Po instalaci nelze spustit (dual boot system)
Michaela
#1 Příspěvek od Michaela »
Mint používám již přes rok, s pořízením nového NTB nastal mně neznámý problém.
NTB: Lenovo Flex 2 15 (předinstalovaný Win8.1, core i3)
Instalace Mintu vypadá, jako že proběhla v pořádku (dual boot s Win8.1, instalace Linux pomocí flashky). Po restartování mi naběhne výběr OS, ale po kliknutí na Linux se mi objeví jen černá obrazovka s hláškou typu "systém windows se nepodařilo načíst", stisknu enter pro návrat na menu a zvolím Win8, ten naběhne bez problémů.
Bootovací menu se mi zobrazí díky Easy BCD. V tom jsem taky nastavila druhou volbu pro Linux Mint, přes Grub 2, ale ten se automaticky lokalizoval na "C:" odkud se bootuje Win, což je zvláštní. Vypadá to jako, když neví odkud nebo nemá z čeho, ten Linux bootovat.
Nemáte prosím někdo nějaký další nápad co vyzkoušet?
Re: Po instalaci nelze spustit
Že bys ve windousu nastavila v Easy BCD jako primární linux, a ono to zabralo, to nepředpokládám. Nový oddíl si vytvořila ručně, nebo šlo při instalaci vše automaticky? (linux vedle windows?).
Michaela
#3 Příspěvek od Michaela »
Já nenastavovala prioritu. Jen jsem pomocí BCD automaticky lokalizovala Linux = ujistilo mě to v tom, že je v PC nainstalovaný, ale nepomohlo to v jeho spuštění. Oddíl jsem nastavovala ručně. Pak se mě to akorát ptalo jestli chci linux vedle Win- ano chci vedle.
#4 Příspěvek od juhele2014 »
Hmmm, nikdo není ještě vzhůru, jenom já tady straším, ale tohle, co popisuješ, není nic neobvyklého. I když jsem instaloval LM mnohokrát (a dokonce úspěšně :), povedlo se mě ho za pár dní (týdnů) zablokovat a celý proces sem si zopakoval. Při instalaci nenechávám nic na automatice, volím až poslední způsob tj. něco jiného a pak "už to doklikám ... " Nyní máš, tipuji, asi dva způsoby řešení a) - nová instalace, b) oprava zaváděče. Na webu to je popsáno zde http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... acni_navod a zde http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... alace_grub Co je vhodnější v tvém případě, to nemám tušení, ale předpokl. že se dnes ještě někdo ozve a cíleně tě navede k úspěšné opravě.
Michaela
#5 Příspěvek od Michaela »
Obnoveni zavadece jsem jiz take zkousela(pomoci boot.flash), ale nedostala jsem se dal nez po mount ->
vypis z: sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x91390a5a
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 8022 MB, 8022654976 bytes
45 heads, 30 sectors/track, 11606 cylinders, total 15669248 sectors
Disk identifier: 0x000726a0
/dev/sdb1   *        2048    15666176     7832064+   b  W95 FAT32
priznam se ze v tomto vypisu jsem se moc nevyznala a pripada mi ze neni uplne sprvany, kazdopadne jsem dale pokracovala takto
po prikazu: sudo mount /dev/sdb1 /media/muj_mint
mount: /dev/sdb1 already mounted or /media/muj_mint busy
mount: according to mtab, /dev/sdb1 is mounted on /cdrom
toto by se asi nemelo stat ne?
Zkousela jsem i druhy zpusob pres program. Skoncilo to u prikazu :
sudo chroot "/mnt/boot-sav/sda10" apt-get install -y --force-yes grub-efi-amd64-signed shim-signed linux-signed-generic
kde mi to vypsalo:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 linux-signed-generic : Depends: linux-headers-generic (= 3.13.0.46.53) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Ted se pocitac bojim i restartovat/vypnout, protoze netusim co mi jen polovicni skupina prikazu zpusobila v pc :/, abych nakonec neprisla i o Win8.1
Andreas
#6 Příspěvek od Andreas »
a nebude ta chyba jinde? Myslím v biosu, tam by se měli změnit hodnoty, aby se linux spustil. Koukni na tohle video. Je možné, že se do biosu dostaneš přes jinou klávesu např. Esc. (podle výrobce PC)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XKI024wUTUw
LM 17.1 Mate x64
Michaela
#7 Příspěvek od Michaela »
Já nemám problém se samotnou instalací, ta proběhla v pořádku. Nebo lépe řečeno, řekla bych že jsem obeznámena se vším co je ve videu.
Problém nastává až po instalaci. Pc asi nerozpozná cestu k Linuxu
#8 Příspěvek od juhele2014 »
Je to tak. Dle výpisu jsou widle na sda, linux má připraveno 8Gb na sdb, a 2Gb fleška je sdb1. Asi bych provedl novou instalaci s volbou něco jiného a pochopitelně instaloval LM na sdb. Jde o to (asi), zvolit vhodně přípojný bod, či jak se to jmenuje. Případně naformátovat 8Gb sdb na ext4, kdyby o to šlo.
#9 Příspěvek od menom »
Viac informacii by bolo vo vypise z Live systemu:
sudo parted -l
Na konci prikazu je male el
#10 Příspěvek od juhele2014 »
Celý problém může být složitější, než se zdá. Viz http://linuxos.sk/clanok/skusenost-s-du ... -pod-uefi/ :idea: :?: Mě tam zaujalo, že osmičky se nevypínaj, ale jen uspávají, nebo co.
