mint 21 nespavost
kodl
Re: mint 21 nespavost
#11 Příspěvek od kodl »
je to dost jiným, mnohem míň voleb. Jediný, kdy PC někdy usne, je nastavit uspání do RAM. Tam mi ale vadí poměrně dlouhá doba po probuzení, než je k dipozici síť a pod (dlouhou dobou myslím cca 5s...) A i tak, když třeba zapomenu na pozadí puštěný radio přes firefox, tak to neusne ani do paměti, systém to vyhodnocuje jako stále běžící přehrávání média. Nebude nějaká finta ještě v biosu? nějký ty S3 a podobný úrovně power managementu, co se kdysi řešily?
#12 Příspěvek od Ventero1 »
Tak to jsem myslel, že máš už prozkoumáno. To je určitě relevantní. A to je PC nebo NTB?
Osobně jsem měl problém s vypínáním monitoru, jen právě, když ještě byl v Xubu lightlocker - pak ho vyřadili. No a se spánkem jsem měl problémy snad pokaždé - mimo asi 2 nebo 3 PC se mi nikdy z Linuxu nechtěly probudit. Uspat se uspaly, ale pak nenaběhly. Takže jsem tohle vzdal a nakonec zjistil, že je lepší pro mne i pro systém (zpomalování a nefunkční wifi či audio po probuzení jsou poměrně často řešené věci) a naučil jsem se ukládat, zavírat a vypínat.
Zhasínaní monitoru mám ale pořád zapsáno, jako důležité, přestože u dnešních led-lcd to vlastně také akutné a zlé nie.
#13 Příspěvek od menom »
kodl píše:je to dost jiným, mnohem míň voleb.
Cinnamon je odvodeny od Gnome, tam mozno instalovat dconf-editor ukaze volby co nie su viditelne. Tam skusit
menit nastavenia o power management.
kodl píše:Tam mi ale vadí poměrně dlouhá doba po probuzení, než je k dipozici síť a pod (dlouhou dobou myslím cca 5s...)
Cakat 5 sekund je nic, niekedy mi nefunguje pripojenie k sieti cez modem, a je potreba ho restartnut a trva to priblizne 10 az 13 sekund po zadani prikazu
do terminalu kym sa objavi v Network Manager.
sudo systemctl restart ModemManager
Toto je len moj subjektivny nazor.
kodl
#14 Příspěvek od kodl »
Ze zoufalství jsem nastavil uspávání do paměti. To nějak funguje, ale občas se stane, že k uspání nedojde. Mám podezření na nějakou aplikaci na pozadí, která je aktivní a tím pádem nedojde k uspání. Ale jak zjistit co to dělá?
arpi
#15 Příspěvek od arpi »
V Mint 21 je skutečně problém s upsáním do paměti. Mám spíše problém PC ze spánku probudit, často se probere tak, že přes monitor jsou jen čáry a musím to restartovat tvrdě, tedy vypnout šťávu a vše od počátku. Fujitsu Siemens Scaleo P.
#16 Příspěvek od menom »
Aka je to verzia Linux Mint s akym prostredim, graficka karta a ovladace ?
Mozno skusit menit nastavenia pre Setric obrazovky a Spravu napajania.
#17 Příspěvek od menom »
Skusil som Live system z USB LM 21.1 cinnamon, graficka karta nvidia, ovladac zakladny nouveau, uspanie, prebudenie asi po 3 hodinach - cierna obrazovka (black screen) klavesnica nereagovala dokonca ani sysrq system fn+Alt+sysrq+B , ani fn+Alt+sysrq+O. Len natvrdo vypnut tlacidlom napajania.
Na tom istom hardveri som minuly tyzden nainstaloval LM 21.1 xfce + vsetky aktualizacie + ovladac nvidia v: 525.85.05 (doporuceny).
Po niekolkych restartoch a beznych upravach uspanie, prebudenie - cierna obrazovka (black screen) klavesnica nereagovala dokonca ani sysrq system fn+Alt+sysrq+B , ani fn+Alt+sysrq+O. Len natvrdo vypnut tlacidlom napajania.
To iste sa stalo.
Potom som menil nastavenia Light-Locker tak ako na obrazku:
Nastavenia Spravcu napajania (power manager) takto:
Dalsie obrazky nizsie.
Naposledy upravil(a) menom dne 11 bře 2023, 11:20, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od menom »
Dalsie karty nastavenia Spravca napajania (power manager) LM 21.1 xfce:
Po tychto nastaveniach sa to uspava a prebudza vporiadku aj po cca 8 hodinach spanku.
Obrazovka sa vypne po 5 minut necinnosti, ziadny setric.
#19 Příspěvek od Ventero1 »
LightLocker byl vždycky problematickej a je to kravina k ničemu - oni v Xubuntu moc dobře vědí, proč se toho už před mnoha lety zbavili. Nevím, proč v Mintu ještě dnes straší. On totiž, podle mě, si moc nerozumí se systemd a také, co rozvinuli ten interní powermanager, tak se spolu třískají.
Nejlepší je LL odinstalovat a pak si myslím, že v xfce to bude fungovat dobře, což podkládá i Tvá ukázka, že po vybabrané konfogurační kombinaci to nakonec fachá.
U Cinnamon těch problému vždy bylo více a moc se to nemění. I když už to možná trochu lepší je.
#20 Příspěvek od menom »
U MX Linux 19.x, 20.x tieto problemy robil xfce4-screensaver, tak nakoniec ho uplne vyhodili, Light Locker, ked robil problemy, nechcel uplne vypnut obrazovku, tiez som ho odinstalovaval a nahradil.
Podobne na LM 20 som musel odinstalovat, teraz LM 21 nasiel kombinaciu nastaveni.
Chce to skusat rozne moznosti a tak je to zdlhavy postup.
Hlavne, ked to funguje zapisat si , odfotit ako je to nastavene.
