Zdravim,
Mam Mint 16 Cinnamon a problem so Skypom.
Pri pripojeni cez wifi ide Skype uplne normalne, akonahle sa vsak pripojim na internet cez USB stick so SIM kartou, Skype sa nedokaze prihlasit
Internet pritom ide normalne.
Som z toho uz zufaly, nakolko som v zahranici a Skype vyuzivam na volania domov.
Dakujem vopred
Skype cez 3G
Re: Skype cez 3G
Viděl bych to na problém u operátora toho 3G/LTE připojení - může mít třeba nějaké omezení pro provoz Skypu atd.
Asi bych se nejdřív obrátil s dotazem na podporu poskytovatele netu (operátora od koho máš SIMku) nebo zkusil pohledat na netu, jestli už to někdo také neřešil v souvislosti se stejným operátorem. Podle mě ve Skypu (ale nepoužívám ho, tak nevím přesně) se nemusí způsob připojení k netu nějak nastavovat.
EDIT: ještě jsem našel přímo na foru Skypu radu, jak si nastavit HTTP Proxy a to by mohlo pomoci i tobě: http://community.skype.com/t5/Windows-d ... ue#M120719
Re: Skype cez 3G
Zdravim, u operatora problem nie je, kupil som kartu ktora je urcena prave aj na VOIP
Ked ju dam do telefonu a spravim wifi siet, tak mi nabehne skype aj v notebooku, ked vsak mam kartu priamo v USB tak internet ide, ale skype nie ... skusal som aj to proxy nastavit a stale nic.
Zrejme bude chyba priamo v aplikacii skype 4.2 pre Linux, pretože vo Windowse to ide tiez bez problemov
edit:
Tak prave som zistil ze chat cez skype funguje, znamy ma vidia ako prihlaseneho, ale dovolat sa neviem nikam a mne stale zobrazuje skype ako neprihlaseny ( sede koliesko )
edit:
Re: Skype cez 3G
Co si tak matně vzpomínám, tak s touto verzí Skype pro Linux jsou nějaké problémy. Zkus nějakou starší.
Re: Skype cez 3G
Bohuzial nefunguje to ani so starsou verziou
Re: Skype cez 3G
Je blbost, aby internet šel a Skype ne. Chtělo by to zjistit, kde je problém konkrétně.
Postup pro becné řešení problému s připojením:
1) ip addr -> zkontrolovat přidělenou ip, masku a bránu
2) ping na lokální ip
3) ping na bránu
4) ping na 8.8.8.8
pokud vše sem fungovalo, chyba v připojení není
5) iptables -L -> zkouknout pravidla firewallu
6) dig skype.com -> měly by být vráceny A záznamy na skype
7) wireshark a analýza komunikace skypu
Edit: Jestliže chat ve Skype funguje, tak se bude jednat nejspíš o nějakou filtraci provozu, kterou by měl ukázat wireshark.
3) ping na bránu
4) ping na 8.8.8.8
Re: Skype cez 3G
V minte 16 nešlo skype ani mne a staršie verzie padali .Preto som sa vratil k mintu 15 ,tu to ide normálne.
LinuxMint 17.3 Cinnamon
