rozdílem že se mi na druhý pokus podaří přihlásit. Nemusím tak mazat ty soubory. Rhytmbox jsem přeinstaloval, ale nepomohlo to. Je to pro mě nejlepší přehrávač a velmi nerad bych používal jiný.
Máte někdo tušení, jak to opravit?
děkuji
alfisko
Re: Odhlášení PC při zaponutí některých programů
#2 Příspěvek od alfisko »
Pozri .config ci tam nie je ten Rhythmbox.
Ale je dobre mat /home na extra particii a installovat len na /root
klocek
#3 Příspěvek od klocek »
v .config Rhythmbox není
Dát /Home na jiný oddíl je dobrý nápad.
alfisko
#4 Příspěvek od alfisko »
Nestaci jednoducho odinstalovat. Konfiguracia usera ostava. Treba v terminali dat, ak je rhytmbox v balickoch apt,
sudo apt purge rhytmbox
To vymaže aj konfiguracne subory.
#5 Příspěvek od Ventero1 »
Máš oddíl /boot? Kolik máš RAM?
klocek
#6 Příspěvek od klocek »
alfisko píše: 06 lis 2023, 07:35 Nestaci jednoducho odinstalovat. Konfiguracia usera ostava. Treba v terminali dat, ak je rhytmbox v balickoch apt,
v .config není Rhythmbox.
Použil jsem výše uvedený příkaz, pak znovu nainstaloval RB a po stisknutí ikony systém zase odloguje
Ventero1 píše: 06 lis 2023, 09:10 Máš oddíl /boot? Kolik máš RAM?
Nemám oddíl /boot. Při instalaci Mintu jsem vytvořil na jednom HDD dva oddíly. Jeden pro W10, druhý pro Mint. Na ten oddíl jsem dal při instalaci /, formátoval jsem oddíl, zvolil ext4 a na tentýž HDD jsem dal instalovat zavaděč. Tak, jak to dělávám po léta.
RAM mám 32GB
klocek
#7 Příspěvek od klocek »
odinstaloval jsem RB a zkusil jsem vyhledat veškeré soubory v / s názvem Rhythmbox. Ty jsem následně smazal. Po instalaci v Synaptiku se RB nainstaloval, ale nejde spustit. Chvíli se mi u šipky točí to barevné kolo štěstí, ale pak přestane.
Máte někdo tušení, co s tym?
doxylan
#8 Příspěvek od doxylan »
Nezúfaj! Môžeš vyskúšať podobné alternatívy ako Clementine alebo Strawberry music player. https://www.strawberrymusicplayer.org/#download
Možno bude niektorá funkčná.
#9 Příspěvek od alojz »
...alebo, spustis cez terminal,a uvidiš chybičky... :idea: :mrgreen: :roll:
...a hladal si aj v ./ bodka lomítko??? :shock: :o :oops:
klocek
#10 Příspěvek od klocek »
alojz píše: 10 lis 2023, 19:31 ...alebo, spustis cez terminal,a uvidiš chybičky... :idea: :mrgreen: :roll:
zafungovalo. Zase sem se něčemu přiučil.
Terminál hlásil, že rhythmbox: error while loading shared libraries: librhythmbox-core.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
V Synapticu nainstalován byl, tak jsem dal přeinstalovat a už to funguje jak má.
Ostatní programy udělám podobně
děkuji
