WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
WiFi, drátové sítě atd.
West
Re: WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
#41 Příspěvek od West »
Doporučoval by som vyskúšať ten wicd. Z toho výpisu je možné identifikovať len toľko, že karta sa zobudí, ale nedochádza k pripájaniu. Toto tam chýba: RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlxac5d5c3fdd6e. Či je to spôsobené ešte niečím iným, tak to z toho popisu nieje zrejmé. Pripájanie po zobudení má na starosti manager sietí, ktorý musí poslať do drivera príkaz connect na zvolenú sieť.
Tak ma napadlo, že ty v tom manageri nemáš tuším žiadnu predvolenú sieť, tak či náhodou to nieje týmto...
Už sa v tom strácam a bohužiaľ nemám čas čítať všetko znova od začiatku.
caine
#42 Příspěvek od caine »
Děkuji všem za věnovaný čas a know-how.
Vyzkoušel jsem WICD. I s ním se wi-fi sice po uspání automaticky neprobudí, ale je ji aspoň možné PŘIPOJIT kliknutím na příslušné tlačítko u dané sítě na soupisu dostupných. Takže není třeba restartovat.
Jenže tím jsem se dostal trochu z bláta do louže... pod okapem, jelikož WICD (jestli to dobře chápu z odkazů na googlu), zase nepodporuje MOBILNÍ ŠIROKOPÁSMOVÉ připojení z USB modemu, které využívám na cestách.
Inu Back in USSR, jak zpívají Broučci, vracím se k restartovávání. A nebo... vzhledem k dlouhé výdrži baterie... možná bych mohl ve správci napájení nastavit, aby se netbook při zaklapnutí víka prostě neuspával! :-)
#43 Příspěvek od menom »
Teraz na to kukam, ze pri instalacii wicd neni nutne odinstalovat network-manager.
To znamena, ze ked sa nepouziva wicd, tak cez network-manager by mobilny internet mal fungovat.
Zalezi ako to bolo doteraz pouzite.
Pri prvom pripojeni modemu do usb bud ukaze Automaticky ethernet (Automatic ethernet)
alebo Nove mobilne pripojenie (New mobile broadband).
Ak bude zaujem bolo by dobre zalozit na to nove tema.
caine
#44 Příspěvek od caine »
Děkuji, zakládám tedy nové téma: viewtopic.php?f=20&t=7350
#45 Příspěvek od menom »
Ahoj, narazil som na starsiu temu kde "adaptér sám vypne a pomůže pouze restart."
Su tam dve moznosti co by sa dali vyskusat podobne aj v tomto pripade, ak sa vam chce s tym hrat.
Editovat a upravit subor /etc/rc.local
Nad exit 0 dopisat 2 riadky
aby vypadal priblizne takto:
sleep 10
iw dev wlxac5d5c3fdd6e set power_save off
exit 0
Ulozit a nastavit spustitelnost suboru /etc/rc.local:
sudo chmod a+x /etc/rc.local
Po restarte vyskusat uspat a prebudit.
Dalsia moznost vytvorit subor root-resume.service
ak neni (ak je tak upravit) a ulozit ho do /etc/systemd/system/ s opravnenim roota s obsahom:
[Unit]
Description=Turn off wlan power management
After=suspend.target
[Service]
Type=simple
ExecStartPre= /bin/sleep 10
ExecStart= /sbin/iwconfig wlxac5d5c3fdd6e power off
[Install]
WantedBy=suspend.target
Po ulozeni je nutne este zadat do terminalu prikaz:
sudo systemctl enable root-resume
Inspiracia v odkaze:
viewtopic.php?f=18&t=3105&p=19647&hilit ... Aon#p19645
