Toto jsem jeste nezkousel, co znamena docasne reseni? Co tento prikaz udela?lombardo1981 píše: 13 lis 2017, 20:27 Skús toto dočasné riešenie:Kód: Vybrat vše
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf > /dev/null sudo apt-get update
Nefunguje zvuk
Re: Nefunguje zvuk
Re: Nefunguje zvuk
Bohužel jsem ještě nepochopil jak v Mintu funguje printscreen, tak sem nemůžu hodit fotku, ale nic z toho co ukazuješ tam nemám. V prvním obrázku cos dal mám jen:redhawk píše: 18 lis 2017, 12:47a v nastaveniach zvuku nie je nic taketo?LUTEC píše: 17 lis 2017, 23:40 tak jsem zkusil a probehlo, ale zvuk v HDMI stale nejede. Mozna delam neco spatne takze popisu:
pripojim HDMI kabel a kdyz na TV naskoci obraz, tak pustim film, film jede a zvuk jde pouze z NTB. Pak v hlavni nabidce zvolim Ovladani hlasitosti pulse audio a hledam nekde prepinac HDMI, nikde se nic o HDMI nepise a zkousel jsem vse prehazovat a zadny efekt.
a este na vedlajsej treba nastavit HDMI
je to nastavenie zvuku (prave mysitko na ovladanie zvuku, nastavenia)
mne to tak ide bez problemov na oboch notasoch
Analogové duplexní stereo
Analogové stereo výstup
Analogové stereo vstup
Vypnuto
V druhém obrázku cos sem dal mám jen:
Monitor of Vnitřní zvukový systém Analogové stereo
což tam máme stejně, ale já tam nemám nic o HDMI:-(
Re: Nefunguje zvuk
Keby si sem kopiroval prikaz a odpoved terminalu po zadani prikazu:
Tak je mozne si urobit lepsi obraz o probleme.
inxi -Fxx.
Re: Nefunguje zvuk
A co nový kernel, 4.13
						Re: Nefunguje zvuk
A zkusil jsi jiny hdmi vstup na TV? Vubec jsi se k tomu nevyjadril ...
						Re: Nefunguje zvuk
BTW tazateľ sa naposledy vyjadril "23 bře 2013, 08:39"Vubec jsi se k tomu nevyjadril ...
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
Re: Nefunguje zvuk
Puvodni ano - ale 12.11. se pridal novy tazatel s podobnym problemem a ten se resi ...
						Re: Nefunguje zvuk
jj, vevšimol som si, prepáčte#4 Lutec 12.11. riesime
Re: Nefunguje zvuk
menom píše: 20 lis 2017, 00:14 .
Keby si sem kopiroval prikaz a odpoved terminalu po zadani prikazu:Tak je mozne si urobit lepsi obraz o probleme.Kód: Vybrat vše
inxi -Fxx
lutec@lutec-HP-Pavilion-dm3-Notebook-PC ~ $ inxi -Fxx
System:    Host: lutec-HP-Pavilion-dm3-Notebook-PC Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dm3 Notebook PC v: 0486110000241F00110320000
           Mobo: Hewlett-Packard model: 3657 v: 44.1E
           Bios: Insyde v: F.28 date: 05/17/2010
           Chassis: type: 10
CPU:       Dual core AMD Athlon Neo X2 L335 (-MCP-) cache: 512 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 3192
           clock speeds: min/max: 800/1600 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780M [Mobility Radeon HD 3200]
           bus-ID: 01:05.0 chip-ID: 1002:9612
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550]
           bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1002:9552
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS780
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 02:00.1 chip-ID: 1002:aa38
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
           bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8136
           IF: eth0 state: down mac: 00:21:cc:43:49:49
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 168c:002b
           IF: wlan0 state: up mac: 0c:60:76:82:11:8e
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (31.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST9500420AS size: 500.1GB serial: 5VJ31GM3
Partition: ID-1: / size: 19G used: 6.1G (35%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 400G used: 140G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 2.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      System: supported: N/A
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 167 Uptime: 9:21 Memory: 1294.6/3697.4MB
           Init: Upstart v: 1.12.1 runlevel: 2 default: 2 Gcc sys: 4.8.4
           Client: Shell (bash 4.3.111 running in mate-terminal) inxi: 2.2.28
Re: Nefunguje zvuk
To jsem asi prehledl omlouvam se:Ventero1 píše: 21 lis 2017, 13:05 A zkusil jsi jiny hdmi vstup na TV? Vubec jsi se k tomu nevyjadril ...
Kabel i vstup do TV mam odzkoušený, protože když místo ntb připojím DVD přehrávač, tak vše funguje.
Přikláněl bych se k tomu, že není nainstalovaný ovladač, protože jsem žádný ovladač neinstaloval. Mám pouze čistou istalaci a do té jsem přidával programy,balíčky podle rad v tomto vláknu...
