Pomalé načítání OS
Re: Pomalé načítání OS
#31 Příspěvek od Ventero1 »
journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
Tyhle 1,3GB treba vymazat a pak skrouhnout tu max. velikost v konfiguraku. Vypnout celou sluzbu nebude nejspise nejlepsi napad ...
#32 Příspěvek od Ventero1 »
Tak tady ten link - provest, restartovat, zkontrolovat a prinejhorsim domazat rucne a opet restart.
https://forum.ubuntu.cz/index.php/topic,85467.0.html
klocek
#33 Příspěvek od klocek »
příkazem sudo journalctl --vacuum-size=20MB jsem opravdu journal vyčistil.
Teď má asi 56MB (journalctl --disk-usage)
Start systému je pořád na 135vteřinách.
klocek
#34 Příspěvek od klocek »
trochu jsem si rozpomenul ještě víc. To, co jsem kdysi promazal, byl možná list připojených zařízení. Nějaké se v seznamu seklo a neodmazalo se. Systém na něho furt čekal. Když jsem odmazal řádek, tak to pak bylo ok.
Běžně připojuji ještě další 2 HDD. A spoustu SD karet. A taky mp3 přehrávače(2) a diktafon.
kde bych ten list našel, nevím. /etc/fstab - tam je jen to, co je aktuálně připojeno.
#35 Příspěvek od Ventero1 »
No - to by mohla byt realna pricina. Tak zkus pohledat. Ale taky nevim, co by mohl byt jiny seznam, nez fstab ...
#36 Příspěvek od labeent »
No a určitě bude i ten naznačený problém s tou rychlostí souviset.
Jestli máš frekvenci procesoru 2G, tak určitě něco nefunguje, protože:
Intel® Xeon® Processor X5450
12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB
Essentials
    Product Collection Legacy Intel® Xeon® Processors
    Code Name Products formerly Harpertown
    Vertical Segment Server
    Processor Number X5450
    Status Discontinued
    Launch Date Q4'07
    Expected Discontinuance Q4'2010
    Lithography 45 nm
    Recommended Customer Price$912.00
Performance Specifications
    # of Cores 4
    # of Threads 4
    Processor Base Frequency 3.00 GHz
    Cache 12 MB L2 Cache
    Bus Speed 1333 MHz
    FSB Parity Yes
    TDP 120 W
    VID Voltage Range 0.850V-1.3500V
Supplemental Information
    Embedded Options Available No
    Datasheet View now
Package Specifications
    Sockets Supported LGA771
    TCASE 63°C
    Package Size 37.5mm x 37.5mm
    Processing Die Size 214 mm2
    # of Processing Die Transistors 820 million
Advanced Technologies
    Intel® Turbo Boost Technology ‡ No
    Intel® Hyper-Threading Technology ‡ No
    Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ Yes
    Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ No
    Intel® 64 ‡ Yes
    Instruction Set 64-bit
    Idle States Yes
    Enhanced Intel SpeedStep® Technology Yes
    Intel® Demand Based Switching Yes
    Thermal Monitoring Technologies Yes
Security & Reliability
    Intel® Trusted Execution Technology ‡ No
    Execute Disable Bit ‡ Yes
#37 Příspěvek od juhele2014 »
Když to vezmu čistě teoreticky, tak prostor pro linux o velikosti cca 40GB by měl dostačovat. Ty to máš z velké části zaplněno, otázka je, co je to za balast. Je tedy evidentní, že na druhém HD jsou data, takže když "smažeš" linux, nic se v podstatě neděje. Až na pakárnu, že si některé programy (skype) budeš muset znovu instalovat.
To je prekérní situace. Přenést obraz disku (klonování) na druhý disk, to lze poměrně jednoduše, ale na této plechovce to nemá smysl. Jak už zde zaznělo - jde o to, nebát se to celé smáznout, a provést novou instalaci, když ti vyhovuje LM 19.1, proč ne. Měl bych výhrady vůči FF, to je otesánek, jedinou výhodu bych viděl ve správě záložek, ale pokud se trochu naučíš dělat s chromiem, je to dle mého názoru vcelku povedený konkurent, zabere méně paměti a s multimedii není problém.
