Úprava nastavení Grub [vyřešeno]
Ales_Ulrych
#1 Příspěvek od Ales_Ulrych »
omlouvám se možná za primitivní dotaz, ale Linux teprv oběvuju.
Nyní k problému:
Mám tu kolegy počítač, který má dva disky (SSD 240GB a 1TB), kde je na SSD disku nainstalované Windows 8.1 x64. SSD disk jsem dal na reklamaci a na starý 500GB disk jsem udělal ještě klon SSD.
Po vrácení SSD disku provedu klon zpět.
Pro případ, že by mu zas ssd odešel, rozhodl jsem se mu nainstalovat na druhý disk Linux Mint x64, aby v případě reklamace mohl na PC normálně pracovat (sice bez her, ale lepší něco, nežli nic).
Mint jsem nainstaloval na ten druhý 1TB disk, kde jsem pro Linux vyhradil cirka 200GB. Grub jsem bohužel nainstaloval na ten první 500GB disk, a výchozí operační systém je Windows 8.1.
Bohužel jsem si neuvědomil, že pokud SSD znovu odejde, Linux ze samotného 1TB disku nenabootuje.
Otázka zní, jak nyní dokážu přidat Grub, či cokoliv co mi spustí linux ze samotného 1TB disku, když SSD z počítače vyjmu?
Pokud budou v PC oba disky, může to zůstat tak jak je, pokud ale SSD vyjmu, aby mi dokázal Linux nabootovat.
Díky moc za pomoc.
Aleš
Níže posílám výpis, jak to nyní vypadá:
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 121 601, celkem 1 953 525 168 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Identifikátor disku: 0x00087ae6
Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1            2048  1543920853   771959403    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2      1543921662  1953523711   204801025    5  Rozšířený
/dev/sda5      1918369792  1953523711    17576960   82  Linux swap/Solaris
/dev/sda6      1543921664  1918369791   187224064   83  Linux
Diskové oddíly jsou chybně seřazeny
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 60 801, celkem 976 773 168 sektorů
Identifikátor disku: 0x2450d697
/dev/sdb1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2          720896   468852735   234065920    7  HPFS/NTFS/exFAT
Re: Úprava nastavení Grub
Ten 1 TB disk je vo vypise ako prvy.
Malo by stacit obnovit (instalovat) GRUB do /dev/sda
A v BIOSe nastavit aby bootoval ako prvy.
Navod:
http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... alace_grub
Alebo pomocou LiveCD/DVD/USB mintu rovnako ako pre ubuntu:
http://wiki.ubuntu.cz/grub2#obnoven%C3% ... %AD_livecd
Po vymene harddiskov, ak by nenabehol windows, tak treba spustit Linux a do Terminalu zadat prikaz:
sudo update-grub
Tym sa aktualizuje GRUB, ktory bezne najde a zahrnie do seba cestu k zavadzacu pre windows.
Ales_Ulrych
#3 Příspěvek od Ales_Ulrych »
Díky moc,
pomohl už první odkaz. Boot Repair nikoliv, ale pomocí příkazu terminálu jsem to rozchodil.
Opravdu Windows zmizeli z nabídky, ale po updatu jak jsi radil tam jsou zpět.
Tento boot je o mnoho lepší než z Win, protože když Win disk vyndám, a dám boot Win, jen to napíše že nelze a vrátí mě to zpět na nabídku, kde si vyberu Mint a už funguju. Po připojení disku mu ani nevadí, že jsou v biosu obráceně, Windows normálně naběhnou. Faktu super. :)
Ještě jednou díky moc za radu.
Aleš
Fajn, ze to jede
GRUB je dost dobry, aby si s tym poradil.
Vseobecne Linux je robeny tak, ze bere ohlad na windows a (praca s NTFS a podobne) .
A nikdy sam od seba Nic windowsu nezmaze, ani zavadzac a urcite nie Data (cenne pre uzivatela).
Vzdy si za taketo problemy mozu uzivatelia Win sami ...
Tak nech dlho sluzi, Mintu zdar !
