Kontrola disku a souborového systému.
chemik582
#1 Příspěvek od chemik582 »
Ahoj.
Mám na jednom netbooku problém s tím že badblock zobrazí opravdu velkou spooustu chyb, nebo asi tedy vadných bloků, ale vzhledem k tomu že je to disk z kterého ten systém startuje tak nevím čím nebo jak ho zkontrolovat tak aby se třeba pokusil případná vadná místa opravit nebo aspoň zabezpečit aby do nich příště žádný program nezapsal. V podstatě něco jak je třeba u Win chkdsk.
Zkoušel jsem fsck ale ten samozřejmě vypíše že s jednotkou nelze pracovat protože je používaná :( taky jsem zkusil použít sudo shutdown -F now ale to se zasekne v tmavé obrazovce a nakonec to vypínám ručně podržením cuplíku.
Co ještě zkusit a jaký program použít???
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
Allconius
Re: Kontrola disku a souborového systému.
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, asi bych to vymontoval a připojil k jinýmu PC kde bych to projel tím fsck, to mi přijde nejjednodušší :-)
chemik582
#3 Příspěvek od chemik582 »
Hmm :( toho jsem se bál.
Kontrola napsala 541 špatných bloků a pokud není nástroj přímo v systému je to zlé - budu muset rozebírat netbook (v podstatě komplet protože ten disk je tam fakt nepřístupný) a pak ještě šachovat a zjišťovat jak ho dát do pořádku. To je špatně, hodně špatně.
Inu což. Jdu na to :(
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
Allconius
#4 Příspěvek od Allconius »
Já s kamošem jsme čistili větrák a měnili teplovodivou pastu na procesoru. No vypadalo to divně jak to bylo celý rozebraný, ale stačí systém - na každý krok mít nějakou krabičku a tam dát co z notebooku vypadlo :-) a pak jen zas jedeš zpětně. Rozhodně bych tam dal rovnou už nový disk, pokud to budeš rozebírat, mě už na notebooku jeden úplně odešel
chemik582
#5 Příspěvek od chemik582 »
Jj to rozebrání jde jen se to potom blbě vysvětluje koncovému BFU uživateli.
Už to mám aj připojeno k jinému Mintu :) ale furt mě fsck hlásí /dev/sdb je in use a končí. Když použiju umount tak ho vlastně vyhodím úplně ze systému a zas to neprojde páč nenajde /dev/sdb
Past v pasti :) prosím tě jak má být ta syntaxe?
Dík.
Michal Zbořil
(www.mzboril.cz)