Jenom pro ilustraci - porovnej časy tady z toho výpisu, co sem postnu. jde o zcela běžnou, ne příliš výkonou "kancelářskou plechovku" ... ;)
saturn@saturn-pc:~$ sudo systemd-analyze blame
[sudo] password for saturn:
934ms networkd-dispatcher.service
722ms dev-sda5.device
656ms udisks2.service
636ms tor@default.service
631ms apt-daily-upgrade.service
562ms rtkit-daemon.service
518ms accounts-daemon.service
437ms ubuntu-system-adjustments.service
384ms lightdm.service
379ms NetworkManager.service
377ms plymouth-quit-wait.service
363ms avahi-daemon.service
345ms systemd-logind.service
340ms polkit.service
315ms thermald.service
308ms wpa_supplicant.service
269ms ModemManager.service
263ms gpu-manager.service
263ms grub-common.service
244ms apparmor.service
230ms systemd-resolved.service
214ms networking.service
206ms alsa-restore.service
185ms hddtemp.service
179ms e2scrub_reap.service
179ms keyboard-setup.service
150ms rsyslog.service
147ms user@1000.service
133ms systemd-journald.service
107ms systemd-udev-trigger.service
 97ms upower.service
 95ms lm-sensors.service
 88ms systemd-udevd.service
 81ms ntp.service
 76ms systemd-tmpfiles-setup.service
 73ms dns-clean.service
 71ms systemd-modules-load.service
 65ms lvm2-monitor.service
 63ms atopacct.service
 52ms systemd-tmpfiles-clean.service
 49ms kerneloops.service
 36ms systemd-sysusers.service
 32ms systemd-random-seed.service
 31ms systemd-sysctl.service
 30ms grub-initrd-fallback.service
 28ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-F4A7\x2dDDD1.service
 24ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
 22ms dev-mqueue.mount
 21ms dev-hugepages.mount
 21ms sys-kernel-debug.mount
 21ms sys-kernel-tracing.mount
 20ms tor.service
 19ms console-setup.service
 19ms blk-availability.service
 19ms pppd-dns.service
 18ms kmod-static-nodes.service
 18ms plymouth-start.service
 17ms swapfile.swap
 15ms boot-efi.mount
lines 1-59
West
#38 Příspěvek od West »
Pomalý stroj hodne zrýchlime vymazaním všelijakých cache po každom nábehu systému.
Takto je to u mňa. U vás to môže byť inak.
user_ccache=".ccache"
user_recent=".local/share/RecentDocuments"
user_trash=".local/share/Trash"
user_metadata=".local/share/gvfs-metadata"
user_cache_fail=".cache/thumbnails/fail"
user_cache_normal=".cache/thumbnails/normal"
user_recent_documents=".local/share/recently"
Tiež zmenšením žurnálu ako bolo už napísané.
Základom je správne nainštalovaný OS. Nepoužívať upgrady, vždy inštalovať načisto. Tiež sa neodporúča OS prekopírovať na iný hardisk napríklad pri kúpení SSD.
No a pri vypnutí náhľadov (thumbnails) budete len zírať ako stroj zrazu nabere na rýchlosti.
Predpokladá sa samozrejme, že hardware je zcela bez závad.
klocek
#39 Příspěvek od klocek »
Ve "sledování systému" mi program ukazuje Intel® Xeon(R) CPU X5450 @ 3.00GHz × 4
Pod Win7 mi jakýsi program ukazoval taky 3GHz.
lscpu
Architektura: x86_64
Operační režim(y) CPU: 32-bit, 64-bit
Pořadí bajtů: Little Endian
Počet CPU: 4
Seznam zapnutých CPU: 0-3
Vláken na jádro: 1
Jader na patici: 4
Patic: 1
Uzly NUMA: 1
ID výrobce: GenuineIntel
Rodina CPU: 6
Model: 23
Název modelu: Intel(R) Xeon(R) CPU X5450 @ 3.00GHz
Stepping: 6
CPU MHz: 1999.843
CPU max. MHz: 2000,0000
CPU min. MHz: 2000,0000
BogoMIPS: 3999.65
Virtualizace: VT-x
L1d keš: 32K
L1i keš: 32K
L2 keš: 6144K
CPU NUMA uzlu 0: 0-3
Příznaky: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 lahf_lm pti tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm
alfisko
#40 Příspěvek od alfisko »
A skusil si sa pozriet ci sa po starte neobjavuju nejake nefunkcne procesy? Zombiky?
V terminale : ps -ef | grep defunct
