64 bit verzia Mint strasne dlho nabieha pri starte
mirecnet
#1 Příspěvek od mirecnet »
Zdravim,
rozhodol som sa inovovat svoj starsi pocitac. A tak som okrem dosky kupil aj novy AMD FX 8320 procestor 64-bit.
A tak reku naco budem instalovat 32 bit verziu, ked uz mam 64.
Tak som si nainstaloval novy Linux Mint 17 Cinamon 2.2.16, jadro 3.13.0-24 -> 64-bit.
Na moje prekvapenie sa to oproti 32 bit verzii spusta nekonecne dlho.Teda aspon 3x dlhsie ako 32 bit verzia.
Vedel by mi niekto povedat, ze v com moze byt chyba a preco sa to tak dlho spusta ?
Re: 64 bit verzia Mint strasne dlho nabieha pri starte
:o :o Opravdu s pořídil procák AMD FX 8320 ? Není to drahá sranda? Stojí to kolem 3500,- kč. Jestli můžeš prozradit, jaký byl motiv upgrade? To si ale asi nechtěl slyšet, že ano, ale přeci jen dnešní uživatelé jdou trochu úspornější cestou, např. http://pctuning.tyden.cz/hardware/proce ... 2?start=14 K tvému dotazu - může se stát, že tvůj HW si nerozumí s 64bit linux. ovladačema, a nebo máš něco exotického na nějaké sběrnici a linux si s tím neví rady. Například. Je to příliš málo informací, neznáme tvojí sestavu a tak nelze cíleně odpovídat na tvůj dotaz. Ovšem pokud by tě 64bit LM nějak limitoval v práci a počítač se choval nestandardně, tak bych s klidem přešel na 32bit, to není problém. Pro další pokusy abgrejduj jádro na verzi alespoň 3.17.1 a aktualizuj ovladače přes Správce aktualizací. Mělo by se to zlepšit. Pokud stiskneš během butování ESC , uvidíš postupné načítání systému, kde se hryzne, tam je problém ...
mirecnet
#3 Příspěvek od mirecnet »
Nazdar,
mal som pocitac z roku 2007 a chcelo to obnovit zdochynajuci HW. Procesor stal dakych 100 €. Dako specialne som to neriesil.
Problem ma zaujal, ked som daval na kamosove 8-jadro 64-bit proceror 8 GB RAM (cena upg HW asi 800 €) a chovalo sa podobne. Cas sa skratil len asi o par sekund.
Po prihlasenie je vsetko OK. Po prihlaseni zacne disk nacitavat, ako sialeny a trva aspon dve minuty kym nabehne system !
Samozrejme, mozem prejst na 32-bit. Ale asi bude dakde chyba, ked by sa takyto comp mal spustit za par sekund.
Kde su tie stare casi, ked mi Ubuntu 10.04 nabehlo za 10 sekund :)
Juhele2014 ti dobre radi, treba kuknut, kde do viazne.
Mozes to urobit aj takto:
Editovat /etc/default/grub
A v riadku
Zmazat tieto dve slova quiet splash (ine nemazat) a ulozit.
Potom este updatovat grub:
sudo update-grub
Pri starte systemu to mozes odfotit, kde to bude dlhsie stat.
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Ještě přidám zajímavý poznatek - občas experimentuji s usb fleškama a nahrávám si různé linux. distribuce na vyzkoušení. Jednou se mě stalo, že z tý flešky to butovalo cca 3 minuty, nebo dokonce déle, nechal sem to bejt, až se to celé načte. Přitom další den ta samá usb fleška, ale jiná distribuce se chovala normálně, obraz disku (iso) jsem převážně nahrával ve widlích (unetbootin) a celé to běželo v pohodě. Možná to bylo špatně "vypálené" (nahrané) iso, ale to se jen dohaduji. Pro zajímavost - jaký máš zdroj LM, resp. odkud jsi stáhl iso?
MiroMirecnet
#6 Příspěvek od MiroMirecnet »
Zdravim,
nemohol som sa prihlasit a tak sa ozyvam az teraz. Ku kontu Mirecnet sa nemozem dostat. Tak sa ozyvam cez ine konto.
Spravil som tak, ako ste mi nakazali. Vsetko prebehlo hned a rychlo.
Vsetko OK, OK, OK....done, done, done...
Skratka vetko prebehne rychlo az po prihlasenie. Potom po prihlaseni nabehne cierna obrazovka a zacne ta nekonecna doba nabiehania.
Skusal som dat aj automaticke prihlaenie. To iste. Vsetko je OK az kym nezacne nabiehat Cinnamon.
Mint 17 som stahoval cez tuto stranku linux-mint-czech.cz
Chcel som len vediet ci sa to tiez prejavuje dakomu pri 64 bit verzii. Mozno ide naozaj len o zle stiahnutu/vypalenu kopiu obrazu. Ale to sa mi moc nezda... to by celko isto nefungovalo.
Asi naozaj pomoze len reinstal na 32 bit verziu. Tak ako uz asi 3x pred tym.
MiroMirecnet
#7 Příspěvek od MiroMirecnet »
Mozno bude riesenie tu:
Prave vysla sprava na root.cz
Grafické prostředí Cinnamon se dočkalo verze 2.4, která bude nasazena v novém vydání distribuce Linux Mint 17.1 Rebecca. Tentokrát se vývojáři v čele s Clemente Lefebvrem zaměřili hlavně na revizi kódu, vylepšení výkonu (opraveno bylo kolem třiceti úniků paměti) a menší úpravy grafického rozhraní.
http://www.root.cz/zpravicky/prostredi- ... uje-vykon/
#8 Příspěvek od admin »
Ještě nám prosím doplň, co máš za grafiku a jaký ovladač? Pokud nefunguje starší verze Cinnamonu, těžko bude fungovat nová. Osobně vidím problém v grafice nebo v jejím ovladači.
#9 Příspěvek od juhele2014 »
Pořád ale máme málo informací. Příkazem lspci -v v terminálu spustíš výpis HW, nikdo se zlobit nebude, pokud to sem dáš. Nebo alespoň značku graf. karty, abychom se něčeho chytli ...
MiroMirecnet
#10 Příspěvek od MiroMirecnet »
Zdravim,
doska je Asus M5A99X a grafika je Asus GT610. Osobne som este v ten vecer stratil silu to dalej riesit a za 15 minut som preistaloval cely Mint 17 na 32 bit. Lenze uz unavene oci nepostrehli, ze instalujem verziu, ktora ma graficke prostredie MATE 1.8.1.
Co je vsak dolezite:
To nabehava za 4 sekundy !
Takze chyba bude zrejme v 64 bitovom Cinnamone 2.2. Uz to dalej riesit nebudem. Ked vydaju Linux Mint 17.1 Rebecca, tak to skusim znova.
Dakujem za pomoc.
