Zdravím lidi,
mám problém s nastavením dokumentu. Původně jsem chtěl, aby se mi v tiskárně vytiskl dokument oboustranně, tedy dvě stánky na jeden list papíru. Někde v Libreoffice v tisku jsem to zkoušel nastavit, ale nepodařilo se mi to. Když jsem se pak vrátil do dokumentu měl jsem jej zobrazený jako knihu, dvě strany na monitoru. Od té doby nemohu přijít na to, jak nastavit původní zobrazení po jednotlivých stránkách. Hledal jsem radu na internetu i v návodu k Libreoffice Writer, ale nemohu nic najít. Určitě to bude něco jednoduchého, čím se zobrazení přepíná, ale já si s tím nevím rady. Poradí mi někdo?
Libreoffice Writer - zobrazení dokumentu
Re: Libreoffice Writer - zobrazení dokumentu
Díky za odpověď, ale to je nastavení na tisk. To mě až tak netrápí. Já bych spíše potřeboval poradit, jak vrátit původní nastavení při psaní - na jednu stránku (nyní mám zobrazeny dvě, druhý obrázek a nevyhovuje mi to).
Super, už jsem si to nastavil. Děkuji, bylo to jednoduché.
