DVD mechanika soubory dostupne jen pod root [vyřešeno]
op64
#1 Příspěvek od op64 »
pri instalaci Linux Mint jsem nemel DVD mechaniku zapojenou, nyni jsem ji zapojil, ale pod svym uzivatelem nemam pristup k souborum na DVD. jedna se o video DVD (adresar VIDEO_TS)
musim spustit jako root a pak se k souborum dostanu.
kdyz si zadam v menu Uzivatele a skupiny tak muj uzivatel je ve skupine cdrom.
jak mechaniku nastavim i pro meho uzivatele?
Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit
Allconius
Re: DVD mechanika - soubory dostupne jen pod root
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, mělo by to být tak jak píšeš:
1. Uživatelé a skupiny - Pokročilá nastavení - Uživatelská oprávnění - Používat mechaniky CD-ROM
2. Spravovat skupiny - cdrom - vybrat uživatele
tak ještě prověř ten bod 1) zda to tam máš povolené
op64
#3 Příspěvek od op64 »
dam si Uživatelé a skupiny - mám dvě záložky Uživatelé, Skupiny. V Uživatelé vidím svého uživatele a je ve skupině cdrom. Na záložce skupiny můžu jen přejmenovat nebo přidat skupinu
Allconius
#4 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, nedošlo mi, že máš cinnamon, je to tam jinak, asi to bude spíš oprávněním, zkus tam dát nějaké to DVD pak běž do adresáře /media/%tvuj profil% a měla by tam být složka toho DVD dej na ní pravý a vlastnosti a a pak oprávnění a napiš co tam je
op64
#5 Příspěvek od op64 »
tak vypisuje to, ze je to jen pro cteni viz. obrazek dvd1
a pokud dam zmenit tak vyskoci dvd2
Allconius
#6 Příspěvek od Allconius »
No to je ono, nastaví to na složku špatné oprávnění správně tam místo "Vypsat pouze soubory" má být "Přístup k souborům" viz. příloha, dá se to změnit s právy roota, ale měnit to na každém vloženém dvd je blbost, zkusím pohledat kde má cinnamon nastavené oprávnění pro DVD, každopádně to zkus přes roota nastavit tak jak to mám já a pak to zkus otevřít jako homer
