Pomalé načítání OS
klocek
Pomalé načítání OS
#1 Příspěvek od klocek »
Zdravím, mám dotaz.
Před 18ti měsíci jsem nainstaloval Mint 19.1. Mate 64bit. Postupem času mi načítá PC déle a déle. Po instalaci jsem si uložil dobu načítání jednotlivých služeb. Bylo to vcelku ok. Ale nemohu si vzpomenout, jakým příkazem se to vyvolalo?
Můžete mi prosím poradit?
děkuji
Re: Pomalé načítání OS
Ahoj, mozno hladas tento prikaz do terminalu, ktorym je mozne vypisat cas startu sluzieb\\\:
sudo systemd-analyze blame
Je to spravne _?.
Čau.
klocek
#3 Příspěvek od klocek »
Jo, děkuji. To je ten příkaz.
Nicméně, je to divné. Po instalaci jsem měl tyto hodnoty
47.065s systemd-journal-flush.service
42.646s dev-sdc1.device
40.209s keyboard-setup.service
37.087s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
33.535s systemd-sysctl.service
8.823s lvm2-monitor.service
8.200s udisks2.service
6.990s accounts-daemon.service
6.883s apport.service
6.747s ModemManager.service
5.755s grub-common.service
5.266s networkd-dispatcher.service
4.982s avahi-daemon.service
4.979s thermald.service
4.971s speech-dispatcher.service
4.965s alsa-restore.service
4.959s lm-sensors.service
4.957s ubuntu-system-adjustments.service
4.956s gpu-manager.service
4.609s pppd-dns.service
4.605s rsyslog.service
3.882s systemd-modules-load.service
3.626s nmbd.service
a dnes, kdy načtení systému trvá strašně dlouho(přes minutu?), tak ty hodnoty jsou tyto
18.910s systemd-journal-flush.service
18.372s apt-daily.service
13.237s dev-sdb1.device
12.627s NetworkManager-wait-online.service
11.694s accounts-daemon.service
11.665s ubuntu-system-adjustments.service
11.305s grub-common.service
11.004s ua-messaging.service
9.340s ModemManager.service
8.666s nmbd.service
7.946s udisks2.service
7.942s networkd-dispatcher.service
7.324s NetworkManager.service
6.551s apport.service
6.021s wpa_supplicant.service
5.983s systemd-udevd.service
5.902s systemd-resolved.service
5.732s speech-dispatcher.service
5.730s avahi-daemon.service
5.729s thermald.service
5.613s lightdm.service
5.608s plymouth-quit-wait.service
5.591s lm-sensors.service
tedy mnohem menší. Ten start systému musí brzdit něco jiného. HDD to nebude, protože po instalaci nového OS se start výrazně zrychlil. Připojené mám pouze 2 HDD. Periférie mám odpojené. 8GB RAM. 4x 3GB CPU...
Máte někdo nápad, co ještě prověřit?
děkuji
#4 Příspěvek od alojz »
...mas LAN kabel zapichnuty???...ak odpoved je ANO,tak skus vytiahnut a zapnut PéCé...
klocek
#5 Příspěvek od klocek »
LAN zapíchnutý mám. Zkusil jsem ty časy změřit a porovnat(odpojený/zapojený) a výsledek je ten, že je to stejné.
Zapnu PC, pípne a za 8vteřin naskočí úvodní BIOS obrazovka.
V čase 15vt. naskočí výpis periférií(černobílý text)
V 20vt.nabídka OS(mám Dual s Win7)
V 30vt. obrazovka zhasne a HDD začne šrotit.
V 55vt naskočí logo LM
V 1:48:00 logo zhasne a na chvíli je obrazovka zhaslá a pak se zapne podsvícení- HDD celou dobu šrotí.
Ve 2:15:00 naskočí šipka myši a začne se zobrazovat panel, menu, ikony na ploše.
Ve 2:25:00 začne nabíhat Firefox, Tomboy poznámky a Rhythmbox.
To je docela mazec... Napadá mě, že je PC zanesené různými TMP soubory, nebo tak něčím, co Mint používá, nebo si ukládá na někdy. Původní instalace měla pár Giga, teď to má rozhodně násobně více(těžko říct kolik, neboť Thunderbird složka narostla a FF si taky ukládá pořád načtené prvky ze stránek. Stará jádra jsem už odstranil.
Také si myslím, že tím, jak ext4 není potřeba defragmentovat, tak prostě když je HDD zaplněný tím balastem, tak už nemá jak ukládat soubory jako jeden na jedno místo, ale ukládá kde se dá. Ale žádným programem už HDD nedefragmentuji.
alfisko
#6 Příspěvek od alfisko »
Aka velka je swap ? Robi to aj v recovery mode ?
klocek
#7 Příspěvek od klocek »
Swap s 8GB RAM? Swap mám symbolicky 2GB. Systém běží i s FF+TB na nějakých 2GB. Swap je nečinný. Ve FF mám otevřeno tak 30panelů.
S tym recovry mode si nevím rady. Jak se to aktivuje?
klocek
#8 Příspěvek od klocek »
Aha, tak jsem to našel. Při nabídce OS je i recovry mode. Pokud zadám "resume" v nabídce recovery mode, tak, dojde k načtení prostředí. Je to o něco rychlejší, než při běžném startu systému.
Pár sekund je prodleva, než si uvědomím, co zmáčknout a než na to zareaguji. A pak ještě tak o 10vteřin dříve se objeví šipka myši. Tedy systém načítá místo 2:25:00 přibližně 2:10:00.
klocek
#10 Příspěvek od klocek »
V tom RM jsem zadal "uvolnit místo na disku"-nějaké balíky se promazaly. A opravit balíky-něco se opravilo. Nicméně náběh OS je pořád stejný.
