Huawei E3131 od T-Mobilu
WiFi, drátové sítě atd.
Cigydd
#1 Příspěvek od Cigydd »
Ahoj lidičky,
dostal jsem od T-Mobilu modem na mobilní internet Huawei E3131.
Wokna jsou s ním spokojená a prozrazují mi, že jde o prodejce 0x12d1 (Huawei) a výrobek 0x1506.
Mint se ovšem chová k modemu chladně a nechce ho rozpoznat.
pavel@lenovo:~$ lsusb
a to je všechno.
Zkoušel jsem zavádět do jádra různé moduly z diskusí, např.: huawei_cdc_ncm nebo cdc_ether a nic platno. Zkoušel jsem doinstallovat usb_modeswitch a dopsat do něj konfiguraci pro svůj modem, ale jestli to dobře chápu, bylo by to něco platné teprve v okamžiku, kdy by systém objevil modem jako připojené zařízení USB.
Jinak poskytnu ještě základní info o systému:
pavel@lenovo:~$ inxi -Fx
System:    Host: lenovo Kernel: 3.13.0-39-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine:   System: LENOVO (portable) product: 20324 version: Lenovo IdeaPad Flex 10
           Mobo: LENOVO model: MELON version: 31900042Std Bios: LENOVO version: 93CN19WW date: 11/07/2013
CPU:       Quad core Intel Pentium CPU N3510 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 16000
           Clock Speeds: 1: 498.00 MHz 2: 498.00 MHz 3: 498.00 MHz 4: 1992.00 MHz
Graphics:  Card: Intel ValleyView Gen7 bus-ID: 00:02.0 X.Org: 1.15.1 driver: intel Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel ValleyView High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-39-generic
Network:   Card: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 01:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 40:f0:2f:40:f2:5c
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (79.4% used) 1: id: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 18G used: 15G (87%) fs: ext4 ID: /home size: 104G used: 83G (84%) fs: ext4
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 212 Uptime: 9:01 Memory: 1440.7/3770.8MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
Co mám udělat, aby Mint modem rozpoznal? Díky předem za radu.
Cigydd Bach
LM 20.1 Ulyssa x86_64/Lenovo IdeaPad 310-15IKB/Intel Core i5-7200U 2,6 GHz/NVIDIA GM108M
Re: Huawei E3131 od T-Mobilu
V prvom rade skusit instalovat novsie jadro.
Nejake info o tom pokuse o pripojenie neznameho zariadenia by malo byt vo vypise:
dmesg
Len to sem nekopiruj, je to velmi dlhy vypis.
Ak chces kopiruj to na http://www.pastebin.com
a sem mozes dat odkaz.
Cigydd
#3 Příspěvek od Cigydd »
díky moc za rady.
Tak s novým jádrem to bude horší. Každá installace nového jádra končí neúspěchem (http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... f=15&t=904).
A dmesg už jsem prohlížel nesčíslněkrát (dmesg | tail) a o nějakém novém zařízení ani necekne. Ani pokus.
Cigydd Bach
Mohol by si najst Zdroje softveru a zaskrtnut (povolit)
tam Backported packages (backport).
Potom aktualizovat a instalovat ten
usb-modeswitch
usb-modeswitch-data
A skusit znovu ci modem ukaze:
lsusb
Cigydd
#5 Příspěvek od Cigydd »
Díky moc za radu, menome, ale vypadá to, že v backportech není nic nového…
Zaškrtl jsem je, dal jsem aktuaisovat cache a pak jsem udělal toto:
pavel@lenovo:~$ sudo apt upgrade usb-modeswitch
[sudo] password for pavel:
Čtu seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí
Čtu stavové informace… Hotovo
Propočítávám aktualizaci… Hotovo
usb-modeswitch je již nejnovější verze.
0 aktualizováno, 0 nově instalováno, 0 k odstranění a 0 neaktualizováno.
pavel@lenovo:~$ sudo apt upgrade usb-modeswitch-data
usb-modeswitch-data je již nejnovější verze.
Cigydd Bach
#6 Příspěvek od menom »
Takze tento problem je hlaseny ako Bug.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1192297
Jednoduche riesenie sa zda byt odinstalovat uplne usb-modeswitch a usb-modeswitch-data, napriklad zadanim
prikazu v terminali:
sudo apt-get purge usb-modeswitch usb-modeswitch-data
Potom by si mohol zrusit to co si skusal, v Zdrojoch softveru zrusit fajku tych Backport.
Pridat si medzi zdroje softu ppa:baltix/ppa
sudo add-apt-repository ppa:baltix/ppa
A znova instalovat.
Cigydd
#7 Příspěvek od Cigydd »
Tak jsem to přesně udělal. Odinstalloval jsem usb-modeswitch a usb-modeswitch-data (purge), zrušil backporty, přidal ppa, aktualisoval cache a nainstalloval.
Jen jsem narazil na problém se závislostmi – usb-modeswitch vyžaduje novější usb-modeswitch-data, než je k disposici, takže jsem se musel spokojit se starším balíčkem usb-modeswitch.
Takže z toho vyšly následující verse (pomocí aptitude):
1) usb-modeswitch [2.1.1+repack0-1ubuntu1 (now, trusty)]
2) usb-modeswitch-data [20140327-1 (now, trusty)]
Novější verse tam nedostanu, leda ze zdrojáků možná.
dmesg pořád vůbec nic o novém zařízení neříká, tak přemýšlím o tom, jestli přece jen není chyba v jádru. Jestli to dobře chápu, tak usb-modeswitch něco dělá teprve tehdy, když jádro zaznamená nové zařízení hlásící se jako flashdisk. Moje jádro nejspíš nezaznamenává nic.
Jinak nevím, jestli se ten bug týká i mě, když mám variantu 12d1:1506, zatímco tam se píše o 12d1:151a.
Cigydd Bach
#8 Příspěvek od menom »
Ako sa tam pise potrebujes verziu 2.2.0
V prispevku c 8 je ze to funguje aj pre tvoju verziu:
Also today I helped other guy with E3131H. (12d1:1506) and usb-modeswitch 2.2.0+repack0-1 work again
Ked kliknes v tom prispevku vlavo na ten lsusb E3131H, ukaze sa obrazok kde ho vidno vo vypise terminalu.
Cigydd
#9 Příspěvek od Cigydd »
Ahoj, díky za zdůraznění.
OK, takže klukům z Baltixu to funguje, ale mně ne. Mají zřejmě nepořádek v závislostech. A nebo já mám nějaký nepořádek v balíčcích:
pavel@lenovo:~$ sudo apt-get install usb-modeswitch
Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete
nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že
vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty.
Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:
Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 usb-modeswitch : Závisí na: usb-modeswitch-data (>= 20140529) ale nebude se instalovat
E: Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu.
Proč se nebude instalovat? Co držím v porouchaném stavu? O ničem nevím. Jak to zjistím?
Předtím jsem udělal
Zdá se mi, že ta verse 20140529 balíku usb-modeswitch-data v repositáři chybí. Mám 64-bitový systém, není to tím?
Cigydd Bach
Cigydd
#10 Příspěvek od Cigydd »
Hmm, tak jsem se poohlédl po tom balíčku, stáhl jsem si versi pro amd64 a modem byl ropzpoznán!
Zatím je vidět jako CD-ROM, nepřepíná se do modemového módu. Ale o tom je ten návod u toho bugu, ne?
Cigydd Bach
