Zdravím všechny, chtěl bych přispět návodem ke zprovoznění karty Broadcom 4311, se kterou jsem si užil
řádné martyrium, použil x návodů k řešení, ale tento zafungoval.Mohlo by to fungovat i na modely 4313, 4318...
How to Fix Broadcom BCM4311 Wireless Driver on Ubuntu and Linux Mint
Posted on February 13, 2013 by Geekster ↓
In this article I will show you how to make your wireless connection work on Broadcam BCM4311 network interface card, on Ubuntu, Debian and Linux Mint Systems.
To fix your wireless problem, this is what you have to do: příkazy do terminálu
Remove the default driver:
$ sudo apt-get remove --purge bcmwl-kernel-source
Install a the Linux Firmware nonfree drivers:
$ sudo apt-get install linux-firmware-nonfree
Load the b43 module:
$ sudo modprobe b43
To make it work automatically, do (thank you Ja7i3r for this hint) :
$ sudo su
# echo "b43" >> /etc/modules:
Ten konec je důležitý, jinak se Vám to po restartu může vrátit do předchozího (nefunkčního) stavu - v tom případě
vše zopakujte.
Fix ovladače WiFi karty Broadcom 4311
Acer Extensa 5620Z, 1 GB RAM, 120 GB HDD,LinuxMint 17.2 Rafaela Xfce, Kernel 4.2
Re: Fix ovladače WiFi karty Broadcom 4311
mal som NB s broadcom 4318
žiaden bcmwl-kernel-source mi nikdy nefungoval, tak som to ani neinštaloval
jednoducho som zadal sudo apt-get install b43-fwcutter b43-installler a bolo to, takmer na všetkých ver. LM okrem tuším LM13 mi to takto fungovalo, to s LM13 som popisoval tu na fóre
ten posledný príkaz: # echo "b43" >> /etc/modules:
akosi neviem rozlúštiť, čo má vlastne urobiť, alebo neurobiť, ..., ruší ma tam # a :
nie som natoľko zbehlý, môžete to niekto prosím vysvetliť
# tam rozhodně nepatří, bez toho to fungovat bude.
no celkovo ten riadok vyzerá divne
# na začiatku znamená, že ten riadok bude ignorovný
súbor /etc/modules: neexistuje, tzn, že bude vytvorený
načo?
načo?
Dobrý den,
ten "křížek" do příkazu tam opravdu nepatří, zrovna jako znak "dolaru". Jsou to prostě poslední znaky
v příkazovém řádku systému, za které potom píšete svůj příkaz. Jakmile zadáte sudo su, naskočí Vám
další řádek na konci s "křížkem" a Vy píšete svůj finální příkaz. Někdo na fórech používá tento formát zápisu
a já, protože jsem v Linuxu za 3 dny týden, jsem si netroufl zápis jakkoli měnit nebo jej vysvětlovat.
Tak asi tolik k věci, hlavně, že to funguje.
jasnéééé
aj ja milujem tých dvoch japoncov, čo sa tu motajú a ak sa dá, nechám to na nich a keď to funguje, netreba to babrať
samo a sato
samo a sato
