Java GUI problem
spermosh
Java GUI problem
#1 Příspěvek od spermosh »
pred nekolika dny jsem updatoval Cinnamon na aktualni verzi (linux Mint 13) a nyni jsem objevil problem s JAVA aplikacemi, jakmile tyto aplikace vyuzivaji SWING knihovny a aplikacni okno se trochu posune od svych puvodnich souradnic (nebo treba jen maximalizuje), tak se rozhodi souradnice mysi a interakce s menu a jinymi ovladacimi prvky
na Google jsem nasel popsany stejny problem a fix prezentovany uz pred nekolik mesici, jak ho muzu dostat na svuj PC? a proc toto neni porad vyreseno pres oficialni update? popsany problem a fix: https://github.com/mate-desktop/mate-wi ... /issues/30
stejny problem se deje na dva ruznych PC, podotykam mam vsude Oracle JRE/JDK 6 i 7 - doma mam dva monitory a jinou grafiku, takze moc nevim, co by mohlo byt shodny spousteci element
netusi nekdo, kde by mohl byt zakopany pes?
Re: Java GUI problem
#2 Příspěvek od admin »
Proč není problém vyřešen přes updaty ti těžko poradíme, nejsme vývojáři Mintu, pokud je to zadáno jako bug, určitě se to řeší, neboť LM13 je LTS verze.
ulo
#3 Příspěvek od ulo »
Píšeš, že máš sice všude Oracle JRE/JDK, ale ten problém, cos poslal odkaz, je ohledně OpenJRE/JDK. Takže pokud ti nefunguje nebo špatně funguje jeden z nich, tak prostě zkusit druhý (odinstalovat Oracle verzi a nainstalovat Open nebo je nechat nainstalované obě a přes příkaz "sudo update-alternatives --config java" vybrat, kterou chceš používat).
Tuším, že přes tento příkaz z terminálu nám sem můžeš vypsat skutečnou verzi Javy, která dělá problém a uvidíme, co se dá dál s tím dělat:
java -version
spermosh
#4 Příspěvek od spermosh »
bohuzel to nefunguje ani na OpenJRE/JDK, tam sice asi updaty budou castejsi, ale stejne musim pouzivat OracleJRE/JDK :-/
bohuzel musim cekat na update Cinnamonu (pry je bug primo u Gnome 3), jen jsem chtel vedet, zda neexistuje nejaky workaround - ale diky za odpovedi
