spouštění LM [vyřešeno]
czpetr
#1 Příspěvek od czpetr »
Ahoj měl bych dotaz který jsem nikde nenašel tak zakládám nové téma.Když se mě spouští LM 17 MATE 64bit verze tak najede logo LM a napíše to na pokud chci zrušit kontrolu tak ať zmáčknu c.Když zmáčknu c tak najede LM bez problému.Předtím to nikdy nedělalo a najel LM bez problému.Prosím o radu.předem dík.
Allconius
Re: spouštění LM
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, asi tam máš zaplou automatickou kontrolu disku mrkni na tento článek: http://www.linux-mint-czech.cz/jak-nast ... nux-mintu/
czpetr
Re: spouštění LM
#3 Příspěvek od czpetr »
A jak často je potřeba to automaticky spouštět?Nebo to můžu nějak vypnout a pak např.1x za měsíc nechat zkontrolovat co je lepší?
Allconius
Re: spouštění LM
#4 Příspěvek od Allconius »
No já to ještě za 2 roky co mám novej počítač nepoužil. Linux není windows aby to furt padalo :-) A to mi to ještě děti pravidelně vypínaj natvrdo, když na tom něco dělám. Ale mám ten NAS disk má v sobě nějaký kontroly tak to může být i tím. Já osobně bych to spouštěl jen ručně podle potřeby přes ten příkaz "sudo touch /forcefsck"
czpetr
Re: spouštění LM
#5 Příspěvek od czpetr »
Taky bych to tak viděl.Ale jak to vypnu aby se mě to automatický nespouštělo?
Allconius
Re: spouštění LM
#6 Příspěvek od Allconius »
spusť si terminál a zadej:
sudo pico /etc/default/rcS
pak najdi položku FSCKFIX=yes a změň to na "no" nebo to rovnou i zaremuj:
#FSCKFIX=no
czpetr
Re: spouštění LM
#7 Příspěvek od czpetr »
Tak jsem napsal příkaz do terminálu a mám to tak jak píšeš:
#FSCKFIX=no
a při spuštění to chce kontrolu.divné
Allconius
Re: spouštění LM
#8 Příspěvek od Allconius »
no přišlo mi to divné, že by jsi o tom nevěděl, že jsi to tam nastavoval. Takto to vypadá, jak kdyby byl nějaký problém s diskem ... od kdy to začalo dělat s tím "C"? Hned po instalaci systému nebo za nějaký čas?
czpetr
Re: spouštění LM
#9 Příspěvek od czpetr »
Začalo to cca před 3 dny před tím to fungovalo že najel systém hned.Systém jsem instaloval cca před půl rokem
czpetr
Re: spouštění LM
#10 Příspěvek od czpetr »
Takže jsem to vypl tím prvním příkazem.
sudo tune2fs -c 0 -i 0 /dev/sda1
(tento príkaz ju zruší úplne, a samozrejme použi vlastnú jednotku)
dík ra radu.
