Mobilní internetové připojení
WiFi, drátové sítě atd.
Re: Mobilní internetové připojení
#11 Příspěvek od menom »
Suhlasim, ze wicd to nebude. Skusam teraz s inym modemom na devuane a po pripojeni v /dev
mam rovnako ako vcera ttyACM0. Vyhodilo chybu Bad init string.
$ sudo wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0   &C1 &D2 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0   #&C1 &D2 +FCLASS=0
ERROR
--> Bad init string.
Upravil som ako v tvojom pripade, ze som zmazal &C1 &D2 +FCLASS=0 a uz to ide.
$ sudo wvdial
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
ATQ0 V1 E1 S0=0
OK
--> Sending: At+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT 7200000
--> Carrier detected.  Waiting for prompt.
~[7f]}#@!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$@#}%}&R3kj}'}"}(}"w|~
--> PPP negotiation detected.
--> Starting pppd at Thu Jan 21 10:51:23 2021
--> Pid of pppd: 5293
--> Using interface ppp0
--> pppd: �[7f]
--> pppd: �[7f]
--> pppd: �[7f]
--> pppd: �[7f]
--> local  IP address 17.*.*.*
--> pppd: �[7f]
--> remote IP address 17.*.*.*
--> pppd: �[7f]
--> primary   DNS address 10.**.**.***
--> pppd: �[7f]
--> secondary DNS address 10.**.**.***
Vidim len rozdiel, ze v tvojom pripade je v /dev asi ttyUSB0 a dovod zatial nepoznam.
Mozno nieco s usb_modeswitch
#12 Příspěvek od menom »
Je tu jeden prikaz, ktory mozno zadat do terminalu a ten detekuje moznosti
toho modemu zasunuteho v usb:
sudo wvdialconf
Dokaze doplnit spravne hodnoty do konfiguraku wvdial.conf
:P
caine
#13 Příspěvek od caine »
A to je právě to, co mě na mém LM Mate mate! Tenhle příkaz jsem podle návodu https://linuxos.sk/clanok/pripojte-sa-d ... siete-o2-/
použil hned na začátku! A pak už jen do konfiguráku upravil ty tři řádky a doplnil čtvrtý s APN. Ale odstraním wvdial.conf a zkusím to ještě jednou.
Tady je konzolové hlášení při nastavování:
sudo wvdialconf
Editing `/etc/wvdial.conf'.
Scanning your serial ports for a modem.
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
Modem Port Scan<*1>: S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7   S8
Modem Port Scan<*1>: S9   S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16
Modem Port Scan<*1>: S17  S18  S19  S20  S21  S22  S23  S24
Modem Port Scan<*1>: S25  S26  S27  S28  S29  S30  S31
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &D2 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB0<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: huawei
ttyUSB0<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyUSB0<*1>: Max speed is 9600; that should be safe.
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &D2 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0 -- +CME ERROR: 50
ttyUSB1<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: huawei
ttyUSB1<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyUSB1<*1>: Max speed is 9600; that should be safe.
Found a modem on /dev/ttyUSB0.
/etc/wvdial.conf<Warn>: Can't open '/etc/wvdial.conf' for reading: No such file or directory
/etc/wvdial.conf<Warn>: ...starting with blank configuration.
Modem configuration written to /etc/wvdial.conf.
ttyUSB0<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0"
ttyUSB1<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0"
I když vidím, že jsou tam nějaké ERRORs, stejně jsem znovu v nově vytvořeném konfiguráku změnil ty tři řádky a vložil poslední s APN. (položku Modem Type jsem tentokrát neměnil na = USB Modem)
[Dialer Defaults]
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0
Modem Type = Analog Modem
Phone = *99#
ISDN = 0
Username = ''
Init1 = ATZ
Password = ''
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 9600
Init3 = At+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"
Výsledek stejný jako předtím:
sudo wvdial
--> Sending: ATZ
OK
OK
--> Sending: At+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"
OK
ATDT*99#
CONNECT 150000000
--> Connected, but carrier signal lost!  Retrying...
--> Timed out while dialing.  Trying again.
... atd
#14 Příspěvek od menom »
Vypada to, ze funkcnost s wvdial velmi zavisi od pouziteho hardware - modemu.
Uspech sa dostavil aj s programom WICD.
Tu však bol použitý mobil s androidom pripojený cez usb kabel - tethering.
V nastaveniach prepisat eth0 na usb0 alebo vytvorit nove nastavenie.
Zafajknut Vzdy zobrazit kablove zariadenie
Zafajknut Pouzit globalne DNS servre
Dopisat servre bud gugla alebo ine ake chcete, ale take co funguju
Zafajknut Automaticke pripojenie
OK
Preferujem pripojit manualne tlacitkom (na obrazku je na tlacitku slovo Odpojit lebo momentalne
pisem cez toto pripojenie).
Mozete vyskusat ... :D
Naposledy upravil(a) menom dne 17 zář 2021, 18:43, celkem upraveno 1 x.
caine
#15 Příspěvek od caine »
:cry: Provedl jsem všechno stejně, jako na obrázcích. (Jaké jiné servery bych měl zadat, vůbec netuším, vlastně ani netuším, co tahle číslíčka znamenají).
