usb3 externy disk Vyřešeno
Re: usb3 externy disk
#11 Příspěvek od Ventero1 »
Tak ale takhle do toho pořád jde to napájení a neřeší se to, aby disk nejel a je to jenom maska. Zatímco hdparm řeší tohle na úrovni FW disku - port napájen je, ale disk se zastaví, jde do jakéhosi úsporného módu a je v pohotovosti.
alfisko
#12 Příspěvek od alfisko »
Ventero1 píše: 08 úno 2022, 18:45 Tak ale takhle do toho pořád jde to napájení a neřeší se to, aby disk nejel a je to jenom maska. Zatímco hdparm řeší tohle na úrovni FW disku - port napájen je, ale disk se zastaví, jde do jakéhosi úsporného módu a je v pohotovosti.
Ten disk je uplne odpojeny, nesvieti. echo '*-*' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind nahradi rucne odpojenie z usb portu. A o to mi islo aby som to nemusel hore-dole odpajat a zapajat. Takto to robi software. Pri zapojenom disku do usb portu je disk po starte OS logicky odpojeny. ked ho potrebujem, skriptom ho spustim a vypnem.
#13 Příspěvek od Ventero1 »
Aha ..
#14 Příspěvek od menom »
Pri disku co ma tociacu platnu to u mna takto nefunguje.
Po lsusb, zisteni ID a grep -l '****/****' /sys/bus/usb/devices/*/uevent
Treba sa prihlasit za roota sudo -i alebo tvoje oblubene sudo bash
A potom
# echo '1-3' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
Ikona na ploche zmizne, neuspi disk ani nevypne, ale platna sa toci, je to ako umount.
Rovnako ako na obrazku akurat zmizne ikona z plochy:
Po tomto prikaze:
# echo '1-3' > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
Disk zase ukaze, ikona na ploche sa objavi, da sa pracovat s nim.
Ked vysuniem cez Spravcu suborov, tak sa disk vypne a neukaze ho lsusb uvedeny prikaz
# echo '1-3' > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind ho nenastartuje.
Takze prakticke pouzitie nie pre klasicky disk, ale ty mas asi ssd alebo flashku.
alfisko
#15 Příspěvek od alfisko »
Je to usb3 hdd WD 2TB externy disk s usb napajanim ako som to uviedol hned na zaciatku. Na ext. disku s vlastnym napajanim, tam to nefunguje.
#16 Příspěvek od menom »
Vyskusall som na podobnom s usb napajanim aj dioda zhasla ale ked polozim ruku nan tak citim mierne vibracie, takze sa toci.
Tento sa neda uspat cez Disks, druhy s vlastnym zdrojom sa da uspať aj prebudit cez program Disks, to sa mi zda vhodnejsie riesenie.
Ked to funguje ako si ocakaval, tak je to dobre.
Diky za prikazy pre ten skript aspon mame co skusat.
alfisko
#17 Příspěvek od alfisko »
tu je ten moj skrip
#!/bin/bash
#skript pripoji externy disk usb
sync
grep -l '1058/2621' /sys/bus/usb/devices/*/uevent | cut -c 22-24 > disk_WD
cislo=`tail -1 disk_WD`
echo $cislo > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
rm disk_WD
Jednoduchy, nechcelo sa mi to dat do jedneho, musel by som pdmiekovat a tak mam dva. Zapni, vypni
