Zdravim, rozhodol som sa nahodit tento zazrak , no pri instalaci mam kus pochybnosti...
mam 2 TB disk
200GB bude win7
ostatne chcem dat na Mint chcem sa opytat ci mam nechat NTFS alebo ext4... niekde som sa docital ze je fajn nechat aspon par GB particiu na ktoru sa vie pozriet aj Win aj Linux cize NTFS/fat32 ?
Dalsia otazka ci je potrebne aj rozdelovat zvysok na
/ -root
/boot
/home
atd... resp kolko mam miesta vyclenit na tieto particie .. viem ze home bude zrejme zvysok ?.. funkcia skladu ?
alebo skusit cez expendet particiu ?
Som zaciatocnik tak ma hned neukamenujte :p.. ale nejake skusenosti s Debianom, Ubuntu uz mam..
Ďakujem za odpovede ) resp. nejake navrhy
Rozdelenie disku a instalacia Linux Mintu 15 [vyřešeno]
Re: Rozdelenie disku a instalacia LinuxMint 15
Vítej,
než položím dotaz, tak je dobré trochu pohledat, už se to tu párkrát řešilo - viz http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... f=15&t=282, vznikají nám tu pak duplicitní vlákna. Návod na instalaci i s rozdělením HDD najdeš na naší wiki - http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... acni_navod. Jinak klidně si ponechej nějakou particii v NTFS. Na webu je také pěkný článek o sdílení souborů z různých OS - http://www.linux-mint-czech.cz/sdileni-souboru-mezi-pc/.
Pozor, linux obecně nepoužívá NTFS, standardně je, mimo jiné typy, ext4 - čili odpověď je: pro Mint oddíly použít ext4 a pro Win oddíly NTFS. Jinak linux umí NTFS číst a zapisovat do něj (to se ti hodí v případě, že mají Mint a Win nějaké společné složky - třeba Filmy nebo mp3 - a požaduješ, aby do složky uměly přistupovat oba OS). Upozornění: Win nativně neumí ext4, pouze přes externí aplikace.ctpm píše:... chcem sa opytat ci mam nechat NTFS alebo ext4...
Můj názor je, že /boot není potřeba, ale raději bych zavedl menší oddíl Swap (odkládací oddíl). Linux umí pracovat i s extended oddíly (kdybys měl vyčerpaný počet 4 primárních oddílů, tak bych dal na ten extended - rozšířený, právě swap).ctpm píše: Dalsia otazka ci je potrebne aj rozdelovat zvysok na
/ -root
/boot
/home
Takže může být návrh tento:
/home
swap
Toto je jenom na tobě a každý má svoje zvyky na rozdělování disku.ctpm píše: ... resp kolko mam miesta vyclenit na tieto particie ...
Já bych na / bych dal kolem 10G (nebo můžeš i víc, jestli máš), na /home bych dal co nejvíce (tam budeš mít všechny svoje složky), swap stačí kolem 2G pro normální použití a pokud máš RAM 4GB a více. Může se najít někdo, kdo ti tu napíše jiné své doporučení, takže si pak můžeš vybrat třeba kombinaci
Ostatní info je v těch odkazech, co ti tu již byli ukázány.
Dikes za vycerpavajuce odpovede ulo, satapouch
spojenim vasich odpovedi som doslat co som chcel pomohli, tak sa do toho pustim ked dojdem z prace.
Co sa tyka toho NTSF myslel som to skor ako bridge medzi Win7 a Linuxom.. nikdy nevies co ti treba sem tam preniest.
To som sa chcel dozvediet co sa secko taha do /home lebo z tohto seckeho mi vyplyva ze data mozem nechat na NTSF...
+ isto tam budem mat rozbehane virtualky ci uz Oracle server a podobne... isto tu nepisem posledny krat tak vdaka