Po kliknutí na "Připojit" začne dole v okně wicd běhat políčko "Připojuji" a pod ním se postupně objeví:
Drátová síť: Zapínám zařízení
Drátová síť: Získávám IP adresu
Drátová síť: Připojení dokončeno
Ale tlačítko "Připojit" se na "Odpojit" nezmění, naopak v rohu obrazovky netbooku vyskočí upozornění: Odpojeno
Když totéž udělám ještě jednou, objeví se postupně:
Drátová síť: Odpojuji aktivní připojení
Drátová síť: Nepřipojeno
(jen pozn.:
Je mi divné, že se nikam nemusí zadávat to APN.
Wi-fi připojení přes wicd mám při zkoušení samozřejmě odpojené.
V nastavení wicd jsou také nějaká pokročilá nastavení, např.: b>Suplikant WPA</b> Ovladač: wext, Povolit ladící režim a další, ale s tím jsem nijak nehýbal)
#16 Příspěvek od menom »
No jo pridam este dva obrazky z tych nastaveni wicd inak neviem:
Pridam este vypis usb_modeswitch.conf aj ked neviem ci to ma suvislost,
tento je z devuanu:
$ cat /etc/usb_modeswitch.conf
# Configuration for the usb_modeswitch package, a mode switching tool for
# USB devices providing multiple states or modes
# Evaluated by the wrapper script /usr/sbin/usb_modeswitch_dispatcher
# To enable an option, set it to "1", "yes" or "true" (case doesn't matter)
# Everything else counts as "disable"
# Disable automatic mode switching globally (e.g. to access the original
# install storage)
DisableSwitching=0
# Disable check for MBIM module presence and configuration globally (to aid
# special embedded environments). Available as per-device parameter
# 'NoMBIMCheck'
DisableMBIMGlobal=0
# Enable logging (results in a extensive report file in /var/log, named
# "usb_modeswitch_<interface-name>" and probably others
EnableLogging=0
# Optional increase of "delay_use" for the usb-storage driver; there are hints
# that a recent kernel default change to 1 sec. may lead to problems, particu-
# larly with USB 3.0 ports. Set this to at least 3 (seconds) in that case.
# Does nothing if the current system value is same or higher
#SetStorageDelay=4
# If the configuration for your Huawei modem uses the standard switching method,
# you can globally set an alternative method here which provides a different mode:
# either plain serial PPP (for older modems) or NCM which integrates nicely
# with recent Linux distributions, possibly avoiding configuration through a
# modem built-in web page. All other modems are not affected.
# Available as per-device parameter 'AltHuaweiMode'
HuaweiAltModeGlobal=0
caine
#17 Příspěvek od caine »
Ano, takhle mám i já defaultně ta další pokročilá nastavení.
Výpisy z /etc/usb_modeswitch.conf jsem dal porovnat přes Meld a jsou identické.
Že je tu něco "shnilého ve státě dánském", jak by řekl klasik, myslím ukázal už ten výpis:
sudo wvdialconf
Nuž, jak se říkávalo za našich mladých let: Vót ťéchnika! Éto paběda mašíny nad čelavěkom.
Nezbývá, než si přiznat porážku a poděkovat, že to alespoň jednomu z nás funguje.
Což je v tomto vláknu vlastně padesát na padesát... a to by ve škole bylo za 3. Tedy dobrý průměr :-)
Děkuji za váš čas a ochotu pomáhat.
#18 Příspěvek od menom »
Neni zac, mozno by stalo za skusku v usb_modeswitch.conf
zmenit tu hodnotu na 1
HuaweiAltModeGlobal=1
Tie errory co ukazuje, to je divne, ale zaujimave je ze network manager to da
a wvdial ne.
Chapem ak sa vam uz nechce s tym zabijat cas.
caine
#19 Příspěvek od caine »
Mě spíš trápí váš zabitý čas! :-)
Žel, ale ani tahle změna nic nezměnila... tedy k lepšímu. Jak wicd, tak sudo wvdial stále bez spojení.
Mám do usb_modeswitch.conf... HuaweiAltModeGlobal=1 vrátit zase nulu?
Taky mi to teď, po všech těch peripetiích už přijde skoro "zajímavé", že s Network managerem jsem se připojil. Ale protože Umax nemá možnost kabelového připojení, byl jsem odkázán právě jen na to mobilní, když mi po instalaci Mintu (a restartu) hned přestala fungovat wi-fi, ačkoli při zkoušení a instalaci z live verze šla. (Ale to už jsme řešili v předchozím tématu)
#20 Příspěvek od menom »
Ked to nic nerobi tak je jedno ci sa ta hodnota vrati na 0.
Mozno este vyskusat dalsie moznosti zmenit v konfiguraku.
Dalej mozno najst ID toho usb zariadenia vo vypise
lsusb
A skusit hladat podla toho na nete v suvislosti s wvdial.
Niektore modemy sa musia najprv prepnut z modu uloziska do modu modemu.
Ci je to aj tento pripad neviem.
Nieco sa o tom pise aj na webe LM:
https://www.linux-mint-czech.cz/2019/01 ... wei-modem/
