Nefunguje zvuk
Velkovezír Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#31 Příspěvek od menom » 24 lis 2017, 20:43
Mohol by si vyskusat upravit subor /etc/default/grub napriklad cez program gedit (alebo cez iny editor)
sudo gedit /etc/default/grub
A zmenit riadok:
Aby vypadal takto:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.audio=1"
Ulozit a spustit prikaz v terminali pre update grubu:
sudo update-grub
Restart pc.
Ak to nepomoze, tak asi bude treba vratit ovladac grafickej karty na radeon.
LUTEC
Re: Nefunguje zvuk
#32 Příspěvek od LUTEC » 28 lis 2017, 22:57
menom píše:
24 lis 2017, 20:43
A zmenit riadok:
Aby vypadal takto:
sudo update-grub
Restart pc.
uz nevim kde jsem to vycetl, nebo kdo mi to poradil, ale s tim grubem uz jsem neco delal a nyni tam mam:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash XXX.modeset=1"
Velkovezír Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#33 Příspěvek od menom » 29 lis 2017, 00:57
Neviem preco tam je XXX ale myslim, ze to malo byt ako priklad
a XXX malo byt nahradene konkretnym vyrazom podobne ako som pisal
napriklad radeon
Nemal by byt problem to dopisat:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash XXX.modeset=1 radeon.audio=1"
LUTEC
Re: Nefunguje zvuk
#34 Příspěvek od LUTEC » 01 pro 2017, 09:56
menom píše:
29 lis 2017, 00:57
napriklad radeon
tak jsem zkusil a zadny vysledek
Velkovezír Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#35 Příspěvek od menom » 01 pro 2017, 10:49
radeon.audio=1 by malo fungovat s radeon ovladacom pre graficku kartu
nic lepsie som k tomu nenasiel
Mozno este vyskusat instalovat catalyst ovladac, ak podporuje tuto graficku kartu
redhawk
Guru Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#36 Příspěvek od redhawk » 01 pro 2017, 15:46
menom píše:
01 pro 2017, 10:49
podporuje, dokonca to mal skusit...
odporucany pre tu VGA: https://www2.ati.com/drivers/legacy/amd ... x86_64.zip
bye bye
LUTEC
Re: Nefunguje zvuk
#37 Příspěvek od LUTEC » 03 pro 2017, 00:33
redhawk píše:
01 pro 2017, 15:46
menom píše:
01 pro 2017, 10:49
pokousel jsem se stahnout ovladac uz nekolikrat, ale marne....kdyz kliknu na vyse uvedeny odkaz, tak se objevim na strance viz prilohy celeho postupu........
dnes jsem se proklikal k ovladaci AMD Catalyst™ 13.1 Proprietary Linux x86 Display Driver, a ten jsem ulozil do slozky radeon v adresari home, pak jsem v terminalu zadal
sudo ./home/lutec/radeon/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
a odpoved
sudo: ./home/lutec/radeon/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run: command not found
co delam spatne??
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
redhawk
Guru Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#38 Příspěvek od redhawk » 03 pro 2017, 01:13
ubuntu / debian tam nie je?
Inak skusil by som to z USB flashky alebo dvd (bez instalacie). Ak to pojde, chyba je v ovladaci.
bye bye
Velkovezír Mintu
Re: Nefunguje zvuk
#39 Příspěvek od menom » 03 pro 2017, 03:01
LUTEC píše:dnes jsem se proklikal k ovladaci AMD Catalyst™ 13.1 Proprietary Linux x86 Display Driver, a ten jsem ulozil do slozky radeon v adresari home, pak jsem v terminalu zadal
Mohol by si to skusit takto:
Prepnut sa do adresara s ovladacom:
cd /home/lutec/radeon
Urobit subor spustitelny (pridelit opravneni):
sudo chmod +x amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
Spustit subor .run:
sudo ./amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
A este predtym ak neni v systeme je nutno instalovat:
build-essential
a
linux-headers
Pre aktualne pouzite jadro
Bez toho to nepojde
LUTEC
Re: Nefunguje zvuk
#40 Příspěvek od LUTEC » 04 pro 2017, 00:04
menom píše:
03 pro 2017, 03:01
Spustit subor .run:
build-essential
a
linux-headers
Bez toho to nepojde
dík za radu a moc rad bych ji vyzkousel, ale mam problem s pridavanim software, asi bych to mel resit v jinem vlakne, ale mozna to ma spojitost.......tahle hlaska mi vyskoci pri kazdem pokusu pridat software, uz jsem s tim mel problem pred par tydny, ale najednou to zacalo fungovat a ted to zas nejde...
