Přehřívání notebooku
lazy
#1 Příspěvek od lazy »
Dobrý den,
mám notebook HP625 a notebook se přehřívá. Při zátěži jede ventilátor na malé otáčky, když překročí určitou teplotu tak začne velmi hučet, po snížení teploty jede zase na malé otáčky. Ve windows 7 jel ventilátor plynule.
Zde je výpis teploty za minimální zatíženosti
[acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +66.0°C  (crit = +108.0°C)
temp2:        +33.1°C  (crit = +108.0°C)
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +66.0°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +100.0°C, hyst = +95.0°C)
/code]
Parametry notebooku
[code]System:    Host: vojta-HP-625 Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine:   System: Hewlett-Packard (portable) product: HP 625
           Mobo: Hewlett-Packard model: 1475 version: KBC Version 72.0E
           Bios: Hewlett-Packard version: 68DVA Ver. F.03 date: 08/13/2010
CPU:       Dual core AMD Athlon II P320 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 8379.04
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250] bus-ID: 01:05.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@59.6hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS880 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series] driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-37-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
           IF: eth0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 06:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (1.7% used) 1: id: /dev/sda model: Hitachi_HTS54503 size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 9.1G used: 4.7G (55%) fs: ext4 ID: /home size: 159G used: 519M (1%) fs: ext4
           ID: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 83.5C mobo: 33.6C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 162 Uptime: 18 min Memory: 884.8/2754.7MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
Předem děkuji za každou radu.
Re: Přehřívání notebooku
Mas staru verziu BIOSu, na tvojom mieste by som tam dal najnovsiu verziu.
Kludne to mozes spravit aj cez windows:
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4058
lazy
#3 Příspěvek od lazy »
Aktualizoval jsem BIOS a stále notebook dělá to samé. Dle mého názoru ventilátor má špatně regulované otáčky, proto se notebook přehřívá.
Allconius
#4 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, ještě bych zkusil aktualizovat jádro linux. Jak ho máš dlouho ten notebook? Možná už je vysmažená pasta a je třeba ji vyměnit.
koprik
#5 Příspěvek od koprik »
Otáčky ventilátoru tady řídí BIOS, ve Widlích bude pravděpodobně řízen nějakým programem přímo od výrobce. Což do Mintů nainstalovat nepůjde, tady pokud BIOS reguluje otáčky špatně, je asi jediná možnost použít řízení otáček ručně...
http://www.cnews.cz/navody/z-windows-na ... ikaci-blog
Tady asi v polovině stránky je vcelku srozumitelný návod jak řídit otáčky.
