Zvažujem kúpu mini PC
danix64
Re: Zvažujem kúpu mini PC
#431 Příspěvek od danix64 »
Zdravim, po dlhsej dobe tu to trochu ozivim.
Projekt AKASA Tesla H
Ako spokojny majitel Brixu (mini PC Gigabyte https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebon ... 005-rev-10 ) s Intelom N6005 + 16 GB RAM som urobil mensie upravy. Kedze som fanusik pasivnych a fanless rieseni, tak sa mi podarilo za dobru cenu zohnat skrinku AKASA Tesla H (ktora je uz starsia a urcena pre 4. generaciu Intel® NUC)
Specifikacie:
• Intel® NUC motherboard D54250WYB / D34010WYB
• hmotnost: 1,2 kg
• 240 x 150 x 48mm (W x D x H)
Kedze rozmery NUC a toho Brixu nie su rovnake (plus minus ~10 mm) bolo potrebne robit nejake upravy uchytenia. Nie som velmi zrucny v takychto mechanickych DIY upravach, ani nemam dobre nastroje na to, ale v ramci mojich moznosti som viac-menej spokojny.
Povodny stav:
zistenie: zavity a skrutky okolo CPU su M2.5
Nova skrinka:
Naposledy upravil(a) danix64 dne 28 bře 2023, 15:59, celkem upraveno 2 x.
danix64
#432 Příspěvek od danix64 »
do predosleho prispevku sa uz nedali pridat dalsie prilohy, tak pokracujem tu:
zadny panel s 2x USB 3 je cez rozne redukcie napojeny na samotny Brix. Na zadnej strane ma Brix 1x USB-C a 1x USB klasicky. Pouzil som redukciu z USB-C na USB a potom druhu redukciu (ta modra vec) v tvare L, resp. 90° aby som to vedel napojit v malom priestore.
Uchytenie:
2 skrutky (M3) pri prednom paneli (tam kde je najviac I/O portov) pasovali do povodnych zavitov v skrinke. Dalsie 2 zavity som odstranil.
Netrufol som si zatial vrtat a urobit vlastne zavity (nemam zavitniky pre M3), tak som pouzil existujuce zavity, ktore uz boli v tej skrinke a pouzil dierkovane pliesky aby aj zadna cast dosky mala pritlak.
Teplovodivu pastu som pouzil legendarnu ARCTIC MX-4 Thermal.
Medzi samotnymi cipmi CPU+GPU a telom skrinky je maly obdlznikovy hranol z hlinika, ktory bol sucastou tej skrinky a ktory zabezpecuje prenos tepla z dosky do celej skrinky. Nastastie sa to dalo uchytit k doske pomocou tejto veci z AliExpressu - Stainless Steel Water Cooling Waterblock buckles
Screenshot z manualu k tej skrinke:
Vacsina drobnosti ako skrutky, pliesky s dierkami, medene pasivne chladice na RAM a SSD, USB redukcie su z AliExpressu. Mozem neskor popridavat linky ak bude zaujem.
Zoznam veci z AliExpressu:
• pliesky: https://aliexpress.com/item/32808370444 ... pt=glo2vnm
• 90° USB redukcie: https://aliexpress.com/item/1005002852578137.html
• skrutky M2.5 / M3: https://aliexpress.com/item/1005002946073167.html
• skrutky dalsie: https://aliexpress.com/item/1005004129330523.html
• Cu chladic na SSD (pre disky co fakt pecu) https://aliexpress.com/item/1005003190037927.html
• Cu chladic na SSD, ktory som pouzil: https://aliexpress.com/item/1005001792035396.html
• Cu chladic pre RAM: https://aliexpress.com/item/4000425234283.html
• ostatne chladice (pre male cipy):
•• https://www.aliexpress.com/item/4000107291369.html
•• https://aliexpress.com/item/4000670695518.html
•• https://aliexpress.com/item/4000447984512.html
Naposledy upravil(a) danix64 dne 17 črc 2023, 11:44, celkem upraveno 7 x.
danix64
#433 Příspěvek od danix64 »
Hotove to este nie je.
Su tam male nedostatky, ktore by som mal rad hotove, ale nie je to priorita, kedze nebrania pouzivaniu:
TODO list:
1. Zadny panel:
  • povodny hlinikovy kryt s otvormi na konektory samozrejme nemozem pouzit, lebo konektory nie su rovnake ako na NUC, pre ktory je urcena ta skrinka
  • keby som mal CNC frezu, tak si to pekne nakreslim v PC a necham upravit ten povodny hlinikovy kryt :) ale realne to vidim tak, ze si z nejakej napr. akrylovej dostky z Hornbachu (alebo AliExpressu) (ciernej) vyrezem potrebny kryt
2. Predny panel:
obsahuje okrem 2 USB portov aj tlacitko POWER a kombinovany Jack 3,5mm konektor (pre sluchadla/repro a mikrofon)
  • Jack konektor na audio zatial nepotrebujem, ale v buducnosti to planujem ozivit
  • POWER button zatial neviem ako ozivim, pretoze samotny Brix ma na doske fyzicke tlacidlo na zapnutie a urcite neplanujem robit zasahy do dosky (pripajkovat/odpajkovavat). Vypinanie budem riesit softverovo (shutdown -h now) a pre zapnutie som nasiel v BIOSe moznost automatickeho zapnutia po pripojeni napajania (napr. po skonceni vypadku elektriny sa PC automaticky zapne) - mozem integrovat vlastny ON/OFF vypinac, ktory bude spinat privod DC 19V.
