Omlouvám se, ale to je na mě trochu moc mimo komfortní zónu - moc “profi”.
Proč je problém s místem, když je na disku momentálně asi 600 GB místa?
Gparted jsem stáhl, ale pouze jako ISO.
Vypojení monitorů při bootování
Re: Vypojení monitorů při bootování
To lombardo1981 odpovedala na otazku od Ventero1.
Pri pouziti volby Nainstalovat vedle Windows si Instalator nevi rady , takze je to Hybrid alebo 2 disky?Proč je problém s místem, když je na disku momentálně asi 600 GB místa?
Ako som pisal, to je cesta k dualbootu upravit to cez GParted.
Program GParted je vetsinou skoro na kazdej instalacke z ktorej spustis Live system ( volba vyzkouset)
Staci v hlavnej ponuke zadat do pola pre vyhladavanie gparted (co je original nazov)
Mozno ti ho ukaze v CZ ako Editor diskovych oddilu.
Uvolnil jsem 300 GB a na nich vytvořil ten patrition s Ext4, obě operace stále hlásí “pending”.
Běžně to trvá tak dlouho?
Nie bezne to trva chvilu.
Ono nakoniec je nutne to potvrdit stlacenim tlacitka
Ako na obrazku je taka sipka s napisom Pouzit
Moze byt bez napisu a moze tam byt fajka / fajfka
Tak nějak jsem to nainstaloval a v polovině případů nejde klikat (na některé ikony, pravým na plochu, ...).
Dělalo to i před instalací, tam jsem doufal, že se to právě instalací vyřeší.
Doteraz si neprezradil co je to za OS tak tipujem LM 18.2 cinnamon
Na to prave sluzi Live system spusteny z instalacky aby mohol uzivatel otestovat funkcnost na svojom HW.
V linuxe to byva opacne, ked to funguje v Live tak vetsinou aj po instalacii.
Jop, 18.2. cinnamon.
Čím přesně by to mohlo být způsobené? Sestavu mám slušnou.
Na tvojom mieste by som najprv nainstaloval dostupne aktualizacie
a potom kukol do programu Spravca ovladacov alebo podobne ci ponuka k instalaci takzvany doporuceny ovladac pre graficku kartu a ten nainstaloval.
