Scanner Brother nefunkční v XSane
Scanner Brother DCP-9020CDW nescanuje ani pod std programem ani pod XSane viz hláška níže
"Otevření zařízení selhalo brother4:bus4;dev1; Neplatný argument.
Systém Linux Mint 17.2 Cinnamon 64 bit, verze 2.6.11
Jinak normálně tiskne a pod předchozím OS (W8.1) i skenoval
Re: Scanner Brother nefunkční v XSane
hoď sem výpis terminálu:
lsusbLinuxMint 19 MATE (64bit) # MSI Z77A-G43, i3-3220 CPU @ 3.30GHz, NVIDIA GeForce GT 730, KHX1600C9D3P1K2/32G, WD20EFRX, Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64
Bus 002 Device 004: ID 5986:029c Acer, Inc
Bus 002 Device 003: ID 2047:0855 Texas Instruments
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 005: ID 04f3:000a Elan Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:1724 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 04f9:02d3 Brother Industries, Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Možná to sou jen nedostatečná práva zkus:
sudo chmod 666 /dev/bus/usb/003/002
chmod: nelze přistoupit k „/dev/bus/usb/003/002“: Adresář nebo soubor neexistuje
tohle mi vypadlo a ovladače jsou přímo od výrobce
No možná jsi mezi tím resetoval jde o to že když napíšeš:
tak pak vyhledáš ten řádek s Brother:
tak by v adresáři /dev/bus/usb/003 měl existovat soubor 002 pokud tam je tak zadej:
jde o to že po restartu to může být třeba:
Bus 002 Device 001: ID 04f9:02d3 Brother Industries, Ltd
a pak bys musel zadat:
obecně je to tedy:
lsusbBus 003 Device 002: ID 04f9:02d3 Brother Industries, Ltd
sudo chmod 666 /dev/bus/usb/003/002Bus 002 Device 001: ID 04f9:02d3 Brother Industries, Ltd
sudo chmod 666 /dev/bus/usb/002/001Kód: Vybrat vše
sudo chmod 666 /dev/bus/usb/BUS/DEVICELinuxMint 19 MATE (64bit) # MSI Z77A-G43, i3-3220 CPU @ 3.30GHz, NVIDIA GeForce GT 730, KHX1600C9D3P1K2/32G, WD20EFRX, Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64
Pardon, vidím, že mi vypadl ůvodní odstavec.
Zdravím, jsem tu nováček a omlouván se, že jsem po sobě zprávu nezkontroloval, Takže: Dobrý den všem.
Ve výpise USB je, že Mint scaner vidí. Je tam ID výrobce a zařízení. Problém je ten, že xsane Mintu nemá v knihovně scanerů žádný Brother, takže je třeba ho tam dopsat. Mám také Brothera DCP-J315W, takže jsem hledal a našel.
V terminálu otevři
sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
Napiš na konec výpisu, (ale PŘED odstavec: # The following rule will disable USB autosuspend for the device......)
#Brother scaners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ATTRS{idProduct}=="02d3", ENV{libsane_matched}="yes" a uložit.
Je to přímo zápis pro Tvůj scaner, podle Tvého USB. Výpis USB u mně: Bus 004 Device 002: ID 04f9:0254 Brother Industries, Ltd, čili liší se jen v idproducts.
Jsem v linuxu začátečník, ale scaner jsem, podle tohoto návodu zprovoznil. Na webu je návod na Brother bez atributu idproducts. To chodí také, ale musí se nejdříve spustit scaner a pak skenovací program.
Než jsem našel, jak napsat složené závorky (pravý Alt B nebo N), tak jsem projel celou klávesnici.
V terminálu otevři
#Brother scaners
Naposledy upravil(a) konas dne 29 lis 2015, 10:51, celkem upraveno 1 x.
neviem, čo je stdMCMC píše:Scanner Brother DCP-9020CDW nescanuje ani pod std programem ani pod XSane
simple-scan ako reaguje na ten skener, vidíš ho v nastaveniach?
Taky nevím, co je std., simple scan ho víděl ale odmítl scanovat, bez dopsání ID výrobce a produktu, do knihovny xsane. A i všechny ostatní scan softy Např.: Xsane image scanning program, Gscan2pdf atd. Některé ho ani neviděly.kamowski píše:neviem, čo je stdMCMC píše:Scanner Brother DCP-9020CDW nescanuje ani pod std programem ani pod XSane
Naposledy upravil(a) konas dne 29 lis 2015, 12:27, celkem upraveno 2 x.
