Druhý HDD jako home
Leoš
Re: Druhý HDD jako home
#11 Příspěvek od Leoš »
Nová instalace proběhla dle https://www.linux-mint-czech.cz/2017/01 ... g-zalozky/ jak jsem psal. Tedy čistá instalace v.č. druhého disku. Složky jsem vytvořil až po instalaci. Uživatel je ok2tl cesta je home/sklad. Šel jsem krok za krokem dle postupu v odkaze. Nevím kde bych ještě mohl udělat chybu :-(
#12 Příspěvek od menom »
Leoš píše: 17 črc 2024, 17:03 Nová instalace proběhla dle https://www.linux-mint-czech.cz/2017/01 ... g-zalozky/ jak jsem psal. Tedy čistá instalace v.č. druhého disku. Složky jsem vytvořil až po instalaci. Uživatel je ok2tl cesta je home/sklad. Šel jsem krok za krokem dle postupu v odkaze. Nevím kde bych ještě mohl udělat chybu :-(
Zlozku /home vlastni uzivatel root
Mozes skusit prevziat vlastnictvo zlozky /sklad prikazom
sudo chown -R ok2tl:ok2tl /home/sklad
Potom skusit ci funguje.
Leoš
#13 Příspěvek od Leoš »
Tak teď se zdá je to o krok lepší. Když dám uložit obrázek nabídne mi to cestu. Zvolím klasicky Obrázky. V liště nahoře se mi ukáže cesta home/sklad/Obrázky. Tady je to správně. Když pak otevřu vlevo na liště ikonu Soubory a kliknu na Obrázky je to prázdné. Musím rozkliknout Souborový systém pak home a pak sklad. Tam ve složce Obrázky to najdu. Podle mně je chyba jak jsem psal dříve v těch odkazech. Podle příspěvku od kamowski je to popisované v bodě kdy mám zadat v terminálu příkaz xdg-user-dirs-gtk-update. Pod ním je pak postup na vytvoření odkazů které mám dát do home na prvním disku. Citace:
adresáre v /home/sklad by mali mať už systémové ikony, ak nie po reštarte určite budú
tieto adresáre si všetky označím, klik pravým a dám Vytvoriť odkazy (v niektorých súborových manažéroch treba ísť cez Súbor>Vytvoriť odkaz). Dostanem adresáre so šípkou a názvami:
Odkaz na Dokumenty
Odkaz na Hudba
Odkaz na Obrázky
Odkaz na Stiahnuté
Odkaz na Video
tieto odkazy vystrihnem (ctrl+x) a vložím do /home/mojemeno na SSD a hneď aj vymažem pôvodné adresáre Dokumenty, Hudba, Obrázky, Stiahnuté, Video. Aby som to nemal také škaredé, upravím si názvy týchto odkazov. Označím si ich, F2 – premenovať, a text „Odkaz na“ vymažem
funkčnosť odkazov v ľavom stĺpci v Správcovi súborov sa líši podľa prostredia (správcu) ktoré používate. V Thunare sú funkčné automaticky, v Caja treba pôvodné odstrániť a pridať tieto nové (otvoriť si ich a Ctrl+d)
U mně je problém když složky označím (ať klasicky nebo jako root) tak klik pravým mi nedá možnost vytvořit ten odkaz. Tady vidím jádro problému.
alfisko
#14 Příspěvek od alfisko »
Ked instalujes linux rucne nastavis rozdelenie diskov. Vacsinou cez gpatred. Tam vidis vsetky disky a vyberies si kam das /home. Pocas instalacie si zadefinujes usera a instalacia ho hodi do /home a da mu prava uzivatela.
Da sa to este zmenit v terminale prikazom sudo chown -R user:user /home/user
#15 Příspěvek od menom »
Mozes este zadat prikaz, cim sa nastavia opravnenia rovnako ako ma byt pre zlozku Obrázky v domovskej zlozke.
Pre Obrázky co je v /home/sklad/
sudo chmod 0755 /home/sklad/Obrázky
Dufam, ze si kontroloval ci sedi velkost pismen a diakritika to dlhé malé á v nazve zlozky Obrázky napriklad.
Da sa zistit
ls /home/sklad/
Leoš
#16 Příspěvek od Leoš »
Tak ještě poslední pokus a pak to vzdám :lol: Na obrázku je zachycen stav když chci uložit obrázek z webu.
Na obrázku 2 je stav když otevřu obrázky. Složka je prázdná a ukazuje na ok2tl/Obrázky ne na home/sklad/Obrázky. Přitom je to klik vždy na stejnou složku, tak už fakt nevím :cry:
#17 Příspěvek od menom »
Nic nevzdavaj, ved tam pise v navode, ze tie povodne zlozky Obrázky atd. je potrebne odstranit.
Teraz mi docvaklo, ze asi mas Cinnamon a ten spravca suborov Nemo nema v kontextovom menu tu moznost vytvorit odkaz.
To je jeho vlastnost, dôvody vedia len vyvojari - developeri Nemo.
Mozes tie odkazy urobit takto, otvoris 1 okno Nemo (domovska zlozka). Otvoris 2-he okno Nemo, kde sa preklikas k tomu /home/sklad
Potom oznacis napriklad zlozku Obrázky a vlavo hore Edit (Upravit) > Make link (Vytvorit odkaz), cim vznikne odkaz, das pravym tl. klik a cut (vystrihnut) a Paste (prilepit, vlozit)
do okna s domovskou zlozkou ok2tl.
No a tak so vsetkymi pozadovanymi zlozkami.
Leoš
#18 Příspěvek od Leoš »
Tak odkazy už fungují. Dobře že jsem to nevzdal :-D Dík všem za pomoc.
