Broadcom Combo bluetooth adapter
jirkasirka
Ahoj rozchodil někdo bluetooth Broadcom BCM43142, mě to na Lenovu pořád nejde, Blueman nenajde adaptér
Díka za případné rady
Naposledy upravil(a) jirkasirka dne 28 led 2015, 10:52, celkem upraveno 1 x.
jirkasirka
Re: Broadcom Combo bluetooth adapter
ještě přidávám info
ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
nedá se povolit příkazem rfkill
Soft blocked: yes
notebook@notebook-Linux ~ $ dmesg |grep -iE "blue|bt"
[ 3.098230] Bluetooth: Core ver 2.19
[ 3.098255] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 3.098585] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 3.098590] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 3.098603] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 3.107857] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 3.107860] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 3.107869] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 3.112162] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 3.112174] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 3.112182] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
notebook@notebook-Linux ~ $ rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
notebook@notebook-Linux ~ $ blueman-assistant
Loading configuration plugins
Using gconf config backend
_________
SetAdapter (/usr/lib/python2.7/dist-packages/blueman/gui/DeviceList.py:276)
None
_________
No such adapter
jirkasirka
Tak po dlouhém pokusování se mi povedlo rozchodit bluetooth.
v mém případě se jedná o Broadcom BCM43142 na Lenovu G700
pokud bude někdo chtít můžu dát dohromady postup
Ano napis ake je riesenie problemu, mna to zaujima a do buducnosti pre dalsich userov - pouzivatelovpokud bude někdo chtít můžu dát dohromady postup
naseho krasneho systemu Linux Mintu ...
Že se vůbec ptáš..?!
Šup sem s postupem
LM 17 Mate x64
Šup sem s postupem
LM 17 Mate x64
jirkasirka
Ahoj, tak zkusím popsat jak jsem to rozchodil, zatim jsem nenasel ideální způsob aby se bluetooth zpustil sám po restartu, něni to dokonalý ale funguje...zatím
Pro ovládání používám Bluez verzi 4.101. například Bluez 5.14 mi nefungovala
a Blueman jako grafické rozhraní
1. příkaz lsusb mi ukázal neznámé zařízení s označením 105b:e065
Stáhl jsem program Patchram, který zároveň přidá firmware do /lib/firmware a to soubor BCM43142A0_001.001.011.0028.0036.hcd
a nainstaloval
následuje
v případě že se objeví hláška
zkusíme se podívat zda zařízení neni blokované
teď když jsem spustil Blueman tak to šlape. Doufám že ten postup je správný, po těch milionech pokusech už si nejsem jistej, jak budu mít příležitost ještě to vyzkoušim od nuly a případně opravím, tak díky za pochopení.
Jinak kdyby vám to nefungovalo s tím firmwarem .hcd co tam nahraje ten Patchram, mužete použít svůj vlastní z ovladačú pro Windows a převést ho do hcd viz níže jak jsem to zkoušel i já:
v tomto případě si musíte upravit v příkazu jméno z původního hcd na ten váš převedený z Windows
Z druhého disku kde mám win 7, jsem si stáhl firmware adaptéru který je ve formátu BCM43142A0_001.001.011.0122.0145.hex a nachází se v C:/ windows/system32/drivers/
ve vašem případě se mohou lišit čísla v názvu souboru.
Tento .hex soubor jsem převedl pomocí programu hex2hcd do formátu .hcd
Tento soubor jsem zkopíroval do složky s firmwarem
existuje jestě způsob jak ten hex soubor dostat přímo z instalačního souboru ovladače pro windows, což je fajn v případě že nemáte win nainstalovaný, ale ten si prosím najděte na gouglu
notebook-linux notebook # lsusb
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 105b:e065
Bus 003 Device 003: ID 5986:0295 Acer, Inc
Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
wget http://wielki.tk/vostro/debs/bt-bcm43142-onereic_0.0+20111116somerville2_amd64.debnásleduje
$ sudo modprobe -r btusb
$ sudo modprobe btusb
$ sudo su
# echo "105b e065" >> /sys/bus/usb/drivers/btusb/new_id
$ brcm_patchram_plus_usb --patchram /lib/firmware/BCM43142A0_001.001.011.0028.0036.hcd hci0
# brcm_patchram_plus_usb --patchram /lib/firmware/BCM43142A0.hcd hci0
option patchram with arg /lib/firmware/BCM43142A0_001.001.011.0028.0036.hcd
device hci0 could not be found
# rfkill list
# rfkill unblock all
# hciconfig hci0 upJinak kdyby vám to nefungovalo s tím firmwarem .hcd co tam nahraje ten Patchram, mužete použít svůj vlastní z ovladačú pro Windows a převést ho do hcd viz níže jak jsem to zkoušel i já:
$ git clone git://github.com/jessesung/hex2hcd.git
$ cd hex2hcd
$ make
$ ./hex2hcd ../BCM43142A0_001.001.011.0122.0145.hex BCM43142A0.hcdKód: Vybrat vše
$ sudo cp BCM43142A0.hcd /lib/firmware-
jirkasirka
Po nainstalovaní broadcom-sta-common a broadcom-sta-source a pridání firmwaru mi bluetooth krasně chodí na jadru 3.13.....
