Nejde spustit liveUSB
Zdravím, jsem zde novej a rád bych vyzkoušel na ntb asus x61sl linux Mint. Při bootování z liveusb se dostanu jen na tabulku zpouštění. Potom jsem zkoušel start linuxu a ntb zmrzl. Při dalším zpuštění jsem zkusil režim kompatibility a tam mi to vypsalo nějaký text a pěkně dlouhy. Zde dávám poslední 2 řádky
ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
evm: HMAC attrs: 0x1
nemůžete mi poradit co stím? Na jiným pc liveusb v pohodě spustím. Windows7 mám 64bit, tak jsem volil taky 64bit.
Předem díky.
Předem díky.
Naposledy upravil(a) jojtoi dne 24 zář 2015, 16:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Nejde spustit liveusb
Si si istý, že W7 sú naozaj vypnuté a nie len uspaté do pamäte alebo hibernované na disk?
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
100% vypnuté. Vždy při startu ntb ručne přepínám na boot z usb.
Mal som na mysli tú Win fintu, že defaultne v nastavení aj keď dáš Vypnúť, oni sa iba hibernujú. Ale pri LiveUSB to by nemalo vadiť.
Píšeš, že toto LiveUSB ti normálne bootuje na iných Notebookoch? Ak áno, tak zádrhel môže byť v BIOSe na tvojom Asusíkovi.
Máš nastavený UEFI alebo Legacy?
Legacy. W7 startují normálně, hybernaci mám vypnutou. Na jiným pc startuje liveusb do pár sekund a ntb při volbě spouštění jen problikne a dole bliká kurzor a nereaguje na nic. Jen se mi podařilo ještě před zvolením spuštění zmáčknout Tab, objevila se volba příkazu. Jinak nic.
Re: Nejde spustit
Napadajú ma dve veci:
- je tu užívatel Livan, ktorý mal tiež patálie s Asus radu X, pokial neupgradoval UEFI/BIOS. Skús mu napísať SS, možno poradí
- skús si napáliť LiveDVD a naštartovať z DVD (sekvenciu samozreme prehoď v Biose)
Zkusím upgrade biosu, z cd/dvd jsem to zkoušel před rokem a stejný výsledek.
Zatím díky za radu. Ozvu se jak jsem dopadl.
Díky za odkaz, ale jazyky neovládám. Podle překladače by se mělo jednat o síť, což se mi nějak nezdá. Možná ten TPM čip. Ze stránek asusu jsem stáhl TPM utility pro můj model a koncem instalace error. Nevím zda to má spojitost s biosem. Moc se mi do toho biosu nechce zasahovat. Na svým All-in-one mám W7, na ntb taky, ale chci tam mít Linux a naučit se ho ovládat.
Livanovy napsat SS nemůžu, jsem zde krátce registrován.
Zkus v BIOSu změnit řízení spotřeby, to by měl en chip TPM zajišťovat. Vypnout APM a pod.
