invalid arch independent ELF magic
roman.morong
#1 Příspěvek od roman.morong »
jsem poměrně čerstvý uživatel Mintu a jelikož mě se Mint strašně líbí ale nevyhovuje mi moc na hry tak jsem ho chtěl zkombinovat se SteamOS, bohužel SteamOS nešel a podle vyhledání chyby jsem zjistil že musím reinstal tak jsem jej reinstaloval a rozbyl se GRUB takže se nedostanu nikam. Hned mě neukamenujte že to píšu sem a né na SteamOS který nemá český aktivní forum...
Při pokusu opravy jsem identifikoval jedinný disk s /boot/grub a to (hd0,msdos8)
grub rescue> set
root=(hd0,msdos6)
prefix=(hd0,msdos6)/boot/grub
grub rescue> set root=(hd0,msdos8)
grub rescue> set prefix=(hd0,msdos8)/boot/grub
grub rescue> insmod normal
?error: file not found.
Grub rescue > insmod linux
Grub rescue > iinsmod(hd0,msdos8)/boot/grub/normal.mod
error : invalid arch independent ELF magic.
Při pokusu načíst v Grub rescue jakýkoliv modul jsem se setkal s tou chybou
Edit : možná jsem v ospalosti zadal /grup/ v prefixu nejsem si jist s těma erorama
Jelikož aktualně jsem mimo domov do 27. tak po cestě jsem sehnal bootovací disk, pač jsem si žádný nevzal...
jsem vlastně mimo civilizaci ! nejbližší vesnice je odemě 4 KM a jsou tam jen bordely a já sovje místo nesmím opustit ...
Pokračování opravy přes boot disk :
root@kali :/# root@kali > sudo mount /dev/sda5 /mnt
root@kali :/# sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
sudo: grub-install: command not found
Takže jinej návod :
root@kali :/# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda       8:0    0 931.5G  0 disk
├─sda1    8:1    0  93.1G  0 part
├─sda2    8:2    0     1K  0 part
├─sda5    8:5    0  14.9G  0 part
├─sda6    8:6    0 186.5G  0 part
├─sda7    8:7    0 404.2G  0 part
├─sda8    8:8    0   9.5G  0 part
├─sda9    8:9    0   9.5G  0 part
├─sda10   8:10   0   9.5G  0 part
└─sda11   8:11   0 204.2G  0 part
sr0      11:0    1 864.5M  0 rom  /lib/live/mount/medium
loop0     7:0    0 540.6M  1 loop /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
root@kali:~# mk -p /mnt/linux
bash: mk: command not found
root@kali:~# mkdir -p /mnt/linux
root@kali:~# mount /dev/sda8 /mnt/linux
root@kali:~# mount /dev/sda8 /mnt/linux/boot
root@kali:~# mount -t proc none /mnt/linux/proc
root@kali:~# mount -t sysfs sys /mnt/linux/sys
root@kali:~# mount -o bind /dev /mnt/linux/dev
root@kali:~# mount -o devpts pts /mnt/linux/dev/pts
mount: pts is write-protected, mounting read-only
mount: special device pts does not exist
root@kali:~# chroot /mnt/linux /bin/bash
root@kali:/# grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab
root@kali:/# grub-install /dev/sda
Installation finished. No error reported.
root@kali:/# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub.cfg ...
Found background: /usr/share/plymouth/themes/steamos/steamos_branded.png
Found background image: /usr/share/plymouth/themes/steamos/steamos_branded.png
Found Linux Mint 17.2 Rafaela (17.2) on /dev/sda1
done
root@kali:/# exit
exit
root@kali:~# reboot
Po rebootu pořád stejná chyba tak jsem zkusil přidat update-grub výstup byl stejný jako v grub-mkconfig
Vážně si nevím rady byl jsem rád že jsem sehnal aspoň něco k nabootování to kali.
Ono v neděli když člověk jede přes půl republiky a nestíhá se stavit doma jelkož jede z jedné práce do jiné práce tak čas prostě nebyl...
Co bych dal zato kdyby jel aspoň ten mint kterému nic není
Edit : Další pokus který mě napadl když jsem toto dopsal taky skončil neuspěchem
grup rescue> insmod (hd0,msdos1)/boot/grub/i386-pc/linux.mod
error: unknow filesystem.
grup rescue> set root=(hd0,msdos1)
grup rescue> set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
grup rescue> insmod (hd0,msdos8)/boot/grub/linux.mod
error:  invalid arch independent ELF magic.
grup rescue> set root=(hd0,msdos8)
grup rescue> set prefix=(hd0,msdos8)/boot/grub
insmod linux
Naposledy upravil(a) roman.morong dne 12 říj 2015, 17:37, celkem upraveno 2 x.
S přáním dobre chuti, skvělé nálady a krásně ztraveného dne.
Zdraví a zároveň se loučí Roman Morong alias MoroRo
Re: invalid arch independent ELF magic
Ides na to dobre, ale zrovna Kali linux na opravu GRUB neni vhodne (davnejsie som nieco podobne skusal).
Na tvojom mieste by som to robil s LiveDVD LM alebo Ubuntu.
roman.morong
#3 Příspěvek od roman.morong »
menom píše:.
Díky, problém je že jak jsem psal jsem do 27 v naproste prdely je tu jen můj notebook a mobilní internet o rychlost pod 0.5 MB a nikam se od tuď nedostanu. Takže musím si vystačit s tím co mám :(
Tymto postupom s Live Ubuntu alebo LM sa to da, akurat LM mas na /dev/sda1
Takze namiesto /dev/sda5 je nutne pouzit /dev/sda1
Viac moznosti mi teraz nenapada.