bohužel mám pokak... lenovo kde si nemohu vyměnit adapter a ty dvě grafiky co to má taky žádná sláva ale konečně šlape vše..
jestli máte nějaký vlastní zkušenosti , bude fajn když tu bude nějaká zpětná vazba.
jirkasirka
Na novějším jádru v mém případě 3.18.3 jsem bluetooth rozjel přidáním podpory pro moje ID bluetooth adapteru 105b e065
1. Stahl jsem si zdrojáky jadra 3.18.3 ( linux-3.18.3.tar.xz ) a rozbalil...
2. v rozbalené složce jsem upravil soubor /linux-3.18.3/drivers/bluetooth/btusb.c
tak, že jsem vložil text
pod tyto položky (je to řádek 109) a výsledek vypadá takto:
dáme uložit aby se zapsala změna
3. Ve složce /linux-3.18.3/ si otevřeme terminál a spustíme pár příkazů pro kompilaci a instalaci modulu:
4. Znovu nahrajeme btusb modul do jádra
5. podíváme se co se stalo
v mém případě se objevila chyba s nahráním ovladače :
6. já to vyřešil jednoduše tak, že jsem ten ovladač, který jsem si převedl do hcd formátu (viz přízpěvek výše) nakopíroval do složky
a přejmenoval na
pak znovu nahrát modul jádra
a
a výsledek je
spouštím Blueman a jsem spárovanej
{ USB_DEVICE(0x105b, 0xe065), .driver_info = BTUSB_BCM_PATCHRAM },Kód: Vybrat vše
/* Broadcom BCM20702A0 */
{ USB_DEVICE(0x0489, 0xe042) },
{ USB_DEVICE(0x04ca, 0x2003) },
{ USB_DEVICE(0x0b05, 0x17b5) },
{ USB_DEVICE(0x0b05, 0x17cb) },
{ USB_DEVICE(0x413c, 0x8197) },
cp /lib/modules/$(uname -r)/build/Module.symvers ./
make oldconfig
make prepare
make modules_prepare
make modules SUBDIRS=drivers/bluetooth
sudo cp drivers/bluetooth/btusb.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko
sudo depmodKód: Vybrat vše
sudo modprobe btusb
dmesg | grep -i blueKód: Vybrat vše
Bluetooth: hci0: BCM: patch brcm/BCM43142A0-105b-e065.hcd not found
/lib/firmware/brcm/Kód: Vybrat vše
BCM43142A0-105b-e065.hcdKód: Vybrat vše
sudo modprobe btusb
Bluetooth: hci0: BCM: patching hci_ver=06 hci_rev=0091 lmp_ver=06 lmp_subver=210b
Bluetooth: hci0: BCM: firmware hci_ver=06 hci_rev=0091 lmp_ver=06 lmp_subver=210bRe: Broadcom Combo bluetooth adapter
Zdravim,
navod:
mi funguje bajecne, problem je v tom, ze vzdy ked si restartujem pocitac, tak si musim tuto skupinu prikazov urobit odznova. Neviete ako to zafixovat aby to bolo aj po restarte pc?
Dakujem.
navod:
$ sudo su
$ brcm_patchram_plus_usb --patchram /lib/firmware/BCM43142A0_001.001.011.0028.0036.hcd hci0Dakujem.
Ako prva moznost mi napada dat to do /etc/rc.local (bez sudo).
Musel by si editovat subor rc.local v /etc cez nejaky program na to urceny a dopisat to nad exit 0
Teda vypadalo by to asi takto:
modprobe -r btusb
modprobe btusb
exit 0.
