Linux Mint nainstalovaný na SD kartě nenabootuje na jiném PC
Charlestone
#1 Příspěvek od Charlestone »
Zdravím, nainstaloval jsem Mint na 64GB SD kartu. Na notebooku, na kterém jsem to instaloval, běží bez problémů (občas se trochu seká, ale za to asi může pomalá čtečka...). Když jsem ale kartu přendal do jiného PC, normálně sem nabootoval z karty, spustil se grub, normálně dám Boot linux mint. Zobrazí se logo Mintu a po nějakém čase
Gave up waiting for root device. Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
   - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/disk/by-uuid/920903aa-762f-40d2-8126-87f4b0e6f975 does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.19.3 (Ubuntu 1:1.10.3-7ubuntu1.1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a lost of built-in commands.
Nevíte někdo jak to opravit prosím? :)
Allconius
Re: Mint nainstalovaný na SD kartě nenabootuje na jiném počí
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, aby jsme si rozumněli, pochopil jsem, že se nejedná o bootovací SD kartu pro live Mint do paměti, ale že jde o instalaci místo na HDD tak na SD kartu? V tom případě může být problém s HW, pokud to instaluješ na jednom a pak dáš jinam že pak hledá to co nemá viz.:
Charlestone
#3 Příspěvek od Charlestone »
Jojo, pochopil si to spravne :) a jak udelam, aby to hledalo to, co ma? :D
Allconius
#4 Příspěvek od Allconius »
No já používám jen bootovatelnou flašku, právě z důvodu aby mi to naběhlo všude. Pokud je to přímo instalace tak při té instalaci právě prochází HW na kterém se to instaluje a zaznamenává si že má tuhle desku, tenhle procák, jakou grafiku a tahá k tomu ovladače a když to pak vrzneš jinam tak to funguje asi takto: hele jiná deska no asi ji vyměnil šoupnu tam tento ovladač místo toho předtím, hele jiná grafika asi ji vyměnil šoupnu tam jinej ovladač ... no a když už je toho hodně tak si řekne hele už toho mám dost - končím :-) a sekne se. Takže jsem třeba taky vybrakoval HDD z notebooku asus a dal ho do notebooku Lenovo a normálně se to rozjelo, ale spolehnout se na to nedá, záleží jak velkej rozdíl je mezi HW kde se to instalovalo a HW kde to pak chceš rozjet, to je alespoň můj subjektivní názor :-D
Charlestone
#5 Příspěvek od Charlestone »
Dobre, ale nerikej mi, ze nikde nejde nastavit aby to naslo vsechny ovladace (pokud je to tak jak rikas).
segfault
#6 Příspěvek od segfault »
Zkusil bych se z funkčního systému podívat, jestli tam fakt ten uuid je. Aby to nebylo třeba na HDD.
Allconius
#7 Příspěvek od Allconius »
Charlestone píše:Dobre, ale nerikej mi, ze nikde nejde nastavit aby to naslo vsechny ovladace (pokud je to tak jak rikas).
o to ani tak nejde jako o to, že tam tahá nesprávné ovladače na hw co neexistuje a může se tam něco zacyklit, ty "všechny" ovladače jsou právě k dispozici na te LIVE verzi aby to nabootovalo na různým HW, otázka je co to udělá při instalaci na hdd, protože to už je specifická instalace pro konkrétní HW ...
Charlestone
#8 Příspěvek od Charlestone »
Dobre, tak jinak... :D Mam spoustu PC na ruznych mistech a pomerne casto mezi nimi prejizdim. Jaky byste doporucili nejelegantnejsi reseni, abych mohl pracovat na nejakych slozitejsich projektech tak, ze vzdycky nejakej zapnu a muzu rovnou pokracovat tam, kde jsem skoncil na predchozim (vcetne treba nainstalovanejch aplikaci)? :D bez cloudu ofc... Ten nainstalovanej system na karte mi prisel, ze by mohl nejak fungovat :(
Allconius
#9 Příspěvek od Allconius »
netbook :-D u te SD karty bych měl strach, že to pak třeba nenačtu vůbec ... tu bych používal spíš na přenos dat
spermosh
#10 Příspěvek od spermosh »
jedine cely system i s aplikacemi na flashku, ale ne vsechny aplikace ti budou fungovat (podle me) - muzes zkusit, zda ti bude fungovat vse, co potrebujes: zadej do Googlu "portable OS" a najdes spoustu odkazu...
