Zvažujem kúpu mini PC
Re: Zvažujem kúpu mini PC
#401 Příspěvek od Ventero1 »
Jsi se mohl zeptat a hnedle bych ti ho doporučil ;-)
Poradil jsem ho úspěšně spolubydlící studentce a sám jsem o něm uvažoval. Vzhledem k tomu, že cena se běžně pohybuje od 12000,- výše, tak jsem šel do repase HP EliteBook 840 G2 s tuším i5-53xxU, 256GB SSD a 8GB RAM, FHD slušnej LCD (ne TN, jak běžně bývá u tohoto modelu - asi VA), který sice má ventík, ale za 5000,- na moje použití 1 měsíc ročně a zaručenou kompatibilitou s W7 mi to přišlo jako rozumnější volba.
Vidět ale někde Swift 1 s N6000 za 7500,-, tak nevím nevím - asi bych volil jinak.
stani
#402 Příspěvek od stani »
Ještě k tomu Acer Swift 1:
pozor, Acer Swift 1 s 8 GB RAM a 256 ROM stejný hardware, stejné vybavení, stejné vlastnosti, má různá označení, modelové roky(můj odhad):
NX.A7BEC.001 s W10 (2020)
NX.A77EC.001 s W10 (2021) - ten mám já
NX.A77EC.004 s W11 (2022)
NX.A7BEC.003 s W11 (2021) - zlatá barva
NX.A9UEC.003 s W11 (2021) - růžová barva
Jinak já ho budu používat hlavně jako PC (je blbé, že to nemá boční tlačítko na zapínání), a když někam pojedu, tak ho odpojím od monitoru a beru sebou.
Koupil jsem ho v akci v Electroworldu, ještě tam nějaké v akci mají.
stani
#403 Příspěvek od stani »
Mini deska N6000 X86 - nějaké novější informace.
Takže deska (samozřejmě) pochází z Číny a prý by měla být k dispozici v "několika příštích měsících".
#404 Příspěvek od Ventero1 »
Škoda je, že už nemá SATA nebo ještě jeden M2 pro 2 disky.
Koukal jsem na Chuwi - má teď velmi zajímavou nabídku miniPC hlavně s Ryzen - ale už nic v pasivu - i Herobox s N4500 má ventík. Tak ono, když jen koukáš na stream ve FHD, tak se teplota ustálí na něco přes 80°C - a to pak zpomaluje trochu výkon a určitě i značně životnost. I když u tohodle se asi nepočítá moc s tím, že to někdo bude mít 3 roky déle, ale Chuwi už asi jo. I když spíš si myslím, že koncepce s ventíkem vyjde levněji, při dnešních cenách mědi a hliníku.
https://www.chuwi.com/
stani
#405 Příspěvek od stani »
Ventero1 píše: 11 říj 2022, 08:46 I když spíš si myslím, že koncepce s ventíkem vyjde levněji, při dnešních cenách mědi a hliníku.
To každopádně. Ovšem hučící (šumící, svištící - jak to kdo slyší) ventilátor, bude vždy hučící ventilátor.
V tom fanless Acer Swift 1 s N6000 jsem už dělal zátěž, a opravdu teploty lítají od cca 33 do 80 C. No, utěšuji se 3-letou zárukou a také, že tento CPU má snést max 105 C.
Jinak ta Mini deska N6000 X86 bude určitě tvrdý konkurent Raspberry. Uživatelé píšou že u PI 4 se to také v zátěži dost hřeje a musí si dokupovat masivní chladiče nebo rovnou ventilátor.
#406 Příspěvek od Ventero1 »
Taky to tak beru.
Doufám, že AsRock ještě vyleze s těma pasivně chlazenýma "J" - ty desky byly opravdu plnohodnotně vybavené.
#407 Příspěvek od Ventero1 »
Tak na Amazon už mají AsRock J5040 za 160€ i starší J4125 za 134€ mini-ITX - čeští distributoři se na ni vyprdli.
Ten chladič tam je celkem masivní, ale ne moc rozvětvený do plochy - asi se počítá s min. 1 ventilátorem skříňovým - co myslíte?
Každopádně by se asi dal udělat větší - uchycení jsou 4 špunty, takže vyfrézovat 2 drážky do něčeho většího a vyvrtat 4 díry by asi bylo realizovatelné.
Trochu mě překvapilo, že i napájení nechali klasiku ATX 24pin a nikoliv nějaký extern 19V.
Výhoda téhle desky je nejspíše hlavně ta 7.1 zvukovka s optikou a pro někoho možná PS2 a DVI - to normálně pasivní desky a mini-PC nemají ..
stani
#408 Příspěvek od stani »
Deska má vcelku dobrá hodnocení. TDP CPU je 10W, a největší výhoda tohoto procesoru je Base Frequency 2.00 GHz. Ovšem trochu nevýhoda je 14 nm.
#409 Příspěvek od Ventero1 »
Je tam, mj., že při indexaci - asi srovnatelná zátěž, jako stream FHD videa odhaduji - teplota kolem 80°C a při Cinebench max. 94°C v pasivu - to by tak odpovídalo i tomu Heroboxu s N4100, co provozuji už asi rok.
A pokud by se přeci jen skříňka dovybavila nějakým velkým ventíkem na min. otáčky, tak to prakticky nebude slyšet a bude to úplně zajištěné ..
danix64
#410 Příspěvek od danix64 »
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h3-plus/
N6005 pasivne od ODROIDu ! a este 2x 2.5Gbit LAN, 1xM.2, 2xSATA, 2xDDR4 max 64GB,…
Vyzera to zaujimavo
