VPN a zachování místního připojení k internetu
při práci pro jednoho klienta se připojuji na jeho server pomocí VPN a pak na jeho serveru pracuji. Ve Windows 7 mám možnost nastavit si volbu, která mi zachová místní připojení k internetu i během doby, kdy mám připojenou VPN - můžu tedy na internet přes síť klienta (přes VPN, ale je to děsně pomalé) a současně můžu na internet i ze svého počítače. Ve Windows 7 se zachování místního připojení řeší zrušením zaškrtnutí políčka, viz níže.
Před pár měsíci jsem zkoušel přejít komplet na Ubuntu, ale nakonec z toho sešlo, protože se mi nepodařilo dosáhnout stejného nastavení. Buď šla VPN a místní internet nešel nebo obráceně. Pak to sice chvíli chodilo, ale z neznámého důvodu zase přestalo.
Teď bych tomu chtěl dát ještě šanci, ale trochu se obávám, že u Linux Mintu bude toto nastavení podobně komplikované jako v případě Ubuntu.
Existuje někde popsaný návod, jak docílit popsaného stavu (funkční VPN a současně funkční místní připojení k internetu)?
Musím ještě doplnit, že ačkoli si dost věcí dokáži nastavit sám, jsem spíše klikací uživatel a bohužel nerozumím sítím. Většina pojmů kolem sítí mi nic neříká, což samozřejmě může iritovat lidi, kteří se mi snaží poradit a může to dokonce vyvolat dojem, že jsem trol, který si jen dělá srandu (stalo se na fóru Ubuntu).
V zásadě potřebuji informaci typu "IP adresu zadej to pole XY, zaškrtni volbu" apod. Nebo třeba odkaz na článek, kde někdo již tento problém úspěšně zvládl.
Děkuji předem za nasměrování!
Re: VPN a zachování místního připojení k internetu
Mělo by stačit přenastavení defaultní cesty v routovací tabulce.
ip route
ip route del <název cesty>
ip route add default via <lokální ip brány>
Lokální ip brány poznám, ale co přesně je "název cesty", respektive kde to zjistím?
Ahoj, já se připojuju z domu přes VPN z LM17.3 do práce na W7 a funguje mi to bez problému, na svém PC mám svou síť a přes remminu se připojím na PC v práci a tam zas mám místní síť + internet
Mohl bys mi prosím poskytnout anonymizované snímky obrazovek s nastaveními VPN a Remminy? Plus případně heslovité vysvětlivky? Slovní vysvětlení se někdy míjí účinkem, když pořádně nevím, co jednotlivé pojmy přesně znamenají, ale podle těch obrázků bych to měl být schopný nastavit i u sebe.Allconius píše:Ahoj, já se připojuju z domu přes VPN z LM17.3 do práce na W7 a funguje mi to bez problému, na svém PC mám svou síť a přes remminu se připojím na PC v práci a tam zas mám místní síť + internet
Momentálně se mi nedaří nastavit Remminu, takže sice připojím VPN, ale na vzdálenou plochu se zatím nedostanu. V Ubuntu se mi tohle povedlo, ale je to už pár měsíců a teď se zase točím v kruhu neznámých pojmů.
Mail je: vaclav.cermak (zavináč) mail.ru
Předem díky!
Ahoj, nejprve si nainstaluj nejnovější verzi:
pak stačí jen nastavit protokol na "RDP - ...", zadat IP počítače, jméno, případně doménu, důležitý je pokud se připojuješ na W7 aby v záložce "Pokročilé" bylo v položce zabezpečení nastaveno RDP.
Taky jsem měl problém pokud bylo na W7 nastaveno vyšší zabezpečení vzdálené plochy, je potřeba tam dát to nižší zabezpečení
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard
Po zadání uvedených příkazů došlo k aktualizaci Remminy, kde přibyla možnost RDP (původně tam nebyla), následně jsem nastavil připojení ke vzdálené ploše a dostal se na ni.
Čili nyní můžu pracovat na serveru klienta přes VPN, ale moje místní připojení k internetu je během toho odpojené.
Jaký je další krok, aby místní připojení zůstalo zachované?
Ahoj, musíš jít do vlastností toho VPN připojení, tj. ikona síť a upravit připojení pak tam přidat to trasování viz. tento tutorial:
http://askubuntu.com/questions/84516/ho ... connection
Mockrát díky!
S pomocí informací na uvedeném odkazu jsem to nastavil a funguje to. V mém případě fungoval postup od uživatele Eliah Kagan.
Ježiš, to je úleva
Ježiš, to je úleva
