Caute,
mam LM 17.2 na NB, vsetko slape ako ma - az na problem, ze pri otvoreni a zatvoreni veka sa mi zacne system "zasekavat", tj. pracujete na nom a napr. pri pohybe mysi sa zrazu stane, ze sa zasekne na sekundu a nasledne sa rozbehne ...to iste sa mi deje aj v prostredi KVM, alebo zacne sekat VLC pri prehravani hudby (ci uz same o sebe, alebo napriklad aj pri skrolovani okien - co pred situaciou otvorenia/zatvorenia veka nerobi).
Nevie niekto cim by to mohlo byt ?
Sekanie systemu
Re: Sekanie systemu
Pohraj si se správou napájení, aby neusínal.
Re: Sekanie systemu
ale on sa neuspava. Pouzivam externy monitor a zial niekedy dany NB potrebujem otvorit a nasledne zavriet.
V podstate toto iste sa mi deje, aj pri vybere NB z docku a jeho naslednom vrateni spat.
Uspavanie mam nastavene na 1h, co aj funguje - a uplne bez problemov, pokial sa nestane nieco 1, s vekom 2, zmenou napajanie (dock-bateria-dock) ....cize opat moj problem
Re: Sekanie systemu
Re: Sekanie systemu
nemyslim. Neviem, moze mat na to vplyv KVM ? - ktore na nom prevadzkujem
Inak robi mi to len na 17.2, predtym to bolo OK ....kde po upgrade som mal napriklad aj problem s vypinanim NB, ktory sa mi namiesto toho restartovaval ...
Ked nic, tak do decembra vydrzim a potom skusim cistu 17.3
Re: Sekanie systemu
To je problém ACPI, který se stará o řízení spotřeby, tedy i uspávání a pod. Vypnout na zkoušku jak v BIOSu, tak v systému. Pak se uvidí...
