instalace linuxmint-18.2-cinnamon-64bit - při instalace grub2 zamrzne
dobrý den pořídil jsem NB Acer Aspire ES 15 - bez OS: instalace linuxMint-18.2-cinnamon-64bit při instalování grub2 zamrzne, zkoušel jsem provést instalaci s i bez připojení k síti (jak jsem se na fóru dočetl, že někomu to pomohlo), ale chová se to stejně. Zkoušel jsem Ubuntu, Fedoru - vše stejné - zamrzne. Instaluji z USB, zkoušel jsem je i vyměnit. Poradíte? Napadá vás něco, měl někdo podobný problém? Děkuji
Re: instalace linuxmint-18.2-cinnamon-64bit - při instalace grub2 zamrzne
Stejný problém se stejným NB jsem řešil před 14 dny se švagrovou. Nakonec jsme (po 3 dnech) zvolili následující postup:
1. v Setup BIOSu vytvořit administrátorské heslo (!), jinak to nepovolí změnu bootování na "Legaci" (blbej žert Aceru)
2. Přepnout BIOS do Legaci módu a instalovat klasicky
3. Použít LM 17.3, s 18.x jsou na tomto notasu problémy (vypadává WiFi a řada dalších), nějak si s ním nerozumí.
Je nastaveno UEFI, Legaci mód změnit nejde, alespoň jsem na to nepřišel jak, Secure boot zapnuto i vypnuto (chová se stejně)
Je nastaveno UEFI, Legaci mód změnit nejde, alespoň jsem na to nepřišel jak, Secure boot zapnuto i vypnuto (chová se stejně)RadekD píše: ↑24 srp 2017, 21:33 Stejný problém se stejným NB jsem řešil před 14 dny se švagrovou. Nakonec jsme (po 3 dnech) zvolili následující postup:
Acer Apire ES1 - 533 -C95Rredhawk píše: ↑25 srp 2017, 09:16este by to chcelo uplnu verziu Acer Aspire ES 15 (stitok s tym dlhym nazvom ja mam Acer Apire ES1 - 111M - C02R) sa na to pozriemJonasFrantisek píše: ↑25 srp 2017, 07:51 Je nastaveno UEFI, Legaci mód změnit nejde, alespoň jsem na to nepřišel jak, Secure boot zapnuto i vypnuto (chová se stejně)
(128 GB SSD)
děkuji odpoledne kouknu
PŘÁTELÉ VYŘEŠENO NOTEBOOK JSEM VRÁTIL VE 14 DENNÍ LHŮTĚ A KOUPIL HP, VŠE PROBĚHLO NA PRVNÍ A BEZ ZTRÁTY KYTIČKY. VŠEM DĚKUJI ZA POMOC
Odkud byl ten NTB? Alza?
Neuváženě jsem koupil obdobný NB Aspire ES13, jsou to muka. V Setupu Legacy skutečně neexistuje! Nakonec jsem nainstaloval LM 18.2 Cinnamon (17.3 měl problém s grafikou), ale bez grubu, ke spuštění systému jsem použil flešku s nainstalovaným rEFInd, který umožní spustit cokoliv, co na disku najde. Ze spuštěného systému jsem teprve nainstaloval Grub. Problém je, že u této řady NB je UEFI tak debilní (omlouvám se, jiný výraz pro to opravdu neexistuje), že sice grub najde, ale žádným způsobem se mi ho nepodařilo normálně zpřístupnit. V Setupu tvrdošíjně zobrazuje pouze zavaděč Windows, které tam ovšem nemám. Pomocí efibootmgr (je v systému nebo se dá doinstalovat) jsem zjistil, že Grub je na pozici 0000 a je aktivní, změnil jsem tedy pořadí, aby bootoval první 0000 a pak teprve widle 0001. Ovšem po restartu bylo vše z5. Nakonec jsem zkusil nastavit, aby se po restartu jednorázově spustil Grub (tj. 0000) a systém normálně naběhl.
V konečném stavu se "škrábu levou rukou za pravým uchem" - vytvořil jsem do /etc/init.d/ jednoduchý skript, který po každém spuštění pomocí příkazu efibootmgr -n 0000 nastaví EFI do stavu "jednorázového" spuštění Grubu a funguje to. NB není nutno vracet a manželka je spokojená Ovšem sám to považuji za "prasárnu".
Třeba to někomu pomůže nebo přijde na jiné řešení, ale mě to trvalo dva dny.
