Výpadky internetu a podnikové sítě [VYŘEŠENO] Vyřešeno
WiFi, drátové sítě atd.
Funk
#1 Příspěvek od Funk »
hapruje mi připojení přes kabel. V různě dlouhých intervalech (v řádu desítek sekund) mi internet a firemní síť jde a pak ne. Zkoušel jsem ping na localhost a to funguje bez problémů. Když dám ping na IP adresu, tak se výpis při výpadku zastaví a třeba za půl minuty pokračuje bez jakékoliv hlášky. Když odpojím kabel, tak to okamžitě křičí. Někde se tedy něco zastavuje a nejsem schopen zjistit co. Můžete mě nějak nasměrovat?
Díky moc!
LM 18.3 XFCE
Naposledy upravil(a) Funk dne 26 led 2018, 06:22, celkem upraveno 1 x.
Funk
Re: Výpadky internetu a podnikové sítě
#2 Příspěvek od Funk »
díky za pomoc. Dělá to pouze můj počítač. Pravda, došlo k tomu po víkendu, kdy technici něco řešili s IP adresama. Ostatní PC s Windows se z toho ale zotavily.
U inxi stačí Síť?
Network: Card: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet driver: atl1
           IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
Syslog píše:
Daemon[1830]: Kinit for .... to access cifs/b-....@ failed: Cannot determine realm for host
V ostatních lozích mi nepřijde, že by bylo něco zajímavého.
Díky
Funk
#3 Příspěvek od Funk »
Ano, DHCP je nastaveno na automaticky. Výpadky bohužel pokračují i po zadání příkazu.
#4 Příspěvek od juhele2014 »
Máš aktualizovaný stroj?
sudo apt-get upgrade
Co je to za OS?
Funk
#5 Příspěvek od Funk »
Ahoj, je to LM 18.3 XFCE. Je to upgrade z 18.1 provedený po Vánocích. Chyba sítě se projevuje od tohoto pondělí. Aktualizováno mám, ale používám tu nejkonzervativnější politiku.
Funk
#6 Příspěvek od Funk »
Je možné nějak zjistit, jestli není vadný hardware?
Funk
#7 Příspěvek od Funk »
tak jsem pokročil následovně. Nerozumím tomu, tak jen laicky :-)
Přepnuli switch - nic.
kinit -V myname@DOMAIN.NET
Authenticated to Kerberos v5
Ovšem v okamžiku výpadku - kinit: Cannot find KDC for realm "....." while getting initial credentials
Koukal jsem do krb5.conf a překvapilo mne, co je tam za doménu: default_realm = ATHENA.MIT.EDU Nevím, možná to tak má být.
Funk
#8 Příspěvek od Funk »
Já Ti nevím. Přijde mi, že ten konfigurák vůbec nepoužívám :-) Koukal jsem na některé manuály a je to příklad, jak to má vypadat. Když jsem ho upravil, tak jsem nezaznamenal žádnou změnu. Samozřejmě, otázník visí nad tím, jestli jsem ho upravil správně.
Každopádně, když není ten výpadek, tak se do Kerberosu dostanu, viz hláška: Authenticated to Kerberos v5 Když síť vypadne, tak začne křičet, že se nemohl přihlásit. Mám čím dál tím větší podezření na hardware z roku 2007 :-) Admin mi tam zkusí dát novou síťovou kartu. Teď jenom doufám, že to bude brzo, abychom případně vyloučili další problém.
Funk
#9 Příspěvek od Funk »
Mňo, tak síťovka vyměněna a žádné změny k lepšímu. To jsem z toho tedy jelen.
Funk
#10 Příspěvek od Funk »
Síť začala fungovat a mám podezření proč. I když, ověřit se mi to asi nepodaří. Přišel jsem na to, že začala blbnout po aktualizaci mikrokodu. Při další aktualizaci předevčírem, která byla vlastně downgradem na verzi z léta (kvůli chybám), síť zase normálně funguje.
Takže, děkuji všem.
P.
