FUJITSU LIFEBOK A 555 Series problém s WiFi [vyřešeno] Vyřešeno
Ahoj, prohlížel jsem tu různá témata ohledně připojení k wifi, ale odpověď na můj problém nenašel.
Výše uvedený notebook mi dělá to, že wifi vidí, připojí se, ale cca po 30-50 vteřinách se odpojí. Horší je ještě to, že když se odpojí, tak spadne wifi i pro ostatní počítače a takhle se to neustále opakuje. Teď píšu z jiného PC také s Mintem a žádný problém není. Jo a ještě když zmíněný notebook připojím přes hotspot přes telefon, tak normálně funguje a přímo přes kabel taky. Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Hokr dne 07 led 2017, 01:10, celkem upraveno 1 x.
Re: FUJITSU LIFEBOK A 555 Series problém s wifi
vlož nasledovné riadky do terminálu a odenteruj na Ploche sa ti vytvorí wirelles-info.txt a ten sem pošli ( ulož ho ho tagu "Quote" )
cd Plocha && \
wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
chmod +x wireless-info && \
./wireless-info
/home/fujitsu/Plocha/wireless-info.txt
########## wireless info START ##########
Report from: 03 Jan 2017 11:55 CET +0100
Booted last: 03 Jan 2017 00:00 CET +0100
Script from: 08 Jul 2016 02:16 UTC +0000
##### release ###########################
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 18.1 Serena
Release: 18.1
Codename: serena
##### kernel ############################
Linux 4.4.0-57-generic #78-Ubuntu SMP Fri Dec 9 23:50:32 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Parameters: ro, quiet, splash, vt.handoff=7
##### desktop ###########################
Cinnamon
##### lspci #############################
02:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 7265 [8086:095a] (rev 61)
Subsystem: Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 7265 [8086:5010]
Kernel driver in use: iwlwifi
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Subsystem: Fujitsu Limited. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10cf:17a2]
Kernel driver in use: r8169
##### lsusb #############################
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b413 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 002: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
##### PCMCIA card info ##################
##### rfkill ############################
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
##### lsmod #############################
iwlmvm 311296 0
mac80211 737280 1 iwlmvm
iwlwifi 200704 1 iwlmvm
cfg80211 565248 3 iwlwifi,mac80211,iwlmvm
##### interfaces ########################
auto lo
iface lo inet loopback
##### ifconfig ##########################
enp3s0 Link encap:Ethernet HWaddr <MAC 'enp3s0' [IF1]>
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlp2s0 Link encap:Ethernet HWaddr <MAC 'wlp2s0' [IF2]>
inet addr:192.168.43.138 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::86cb:6596:b06c:bbb8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4755 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3933 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4309557 (4.3 MB) TX bytes:690915 (690.9 KB)
##### iwconfig ##########################
lo no wireless extensions.
enp3s0 no wireless extensions.
wlp2s0 IEEE 802.11abgn ESSID:"AndroidAP"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=22 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=70/70 Signal level=-35 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:1 Invalid misc:51 Missed beacon:0
##### route #############################
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.43.1 0.0.0.0 UG 600 0 0 wlp2s0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlp2s0
192.168.43.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600 0 0 wlp2s0
##### resolv.conf #######################
nameserver 127.0.1.1
##### network managers ##################
Installed:
NetworkManager
Running:
root 773 1 0 11:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
##### NetworkManager info ###############
GENERAL.DEVICE: wlp2s0
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.NM-TYPE: NMDeviceWifi
GENERAL.VENDOR: Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT: Wireless 7265 (Dual Band Wireless-AC 7265)
GENERAL.DRIVER: iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION: 4.4.0-57-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION: 17.352738.0
GENERAL.HWADDR: <MAC 'wlp2s0' [IF2]>
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.REASON: 0 (No reason given)
GENERAL.UDI: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:02:00.0/net/wlp2s0
GENERAL.IP-IFACE: wlp2s0
GENERAL.IS-SOFTWARE: no
GENERAL.NM-MANAGED: yes
GENERAL.AUTOCONNECT: yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING: no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING: no
GENERAL.PHYS-PORT-ID: --
GENERAL.CONNECTION: Automaticky AndroidAP
GENERAL.CON-UUID: ad611d34-ea5d-455c-a2d5-85d1cedb6d8b
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4
GENERAL.METERED: yes (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT: no
CAPABILITIES.SPEED: 72 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE: no
WIFI-PROPERTIES.WEP: yes
WIFI-PROPERTIES.WPA: yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2: yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP: yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP: yes
WIFI-PROPERTIES.AP: yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC: yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ: yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ: yes
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/{2,0}
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]: 9741f5ee-ed66-4a54-8ec5-d846f4eaca7e | Automaticky Kostkovi
