Nefunknční ovládání jasu displeje
Re: Nefunknční ovládání jasu displeje
#11 Příspěvek od alojz »
...ked to nemas v repozitare,tak nainstalujes cez software...pomaha pri nastaveni systemu... :geek: :geek: :geek:
Pavel
#12 Příspěvek od Pavel »
alojz píše: 13 bře 2021, 12:14 Snímka obrazovky 2021-03-13 12-14-09.png
...ked tu mas maksimum,a neni maksimum,tak chyba je inde...acer ma dost problematicke spravanie k linuxu...asitaknijak... :roll: :roll: :roll:
Stáhnul jsem si app a dostal jsem se do \org\x\ tam už žádné takové nastavení, jak na tvém obrázku není. org\mate u mě ve stromu neexistuje, tak jsem předpokládal, že se jedná o tvou mate verzi a otevíral jsem x jako mou verzi Xfce.
Jestli to ještě pomůže ke zjištění příčiny, tak jsem zkoušel spustin win 7, tam byl zase displej OK. Pak jsem dal bootovat z disku, u výběru systému v BIOS stále displej OK, potvrdím výběre Linux mint - stále displej OK, obejeví se zelené logo Mintu při spuštění - stále displej OK, ale po chvíli načítání s logem najednou displej zhasne (sníží se podsvícení na minimum).
#13 Příspěvek od alojz »
...ked si to tam nenasiel,tak pockaj niekoho s iksefce...ja mam vsade mate,a budgie...
#14 Příspěvek od menom »
Mozno v nastaveni BIOS-UEFI hladat nieco ako CSM a zapnut.
Alebo vypnut secure boot a zapnut Legacy ....
Pavel
#15 Příspěvek od Pavel »
for alojz: zkusil jsem nainstalovat starší verzi 19.3 Mate, tam jsem už v dconf tvoji cestu k power manažeru našel a vše je správěn nastaveno. Problém bude jinde.
for menom: Prohledával jsem BIOS, ale UEFI nebo nějaké secure boot tam nevidím. Je to hodně ořezaný BIOS s minimem možností nějakého nastavení.
P.S. Myslíte, že na to může mít vliv, že jsou na notebooku nanistalované i win 7. Zda by pomohla čistá instalace jen LINUX.
Naposledy upravil(a) Pavel dne 15 bře 2021, 08:18, celkem upraveno 1 x.
#16 Příspěvek od alojz »
...a predpokladam,ze si neskusal nastavovat v dconfe???...či vobec reaguje notbuk...šak... :idea: :idea: :idea:
Pavel
#17 Příspěvek od Pavel »
for alojz: Ano zkoušel jsem nastavit %, posuvník na to reagoval ale obrazovka nikoli.
#18 Příspěvek od menom »
Este mozno vyskusat zadat postupne po jednom prikazy do terminalu:
Prihlasit za roota:
sudo su
Toto by malo nastavit jas na 50%
echo 5 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
Ak to nic nerobi, tak vypisat co obsahuje adresar /sys/class/backlight/
ls /sys/class/backlight/
A podla toho upravit cestu v prikaze c.2
Ukoncit pracu pod root-om
exit
Nie.
#19 Příspěvek od alojz »
...aha...a win7 sa vypina,alebo len hybernuje...toto este kuknut... :idea: :idea: :idea:
Pavel
#20 Příspěvek od Pavel »
menom: Tak už jsme asi na správné cestě. Po zadání tvého příkazu echo... se displej rozjasnil, i když manuálně nejde stále ovládat a pocitově se mně zdá, že jsou barvy vybledlé - malý kontrast. Po restartu systému dojde opět po určitém času při načítání systému ke ztmavení displeje a následně, až se asi načte příkaz, tak se opět rozjasní.
Výpis adresáře je acpi_video0 intel_backlight má význam tvůj příkaz upravovat nebo by to na věci nic neměnilo?
alojz: Win 7 by měly být standardně vypnuty přes vypnout tento PC, žádné uspání či hybernace.
