Nelze dokoncit instalaci
dslrx
#1 Příspěvek od dslrx »
Zdravim,
1) chtel jsem na stare PC z roku 2004 nahodit Mate 17.1 (32-bit), bohuzel pri instalaci koncim na tomto:
https://www.dropbox.com/s/dbbt9cw5jf2smef/IMG_1013.JPG
https://www.dropbox.com/s/3lr6wv9urzseoaa/IMG_1014.JPG
Vzhledem k tem hlaskam jsem zkusil image znovu stahnout a pouzit misto DVD boot z USB flashky, ale vysledek stejny.
2) Druhy pokus byl s verzi s Xfce, kde instalace normalne probehne, po dokopirovani souboru vsak instalator "zmizi", mam jen prazdou plochu live systemu a doaleluja se toci kurzor (tj. ze pracuje). Disk se ani nehne, CPU bez vytizeni, nechal jsem to tak hodinu, pak jsem provedl restart. Po bootu ale najedou XP, co jsou na druhe partisne (zrejme instalator nezapsal GRUB). Zkusil jsem instalaci jeste jednou a se stejnym vysledkem.
Pozn.: predtim jsem tam mel Fedoru a jeste predtim nejaky Debian. Bez problemu.
Ma nekdo nejakou radu? Zajima mne hlavne bod 2) tedy verze s Xfce (ma rychlejsi filemager, vice mi vyhovuje). Mate uz neresim. Diky
+ jeste co by mohlo byt podstatne z konfigurace - deska je Epox 8RDA3+ (ma to nForce 2 chipset), disky jsou 2x WD pripojene pres SATA Silicon Image radic na desce (dodatecny chip, nForce 2 jeste nemelo nativni podporu) - instalator je ale bez problemu vidi. Jinak dale tam je GeForce FX 5900XT, Athlon XP 2800+ a 2 GB RAM.
Re: Nelze dokoncit instalaci
Skontrolovat kontrolny sucet tomu .iso
A GRUB sa pokusit opravit, kukni tu:
http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... alace_grub
Allconius
#3 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, dělalo mi něco podobného, když jsem měl konflikt zařízení. Spusť systém z té USB flashky, pak otevři terminál a zadej tento příkaz:
cat /proc/interrupts
a podívej se, jestli nemáš nějaký konflikt zařízení, případně by to mohlo být něco s diskem (pokud je to ISO OK :-D )
dslrx
#4 Příspěvek od dslrx »
ISO je v poradku.
Opravit GRUB mne uz take predtim napadlo, ten manual jsem nasel a vysledek je ten, ze stale bootuji XPcka a k tomu maji doj*bany zavadec :D https://www.dropbox.com/s/5f34q2hyu3z1pux/IMG_1016.JPG (to jsem si jiz opravil z Win konzole pres bootcfg /rebuild)
Vypisem konfliktu si nejsem moc jist, tak prikladam:
mint@mint ~ $ cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:         47   IO-APIC-edge      timer
  1:        175   IO-APIC-edge      i8042
  6:          3   IO-APIC-edge      floppy
  7:          0   IO-APIC-edge      parport0
  8:          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 10:          0   IO-APIC-edge      MPU401 UART
 14:        623   IO-APIC-edge      pata_amd
 15:          0   IO-APIC-edge      pata_amd
 16:       4468   IO-APIC-fasteoi   sata_sil
 17:        115   IO-APIC-fasteoi   firewire_ohci, eth0
 19:        304   IO-APIC-fasteoi   nouveau, eth1
 20:      19975   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
 21:        294   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb3, snd_intel8x0
 22:        133   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb2, eth2
NMI:          4   Non-maskable interrupts
LOC:      19733   Local timer interrupts
SPU:          0   Spurious interrupts
PMI:          4   Performance monitoring interrupts
IWI:       2628   IRQ work interrupts
RTR:          0   APIC ICR read retries
RES:          0   Rescheduling interrupts
CAL:          0   Function call interrupts
TLB:          0   TLB shootdowns
TRM:          0   Thermal event interrupts
THR:          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0   Machine check exceptions
MCP:          1   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
Ze by bylo neco s diskem, o tom dost pochybuji.
Aktualne jsem na stejnou partisnu nainstaloval Debian, coz probehlo bez nejmensiho zadrhelu. Nakonec asi zustanu u kombinace cisty Debian + lxde, nemam duvod si s timhle starym kompem komplikovat zivot. Ono mam na nej problem nainstalovat i Ubuntu, ktere proste regulerne natvrdo vytuhne pri instalaci. Zrejme mi tato odnoz distribuci neni na tomto HW prana :)
#5 Příspěvek od menom »
Debian je fajn.
Ak budes este robit pokusy, mozno by si mal kuknut do BIOSu v akom rezime mas prepnuty ten harddisk.
ISO je O.K. ale ten Input/Output error nebude len tak ...
Allconius
#6 Příspěvek od Allconius »
problém je s tím, když je na jedno IRQ více zařízení tzn.:
Ty máš 3 síťové karty? Třeba to "nouveau" je ovladač grafiky a eth1 je druhá síťová karta, tak by se to mohlo hádat, pošli ještě výpis:
ifconfig
dslrx
#7 Příspěvek od dslrx »
menom, asi nevim, o jakem rezimu je rec. Disky jsou pripojeny pres SATA radic. Napada mne snad jedine PIO/UDMA, coz je ale zalezitost PATA.
Potom co se tyka IRQ, tak ten PC je sice stary, ale "jen" tak 10 let. Sdilene IRQ bylo problemem jeste davno predtim. Jinak sitovky mam skutecne 3, protoze 2 jsou 100 mbit primo na desce a 1 mam gbit jako pridavnou kartu v PCI slotu (a tu pouzivam).
mint@mint ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr d8:5d:4c:81:6b:49
          inet addr:10.0.0.144  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::da5d:4cff:fe81:6b49/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4139 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7663910 (7.6 MB)  TX bytes:493832 (493.8 KB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:61:57:7c:4d
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:61:57:7c:4e
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:331 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:41847 (41.8 KB)  TX bytes:41847 (41.8 KB)
#8 Příspěvek od menom »
Ano islo mi prave o to aby si to naozaj overil ci je to spravne nastavene.
Allconius
#9 Příspěvek od Allconius »
Asi se mu nelíbí něco s tím diskem, pokud máš možnost tam zkusit dát jiný tak zkus provést instalaci na jiným disku jestli se to bude chovat stejně
#10 Příspěvek od juhele2014 »
Asi se mu nelíbí něco s tím diskem - jsem téhož názoru, ona ta celá hláška z widlí ukazuje na načatý HD. Pamatuji si, že jakmile se ukázala "ztráta" hal.dll, tak za čas šel hardisk do kopru ...