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[2]: ad611d34-ea5d-455c-a2d5-85d1cedb6d8b | Automaticky AndroidAP
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.43.138/24
IP4.GATEWAY: 192.168.43.1
IP4.ROUTE[1]: dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]: 192.168.43.1
DHCP4.OPTION[1]: requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[2]: requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[3]: subnet_mask = 255.255.255.0
DHCP4.OPTION[4]: domain_name_servers = 192.168.43.1
DHCP4.OPTION[5]: ip_address = 192.168.43.138
DHCP4.OPTION[6]: requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[7]: dhcp_server_identifier = 192.168.43.1
DHCP4.OPTION[8]: requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[9]: broadcast_address = 192.168.43.255
DHCP4.OPTION[10]: requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[11]: dhcp_rebinding_time = 3150
DHCP4.OPTION[12]: requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[13]: dhcp_message_type = 5
DHCP4.OPTION[14]: requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[15]: routers = 192.168.43.1
DHCP4.OPTION[16]: dhcp_renewal_time = 1800
DHCP4.OPTION[17]: requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[18]: requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[19]: expiry = 1483444375
DHCP4.OPTION[20]: requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[21]: host_name = fujitsu-LIFEBOOK-A555
DHCP4.OPTION[22]: requested_netbios_scope = 1
DHCP4.OPTION[23]: requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[24]: requested_netbios_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[25]: network_number = 192.168.43.0
DHCP4.OPTION[26]: requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[27]: vendor_encapsulated_options = ANDROID_METERED
DHCP4.OPTION[28]: next_server = 192.168.43.1
DHCP4.OPTION[29]: requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[30]: dhcp_lease_time = 3600
DHCP4.OPTION[31]: requested_ntp_servers = 1
IP6.ADDRESS[1]: fe80::86cb:6596:b06c:bbb8/64
IP6.GATEWAY:
GENERAL.DEVICE: enp3s0
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.NM-TYPE: NMDeviceEthernet
GENERAL.VENDOR: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
GENERAL.PRODUCT: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
GENERAL.DRIVER: r8169
GENERAL.DRIVER-VERSION: 2.3LK-NAPI
GENERAL.HWADDR: <MAC 'enp3s0' [IF1]>
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 20 (unavailable)
GENERAL.REASON: 2 (Device is now managed)
GENERAL.UDI: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0/net/enp3s0
GENERAL.IP-IFACE:
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-UUID: --
GENERAL.CON-PATH: --
GENERAL.METERED: unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT: yes
CAPABILITIES.SPEED: unknown
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: off
SSID BSSID MODE CHAN FREQ RATE SIGNAL BARS SECURITY ACTIVE *
AndroidAP <MAC 'AndroidAP' [AC1]> Infra 6 2437 MHz 54 Mbit/s 85 ▂▄▆█ WPA2 yes *
Kostkovi <MAC 'Kostkovi' [AC2]> Infra 1 2412 MHz 54 Mbit/s 79 ▂▄▆_ WPA1 no
##### NetworkManager.state ##############
[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true
##### NetworkManager.conf ###############
[main]
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
##### NetworkManager profiles ###########
Sorry, try again.
[[/etc/NetworkManager/system-connections/Automaticky AndroidAP]] (600 root)
[connection] id=Automaticky AndroidAP | type=wifi | autoconnect=false | permissions=
[wifi] mac-address=<MAC 'wlp2s0' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=AndroidAP
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto
[[/etc/NetworkManager/system-connections/Automaticky Kostkovi]] (600 root)
[connection] id=Automaticky Kostkovi | type=wifi | autoconnect=false | permissions=
[wifi] mac-address=<MAC 'wlp2s0' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Kostkovi
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto
[[/etc/NetworkManager/system-connections/Automaticky Revnov_WIFI]] (600 root)
[connection] id=Automaticky Revnov_WIFI | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address=<MAC 'wlp2s0' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Revnov_WIFI
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto
##### iw reg get ########################
Region: Europe/Prague (based on set time zone)
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 40), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5250 @ 160), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(5250 - 5330 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5730 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5835 @ 80), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
##### iwlist channels ###################
lo no frequency information.
enp3s0 no frequency information.
wlp2s0 32 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Channel 12 : 2.467 GHz
Channel 13 : 2.472 GHz
Channel 36 : 5.18 GHz
Channel 40 : 5.2 GHz
Channel 44 : 5.22 GHz
Channel 48 : 5.24 GHz
Channel 52 : 5.26 GHz
Channel 56 : 5.28 GHz
Channel 60 : 5.3 GHz
Channel 64 : 5.32 GHz
Channel 100 : 5.5 GHz
Channel 104 : 5.52 GHz
Channel 108 : 5.54 GHz
Channel 112 : 5.56 GHz
Channel 116 : 5.58 GHz
Channel 120 : 5.6 GHz
Channel 124 : 5.62 GHz
Channel 128 : 5.64 GHz
Channel 132 : 5.66 GHz
Channel 136 : 5.68 GHz
Channel 140 : 5.7 GHz
Current Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
##### iwlist scan #######################
lo Interface doesn't support scanning.
enp3s0 Interface doesn't support scanning.
