Mám zmätok v inštalácii / odinštalácii programov
hal_sk
Re: Mám zmätok v inštalácii / odinštalácii programov
#11 Příspěvek od hal_sk »
Tak už to išlo. Problém bol v tom, že som moje úsilie nezakončil príkazom
sudo apt install libreoffice
Lebo v návode ten install príkaz nebol spomenutý (ale teraz pozerám, že v diskusii pod článkom to je).
Takže tým pádom, som spokojný a ďakujem. Vyzerá to, že táto metóda pridávania zdrojov sa stane mojou preferovanou metódou - hlavne pre apky, ktoré plánujem používať dlhodobo.
Pri pridávaní tohto zdroja som bol upozornený na to, že sa jedná o "bleeding edge" verziu. Je možné pridať zdroj pre stabilnejšiu (ale stále automaticky aktualizujúcu sa) verziu LibreOffice? Aby som mal nie vždy najnovšiu verziu LibreOffice, ale o jedno až dve vydania staršie.
Tiež ešte musím vyzistiť, ako pridávať zdroje k iným softvérom, resp. kde hľadať ekvivalenty ppa:libreoffice/ppa pre iné softvéry. Pozerám že napr. taký balenaEtcher má na svojej stránke v ponuke appimage, ale po preklikaní sa na ich github je v ponuke pridanie "Package Repository". V tomto prípade mám pre pridanie zdroja použiť príkaz...
curl -1sLf \
   'https://dl.cloudsmith.io/public/balena/etcher/setup.deb.sh' \
   | sudo -E bash
Ale ten skončí chybou...
#12 Příspěvek od labeent »
Našel jsem tohle:
Step 1: Add Debian Repository for Etcher
echo "deb https://deb.etcher.io stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
Step 2: Add the repository key to authenticate the package source
Next, use apt-key to add Etcher’s repository key to the trusted list. To do this, type the following:
sudo apt-key adv --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv-keys 379CE192D401AB61
Step 3: Install Etcher
sudo apt update
sudo apt install balena-etcher-electron
A to by mělo být vše.
Zdroj je: https://phoenixnap.com/kb/etcher-ubuntu
Jinak já bych doporučil Ventoy, to je obdobné, ale přijde mi to víc zajímavé. Novou verzi instalačního obrazu jen nakopíruješ. Výhodou je možnost používání flashky dál. Popis použití byl zde:
https://forum.linux-mint-czech.cz/viewtopic.php?p=39887&sid=6ef7a1d16a188d8443385bc924b14001#p39887
Je nutno si to pročíst, uživatel dělal chyby. pak se to povedlo, je to hodně obrázkové téma, mohlo by se to hodit ...
hal_sk
#13 Příspěvek od hal_sk »
Ani to nefunguje... Asi je problém "u nich".
E: The repository 'https://dl.cloudsmith.io/public/balena/etcher/setup.deb.sh focal Release' does not have a Release file.
Ale nevadí... Zatiaľ mi stačí appimage. Hlavne že sme poriešili ten LibreOffice a dozvedel som sa nový koncept - pridanie zdroja. Ostatné musím doštudovať. Tak zatim.
#14 Příspěvek od alojz »
...keby si nemazal libre office,tak nemusis ani instalovat,ale aktualizuje sa samo...tebe tazko,alebo nijak sa neda poradit... :evil: :evil: :evil:
...chybaju ti zaklady,to neni win...
alfisko
#15 Příspěvek od alfisko »
alojz píše: 07 led 2022, 19:03 ...keby si nemazal libre office,tak nemusis ani instalovat,ale aktualizuje sa samo...tebe tazko,alebo nijak sa neda poradit... :evil: :evil: :evil:
Moja reč. Ešte by som odporučal aptidude. Je jednoduchšie ako apt.
#16 Příspěvek od Ventero1 »
Bylo porazeno přidání tohoto repozitáře i s provedením
a nikoliv tento
Takže problém bude někde mezi klávesnicí a židlí ..
Takže možná, když žádám o pomoc, by to chtělo se řídit instrukcemi a ne si to dělat po svém a pak zde hlásit, že to nefunguje a zatěžovat neplacené dobrovolníky ..
hal_sk
#17 Příspěvek od hal_sk »
Ventero1 píše: 08 led 2022, 10:51 Bylo porazeno...
Zrejme tam ostal ten source z nezdareného pokusu. Ale odstránil som ho a skúsil znova a tentoraz to napísalo toto... Ale môžete to ignorovať, už mám z toho v hlave aj tak bramboračku.
W: Failed to fetch https://deb.etcher.io/dists/stable/InRelease  502  Bad Gateway [IP: 54.70.2.80 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
#18 Příspěvek od alojz »
...nie zatial,ale natrvalo ti bude stacit appimage...nova verzia,stiahnes novy appimage...aj vtedy staci appimage,ked denne 25 hodin budes robit botovatelné media...preco 25 hodin???...tu hodinu más na obed... :lol: :lol: :lol:
#19 Příspěvek od Ventero1 »
Ty dosavadní záznamy vymaž a zkus na čisto tohle - bez toho slova "focal":
echo "deb https://dl.cloudsmith.io/public/balena/etcher/setup.deb.sh" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
sudo apt update
a nebo podle tohoto návodu
https://github.com/balena-io/etcher?d_i ... nux-x86x64
hal_sk
#20 Příspěvek od hal_sk »
Ventero1 píše: 08 led 2022, 17:29 Ty dosavadní záznamy vymaž a zkus na čisto tohle - bez toho slova "focal":
Dobre je. Skúsil som to podľa Github návodu a už to išlo (pritom včera nie).
BTW bez toho focal to nešlo, ale to je už jedno:
hal@hal-N752VX:~$ echo "deb https://dl.cloudsmith.io/public/balena/etcher/setup.deb.sh" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
[sudo] password for hal:
E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list (Suite)
E: The list of sources could not be read.
