Linux mint - problém s teplotou
eDrak
Re: Linux mint - problém s teplotou
#11 Příspěvek od eDrak »
Mohl by jsi to trošku vysvětlit co je prosím TLP?
#12 Příspěvek od menom »
eDrak
#13 Příspěvek od eDrak »
Vypadá zajímavě, zkusím si najít více informací
Edit.:
Zajímalo by mě jestli se program nějak nastavuje, či se jen nainstaluje.
#14 Příspěvek od Ventero1 »
Pridavam se - napadl me onehdy, kdyz jsem se o TLP dovedel stejny dotaz. Zda facha auto ci je treba konfigurovat.
Take bych uvital nejake obecne vysvetleni k tomu prikazu ohl. ACPI a to ze se musi aktivovat. Myslel jsem, ze to je nejaky standard a ze ho Linux pouziva automaticky stejne jako Windows.
Dale me zajima, jestli tyto konfiguracni prikazy pro zavedeni funguji jen pro Mint, ci je mozne je vyuzit i v Ubu a odnozich ci Debu apod.
Ocekavam za me zminky pouze ty nejprimitivnejsi reakce - dekuji :D
#15 Příspěvek od menom »
Tracer píše:Take bych uvital nejake obecne vysvetleni k tomu prikazu ohl. ACPI a to ze se musi aktivovat. Myslel jsem, ze to je nejaky standard a ze ho Linux pouziva automaticky stejne jako Windows.
ACPI funguje nemusi sa aktivovat.
Tento problem sa vyskytuje u notebookov viacerych vyrobcov a prejavuje sa niekolkymi sposobmi.
Bud system nenabehne do grafickeho prostredia, alebo zamrzne ked je nvidia vypnuta, alebo toci vetrak
a neznizi otacky.
Vsetky tieto pripady maju spolocnu jednu vec - od vyroby zmrseny BIOS / UEFI .
Prikazy funguju aj pre dalsie distra linuxu.
Zacitujem co sa pise na Fedora wiki:
Compatibility with recent laptops that have American Megatrend BIOSes:
Some recent laptop models featuring AMI bioses have some compatibility issues with bbswitch and Optimus, making them unable to load into graphics mode and crashing every time it is attempted....
Naposledy upravil(a) menom dne 05 lis 2019, 03:28, celkem upraveno 1 x.
#16 Příspěvek od Ventero1 »
Děkuji za orientační odpovědí, které jistě pomůžou více lidem.
kocour
#17 Příspěvek od kocour »
Díky za návrhy řešení, aktivival jsem acpi podle návodu (nainstaloval jsem si Grub customizer podle jiného článku na těchto stránkách) a teplota mi klesla v průměru o 15-20 st.C. Teď se drží na 40-50 st.C - jde o notebook HP EliteBook 8460p. Právě Cinnamon bych nerad opouštěl, z grafických prostředí Mintu mi sedí jednoznačně nejlíp, jde podle mne o vychytané a graficky krásné prostředí.
...No one is illegal...
eDrak
#18 Příspěvek od eDrak »
Tak bohužel, pokoušel jsem postupovat dle nápadů zde. Moc za ně děkuji, ale problém s větráním zůstává. Pokud nabootuji do windows 10 tak je notebook výrazněji tišší, pokud do linuxu tak stále větrá. Nevím čím by to mohlo být.
#19 Příspěvek od menom »
eDrak píše: 12 kvě 2017, 17:42 Dobře děkuji, zkusil jsem a notebook se utišil. Teplota cpu je stále kolem 50C, nevím zda je to normální hodnota.
Pre trvalu funkcnost by si mohol editovat a doplnit acpi_osi=! do suboru /etc/default/grub.
Nejaky program na editaci spustis cez sudo.
Ako priklad uvediem editaciu cez program nano, lebo ten je snad v kazdom linuxe.
Otvorit subor cez editor v Terminali:
sudo nano /etc/default/grub
Upravit riadok:
Na:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=!"
Stlacit spolu dve klavesy CTRL a X cim ukoncis editaciu.
Potvrdit klavesou Y aby sa zapisali zmeny z buffera do suboru
Potvrdit klavesou ENTER.
Update grub - zadat prikaz v Terminali:
sudo update-grub
Potom restart.
pepsi
#20 Příspěvek od pepsi »
Ja mám bežne až okolo 70° celzia (tesne nad), niekedy vystrelí až nad 80° celzia, v kľude neklesne pod 65° celzia (vtedy vetrák ide pomenši a potichšie, to ale niekedy aj pri 70+° celzia) - na staršom notebooku Asus.
A vo Windows 10 je to podobné.
Vyskúšal som radu s TLP aj "acpi_osi=!", a najviac mi asi pomohlo to druhé, keď sa mi znížila teplota o pár stupňov celzia dole (tesne pod 70° celzia).
Ale aj tak mám dojem, že to skoro vôbec nezaberá.
Používam Linux Mint 17.3 Cinnamon, 18.1 mi zaťažovala procesor ešte viacej, aj spomaľovala beh notebooku.
Pravidelne vidím v logoch:
May 16 04:31:47 Asus kernel: [ 5073.138444] CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 25651)
May 16 04:31:47 Asus kernel: [ 5073.138446] CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 25665)
May 16 04:31:47 Asus kernel: [ 5073.145445] CPU0: Package temperature/speed normal
May 16 04:31:47 Asus kernel: [ 5073.145447] CPU1: Package temperature/speed normal
May 16 04:36:56 Asus kernel: [ 5382.418333] CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 31094)
May 16 04:36:56 Asus kernel: [ 5382.418336] CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 31080)
May 16 04:41:57 Asus kernel: [ 5683.143544] CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 32037)
May 16 04:41:57 Asus kernel: [ 5683.143567] CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 32023)
May 16 04:41:57 Asus kernel: [ 5683.144510] CPU1: Package temperature/speed normal
May 16 04:41:57 Asus kernel: [ 5683.144512] CPU0: Package temperature/speed normal
