Nevie najst SD card.
MichalK
#1 Příspěvek od MichalK »
Pripojil som citacku SD Card a nevie mi ju detekovat. Napriek tomu ze na citacke svieti Led dioda ze je pripojena. Skusal som aj pripojit mobil, ten v pohode hned detekoval system. Teraz neviem ci som nieco prehliadol alebo nenastavil v nastaveniach alebo treba nieco zapisat do terminalu. Ak som mal instaliovane pred LM ine distibucie ako Kubuntu co Mageia tak mi citacku okamzite detekovalo pri pripojeni. Aj prikazom v Terminali mi ju najde "lsblk" . Ale nemozem predsunut z karty fotografie do HHD.
Re: Nevie najst SD card.
Vyskusaj instalovat tie dva baliky
exfat-fuse
exfat-utils
Podobne ako sa pise v tejto teme:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... rtu#p10142
Ak to nic nepomohlo tak by si mohol dat odpoved Terminalu po zadani prikazov:
lsusb
dmesg | tail
MichalK
#3 Příspěvek od MichalK »
Nainstaloval som v Terminali a nic. Tak pouzil potom prikaz :
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 14cd:6700 Super Top Card Reader
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
dmesg | tail
[ 1963.997992] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1964.980990] scsi 2:0:0:0: Direct-Access USB 2.0 SD/MMC Reader PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1964.983322] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 1964.986647] sd 2:0:0:0: [sdc] 7729152 512-byte logical blocks: (3.95 GB/3.68 GiB)
[ 1964.987321] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1964.987327] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 1964.987935] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[ 1964.987941] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1964.995291] sdc: sdc1
[ 1964.999447] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Mozno by si mal skontrolovat ci mas, pripadne aj instalovat baliky:
linux-firmware
linux-firmware-nonfree
Zariadenie je rozpoznane, ziaden error tam nevidim.
Mohol by si to vyskusat rucne pripojit v Terminali asi takto:
sudo mount /dev/sdc1 /media/MichalK/
MichalK
#5 Příspěvek od MichalK »
menom píše:.
linux-firmware
Balik linux-firmware tam je ale vlavom bielom okienku je sivy vykricnik a ponuka mi to len ofstranenie a vamazanie.
Balik linux-firmware-nonfree som dal nainstalovat.
....a nic.
Tak som skusil prikaz :
vypisalo : mount: mount point /media/MichalK/ does not exist
#6 Příspěvek od menom »
Namiesto MichalK daj meno uzivatela cez ktoreho si prihlaseny
MichalK
#7 Příspěvek od MichalK »
Vidis akosi som si to v tej bezradnosti neuvedomil. ;-) Supeeer uz to detekovalo. Diki moc ! :-)
#8 Příspěvek od menom »
Ano MichalK bolo ako priklad, kedze vo vypisoch si neskopiroval aj to vlavo pred $
MichalK
#9 Příspěvek od MichalK »
A sme tam kde sme boli. Stacilo vypnut PC a na druhy den prekvapko. Citacku opat ignoruje, zatial co USB kluc v pohode najde. No nemile prekvapenie ze nieco sa posahalo z grafickou kartou. V nastaveniach - Monitor mam len jednu jedinu moznost z ponuky rozlisenia a to 1280x1024 ??! ....a dalej v rolovacom okne nemozem ine rozlisenie vybrat tak isto ako aj ine nastavenia Monitora su zamrznute. nechapem co Lm blbne. :-O
MichalK
#10 Příspěvek od MichalK »
Uz som nemal nervy a dal som preinstalovat. Grafika uz bezi aj z moznostov nastavenia Monitora. No citacka SD card bezo zmeny, nadalej ju neregistruje po pripojeni. Mam pocit akoby cim viac prikazov zadavam na odstranenie jedneho problemu a jeho rieseni. Tak sa sen tam, nieco ine tym nahloda ci posaha. :-(((