Channel occupancy:
1 APs on Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
1 APs on Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
wlp2s0 Scan completed :
Cell 01 - Address: <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
Channel:6
Quality=70/70 Signal level=-34 dBm
Encryption key:on
ESSID:"AndroidAP"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000033438e70
Extra: Last beacon: 5700ms ago
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 02 - Address: <MAC 'Kostkovi' [AC2]>
Channel:1
Quality=54/70 Signal level=-56 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Kostkovi"
Mode:Master
Extra:tsf=0000003e203c4d16
Extra: Last beacon: 5828ms ago
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
##### module infos ######################
[iwlmvm]
filename: /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/iwlwifi/mvm/iwlmvm.ko
license: GPL
author: Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation <ilw@linux.intel.com>
description: The new Intel(R) wireless AGN driver for Linux
srcversion: 60ED6558F1225672289299A
depends: iwlwifi,mac80211,cfg80211
intree: Y
vermagic: 4.4.0-57-generic SMP mod_unload modversions
parm: init_dbg:set to true to debug an ASSERT in INIT fw (default: false (bool)
parm: power_scheme:power management scheme: 1-active, 2-balanced, 3-low power, default: 2 (int)
parm: tfd_q_hang_detect:TFD queues hang detection (default: true (bool)
[mac80211]
filename: /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license: GPL
description: IEEE 802.11 subsystem
srcversion: 0B114888238BEBBE8043BC5
depends: cfg80211
intree: Y
parm: minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm: max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm: max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm: beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm: probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm: ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)
[iwlwifi]
filename: /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/iwlwifi/iwlwifi.ko
license: GPL
description: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
firmware: iwlwifi-100-5.ucode
firmware: iwlwifi-1000-5.ucode
firmware: iwlwifi-135-6.ucode
firmware: iwlwifi-105-6.ucode
firmware: iwlwifi-2030-6.ucode
firmware: iwlwifi-2000-6.ucode
firmware: iwlwifi-5150-2.ucode
firmware: iwlwifi-5000-5.ucode
firmware: iwlwifi-6000g2b-6.ucode
firmware: iwlwifi-6000g2a-5.ucode
firmware: iwlwifi-6050-5.ucode
firmware: iwlwifi-6000-4.ucode
firmware: iwlwifi-7265D-13.ucode
firmware: iwlwifi-7265-13.ucode
firmware: iwlwifi-3160-13.ucode
firmware: iwlwifi-7260-13.ucode
firmware: iwlwifi-8000-13.ucode
srcversion: 4116E844336D79483D28F6F
depends: cfg80211
intree: Y
parm: swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm: 11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm: amsdu_size_8K:enable 8K amsdu size (default 0) (int)
parm: fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm: antenna_coupling:specify antenna coupling in dB (default: 0 dB) (int)
parm: nvm_file:NVM file name (charp)
parm: d0i3_disable:disable d0i3 functionality (default: Y) (bool)
parm: lar_disable:disable LAR functionality (default: N) (bool)
parm: uapsd_disable:disable U-APSD functionality (default: Y) (bool)
parm: bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm: led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm: power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm: power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm: fw_monitor:firmware monitor - to debug FW (default: false - needs lots of memory) (bool)
[cfg80211]
filename: /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description: wireless configuration support
license: GPL
author: Johannes Berg
srcversion: FD4B9DA2F385F0531B5CB0B
depends:
intree: Y
parm: ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm: cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)
##### module parameters #################
[iwlmvm]
init_dbg: N
power_scheme: 2
tfd_q_hang_detect: Y
[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500
[iwlwifi]
11n_disable: 0
amsdu_size_8K: 0
antenna_coupling: 0
bt_coex_active: Y
d0i3_disable: Y
fw_monitor: N
fw_restart: Y
lar_disable: N
led_mode: 0
nvm_file: (null)
power_level: 0
power_save: N
swcrypto: 0
uapsd_disable: Y
[cfg80211]
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00
##### /etc/modules ######################
##### modprobe options ##################
[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci
[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac
[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off
[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode
[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211
[/etc/modprobe.d/mlx4.conf]
softdep mlx4_core post: mlx4_en
##### rc.local ##########################
exit 0
##### pm-utils ##########################
##### udev rules ########################
##### dmesg #############################
[ 11.035208] iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-19.ucode failed with error -2
[ 11.035996] iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-18.ucode failed with error -2
[ 11.476953] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 17.352738.0 op_mode iwlmvm
[ 11.864005] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 7265, REV=0x210
[ 11.864354] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled (repeated 2 times)