3. dalsie pasivne chladice:
  • planujem s bezkontaktnym infracervenym laserovym teplomerom (z Lidlu) pomerat, ktore suciastky (integrovane obvody) najviac hreju a nasledne ich obdarit nejakym medenym alebo hlinikovym pasivnym chladicom (:
4. miesto pre SATA SSD:
  • casom to planujem rozsirit o nejake 2 alebo 4 TB SATA SSD.
Co vy na to? Nejake napady, tipy?
#434 Příspěvek od menom »
Pekna aktivita, ked ma na to clovek cas a chut. To uz moze byt vo vysledku dost vykonny mini pc.
Jednu pripomienku mam k tomu šrobovaku, lepsie by bolo pouzivat elektrikarske naradie a pred montazou
sa uzemnit, zbavit statickej el., staci dotknut sa kovovej zarubne ci vodovodnej baterie.
danix64
#435 Příspěvek od danix64 »
Ano, je to velmi casovo narocne :/ Neodporucam sa do toho pustat bez predchadzajucich skusenosti pokial nemate na to dost vela casu.
Ak neratam cakanie na dorucenie veci z Ali, aj tak mi to trvalo niekolko vikendov. Ohladom uzemenia, ano, myslel som na to a na zaciatku a potom pravidelne asi kazdu pol hodinu cca (ak som na to nezabudol) som sa dotkol radiatora, resp. jeho kovovej casti ventilu aby som sa uzemnil. Ale zadovazil som si uz na to urceny "naramok" na ruku :)
Teploty su pri beznom pouzivani dokonca nizsie ako boli pred tym s povodnym velmi malym pasivom + ventilatorom. Ale hlavne to ticho…
Spotreba v Debiane 11 + Xfce (na strane AC, cize spolu s napajacim zdrojom - menicom AC/DC na 19V) je:
• pri necinnosti (idle): 8 W (na pozadi spusteny Docker, Portainer, Node-RED, Home Assistant, webmin) ⚡️
• pri zapnutom Firefoxe: 9-10 W
• pri CPU benchmarku, pri ktorom Turbo Boost docasne dvihne frekvenciu na 3200 MHz: 32W ⚡️⚡️⚡️
Pre porovnanie, mam este Odroid H3 (s velmi podobnym, trochu slabsim CPU) a ten ma v IDLE s novsim BIOSom a s par tweakami (cez powertop) spotrebu v idle iba 1 — 2 W ked nic nebezi, iba debian (1x SATA SSD, 1x 16GB RAM) - ale merane na strane DC bez zdroja. Cize spolu so zdrojom odhadujem to na 3—5 W.
Je to uzasne, lebo je to uspornejsie ako Raspberry Pi 4 :shock:
SSD najviac hreje :D neodporucam tento disk kvoli vysokym teplotam: Adata XPG SX6000, Pro M.2 2280, PCIe Gen3x4 (ID: ASX6000PNP-256GT-C)
teraz vecer pri pouzivani Firefoxu, CPU sa drzi pod 40°C:
danix64
#436 Příspěvek od danix64 »
toto je zaujimavy (ale drahsi a industrialny) pasivny PC: https://www.cnx-software.com/2023/04/25 ... processor/
stani
#437 Příspěvek od stani »
:mrgreen: :shock: :roll: Intel NUC (NUC11ATKPE) s N6005 je na Aliexpress dražší než-li u nás....
Jinak NUC vychází lépe než ODROID-H3+.
#438 Příspěvek od Ventero1 »
JJ - na Alíku už se vyplatí kupovat jen to, co tu není vůbec (většinou levnější, než Amazon) a nebo jen kabílky, redukce a hovadinky ..
Intel NUC ale nebude pasiv a Odroid je předražený a ještě ani nemá NGFF. A zacpat si dva USB porty ze čtyř kolíčkama ... Zatímco ta optika nicmoc ..
Ale chladič má supr a kompaktnost za 1
#439 Příspěvek od Ventero1 »
vypadá to, že je u nás konečně dostupná Asrock s J5040 - to je, dle mne, lepší volba ..
https://www.provyt.cz/cs/249525-asrock- ... i-mini-itx
stani
#440 Příspěvek od stani »
Také počítám, že ten NUC bude mít ventilátor - ale ten se dá snadno odpojit a dát tam nějaký masivní měděný chladič.
I když nevím nevím, ten N6005 dává v Turbo modu až 35W TDP.
Ale má oproti N6000 už opravdu větší výkon, to už je procesor na úrovni.
