Pomale stahovaní na internetu.
Hoja všem, tak mam zase jednu otazečku? Mam internet od UPC a to download120mb/upload12megab. Při testech mi ale internet jede jen kolem 30-35mega download v Linuxu. Ale když jsem na win7 tak download je těch 100mega! "routr mi nepustí vic jak 100mb " Proč mi to stahuje v Linuxu tak pomalu? Da se to někde nějak upravit? Testy jsem dělal na stejné adrese a to: http://upccz.speedtest.net/
Upload je v pořádku.
Zde mate důkaz, dokonce něco kolem 24 mega
Toto je z Win 7
Toto je z Win 7
Re: Pomale stahovaní na internetu.
bud mas spatny ovladac nebo nastaveni adapteru. Vice se da zjistit pomoci nastroje ethtool.
.. a muzes zacit studovat
Myslel jsi toto
martin@martin-desktop ~ $ ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x00000033 (51)
drv probe ifdown ifup
Link detected: yes
Je tam speed 100Mb/s takže?
No už to študuji na netu ale nevím nevím snad něco zjistím
Settings for eth0:
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Link detected: yes
.. resenim by mel byt ovladac primo od realteku ( vyhledal jsem podle tveho MB ):
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... wn=false#2
Toto jsem už taktež našelBohatyr píše:.. resenim by mel byt ovladac primo od realteku ( vyhledal jsem podle tveho MB ):
Při instalaci mi to hlasi toto:
martin@martin-desktop ~/Stažené/r8168-8.038.00 $ sudo ./autorun.sh
[sudo] password for martin:
Check old driver and unload it.
rmmod r8169
Build the module and install
/home/martin/Stažené/r8168-8.038.00/src/r8168_n.c: In function ‘rtl8168_schedule_work’:
/home/martin/Stažené/r8168-8.038.00/src/r8168_n.c:19122:5: error: implicit declaration of function ‘PREPARE_DELAYED_WORK’ [-Werror=implicit-function-declaration]
PREPARE_DELAYED_WORK(&tp->task, task);
cc1: some warnings being treated as errors
make[3]: *** [/home/martin/Stažené/r8168-8.038.00/src/r8168_n.o] Error 1
make[2]: *** [_module_/home/martin/Stažené/r8168-8.038.00/src] Error 2
make[1]: *** [modules] Error 2
make: *** [modules] Error 2
Pote mi nešel internet. Dal jsem restart a internet najel. Zkusil jsem test a bylo tam 95Mb/s. Měl jsem radost. Pro jistotu jsem udělal ještě jeden restart a o5 super. Nedalo mi to a dal jsem ještě 3 restart a ouha zase jedu těch 25Mb/s! Dívne? Ono si to asi jede podle nálady a chutí
.. s nejvetsi pravdepodobnosti si nectes prilozene README ve stazenem ovladaci a nedodrzujes instalacni postup
Nezbyva nez jeste vice studovat
No a to je Linux pry lehči jak Windows Zítra nato vletím znovu Ten čas u pc leti a letí
Tak dneska natom zase makám a podle Readme jsem to udělal dobře! Jsou tam 2 návody a to Rychly a ruční nastavení. Na ruční si netroufám Podle rychlého jsem níc nezdrbal tak nevím Jo po zadaní lsmod jsem zjistíl že mam ovladač r8169 a ten stahnuty z těch stránek je r8168 což je asi starší ne?
V readme je pro rychle instalování toto:
<Requirements>
- Kernel source tree (supported Linux kernel 2.6.x and 2.4.x)
- For linux kernel 2.4.x, this driver supports 2.4.20 and latter.
- Compiler/binutils for kernel compilation
<Quick install with proper kernel settings>
Unpack the tarball :
# tar vjxf r8168-8.aaa.bb.tar.bz2
Change to the directory:
# cd r8168-8.aaa.bb
If you are running the target kernel, then you should be able to do :
# ./autorun.sh (as root or with sudo)
You can check whether the driver is loaded by using following commands.
# lsmod | grep r8168
# ifconfig -a
If there is a device name, ethX, shown on the monitor, the linux
driver is loaded. Then, you can use the following command to activate
the ethX.
# ifconfig ethX up
,where X=0,1,2,...
<Requirements>
# cd r8168-8.aaa.bb
# ifconfig -a
the ethX.
# ifconfig ethX up
,where X=0,1,2,...
Tak už vím že tam mam dostat tu 8168 verzi. Dokonce jsem dělal postup podle ruznych článku a vždy mi najela ta verze 8169. Dal jsem ji i na černou listinu Ja se z toho picnu Dělám to podle návodu na starší verze tak doufám že se to podaří.
Takže další poznatek. Celou dobu to dělám dobře jenže jedu na jádru 3.15.06 a vtom je ten problém. Před chvilkou jsem si z5 nainstaloval základní jádro 3.13.0-24 a v tom jsem to udělal hned na poprvé Jedu na ovladači 8168 Nevim proč to nemůžu dostat do toho nového jádra Hold zůstanu u základního jádra a budu se řídit tím že co funguje v pořádku tak do toho nešťourej.
Dukaz že mi to jede na plno:)
