Aktualizace Linux Mint 13 [vyřešeno]
Měl bych otázku mám naistalovaný LM 13 64-bit a vše funguje jak má což je paráda ale při poslední aktualizaci mě vyskočila mě hláška viz příloha.Nechat to tak nebo se dá něco s tím dělat?dík za radu
Re: Aktualizace LM13
Ahoj, musíš to vyhodit ze zdrojů už se to nepoužívá to medibuntu, postup:
Menu - Ovládací centrum - úplně dole Software Sources - záložka Other Software - klikni na http://packages.medibuntu.org/ a dej Remove, mrkni na návod: http://www.linux-mint-czech.cz/linux-mi ... instalaci/
dík za rychlou odpověď.
Mrkni pak ještě na Menu - Ovládací centrum - úplně dole Software Sources - záložka LinuxMint Software - jak je to Download from, když místo Main server vybereš jiný tak pak se dá vybrat "Select Best Server" to mi jednou hodně pomohlo, protože z main serveru to stahovalo děsně pomalu nebo vůbec, ale jekmile jsem si vybral ten best server tak to frčelo úžasně rychle
Ahoj chci se zeptat když dám aktualizovat LM13 mate tak to vyhodí hlášku?Nechat to tak nebo se to dá nějak vyřešit?dík za odpověď.
Chybí ti klíč k tomu popsanému zdroji. Není to nic hrozného až na tuto hlášku.
Vyřeší se to buď přidáním správného klíče pro dané PPA nebo smazáním PPA ve zdrojích (tím ale přijdeš o aplikace v daném PPA).
Opět starý problém. Proč přidáváš nový dotaz k již vyřešenému topicu? Pak se v tom má někdo vyznat.....