[ 11.960847] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 12.014140] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[ 22.205217] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 22.205599] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled (repeated 4 times)
[ 22.295202] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 22.298366] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 22.388309] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[ 22.388368] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 22.783441] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 53.128234] wlp2s0: authenticate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
[ 53.134626] wlp2s0: send auth to <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 53.137231] wlp2s0: authenticated
[ 53.139688] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 53.243412] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 2/3)
[ 53.344226] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 53.347298] wlp2s0: associated
[ 53.347381] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 63.591055] wlp2s0: deauthenticating from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 71.801275] wlp2s0: authenticate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
[ 71.807461] wlp2s0: send auth to <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 71.810876] wlp2s0: authenticated
[ 71.818024] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 71.921967] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 2/3)
[ 72.022697] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 72.034189] wlp2s0: associated
[ 202.320307] wlp2s0: deauthenticating from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 213.260069] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 226.970531] wlp2s0: authenticate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
[ 226.976309] wlp2s0: send auth to <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 226.978913] wlp2s0: authenticated
[ 226.981836] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 226.985527] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 226.991828] wlp2s0: associated
[ 226.991886] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 409.049644] wlp2s0: deauthenticating from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 445.970419] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 458.315169] wlp2s0: authenticate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]>
[ 458.320394] wlp2s0: send auth to <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 458.323064] wlp2s0: authenticated
[ 458.324844] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 1/3)
[ 458.428878] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 2/3)
[ 458.532866] wlp2s0: associate with <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (try 3/3)
[ 458.538884] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC 'AndroidAP' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 458.545532] wlp2s0: associated
[ 458.545586] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
########## wireless info END ############
skus stiahnuť chýbajúci firmware ( adresár linux-firmware sa ti stiahne na Plochu )[ 11.035208] iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-19.ucode failed with error -2
cd Plocha
sudo apt install git
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git
na správne miesto do /lib/firmware/ ( musíš byt root ) možno sa problém odstráni ..
Jenom ještě doplním, že teď jsem vzal notebook domů a připojil k wifi a vše taky OK. Vypadá to tedy, že problém je pouze s wifi u rodičů. Mám i tak postupovat podle návodu?
To , že nakopíruješ iwlwifi-7265D-19.ucode , iwlwifi-7265D-18.ucode do /lib/firmware, nič nepokazíš . Inak z výpisu nič podozrivé nevyplíva, iba ak ten konkrétny firmware, ale automaticky natiahlo ďaľšiu verziu iwlwifi-7265D-17.ucode a wifinu systém už rozpoznal ... Myslím , že chyba bude niekde u routra "AndroidAP" možno treba nastaviť iný kanal a pod. Potom , keď budeš u rodičou pošli výpis jadra, uvidíme , čo sa zmenilo .
dmesg | grep wlp2s0
Jj udělám a dám vědět jestli se něco změní. Jo a ten "AndroidAP" je právě připojení přes můj telefon a to funguje normálně. Mám ještě vytvorí wirelles-info.txt a dát sem až se bude PC připojovat k wifi s kterou je problém?
Po zadání příkazu v Terminálu proběhlo tohle.
fujitsu@fujitsu-LIFEBOOK-A555 ~ $ cd Plocha
fujitsu@fujitsu-LIFEBOOK-A555 ~/Plocha $ sudo apt install git
[sudo] password for fujitsu:
Sorry, try again.
Vytváří se strom závislostí
Načítají se stavové informace… Hotovo
git je již nejnovější verze (1:2.7.4-0ubuntu1).
0 aktualizováno, 0 nově instalováno, 0 k odstranění a 13 neaktualizováno.
fujitsu@fujitsu-LIFEBOOK-A555 ~/Plocha $ cd Plocha
bash: cd: Plocha: No such file or directory
fujitsu@fujitsu-LIFEBOOK-A555 ~/Plocha $ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/linux-firmware.git
Cloning into 'linux-firmware'...
remote: Counting objects: 4577, done.
remote: Total 4577 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (4577/4577), 100.12 MiB | 291.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2806/2806), done.
Checking connectivity... done.
Naposledy upravil(a) Hokr dne 04 led 2017, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Ve složce která vznikla na ploše najdu soubory
a nakopíruji je do File System/lib/firmware?
Naposledy upravil(a) Hokr dne 04 led 2017, 11:21, celkem upraveno 1 x.
