Nefunkcne pripojenie SD card.
MichalK
#1 Příspěvek od MichalK »
Mam dve citacky SD card. Jednu single a druhu 5v1. Prestalo mí ich detekovat v LM 17.2 Mate. Presnejsie tu 5v1 najde CF card ale SD card nenajde, nevie pripojit.
Prezeral starsie fora, zadat do terminalu: lsusb
dmesg | tail
[ 2308.332038] usb 3-1: device descriptor read/64, error -110
[ 2323.612040] usb 3-1: device descriptor read/64, error -110
[ 2323.892596] usb 3-1: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci
[ 2339.068061] usb 3-1: device descriptor read/64, error -110
[ 2354.348060] usb 3-1: device descriptor read/64, error -110
[ 2354.628060] usb 3-1: new full-speed USB device number 6 using ohci-pci
[ 2365.036048] usb 3-1: device not accepting address 6, error -110
[ 2365.212037] usb 3-1: new full-speed USB device number 7 using ohci-pci
[ 2375.620029] usb 3-1: device not accepting address 7, error -110
[ 2375.620071] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device
Je tam ako vidim Error, no ako to riesit ? linux-firmware-nonfree je nainstalovany. Ale linux-firmware mi v Spravcovi balikov, v zaskrtavacom okienku sivy vykricnik a vedla neho akesi orandzove slniecko. Nechapem vyznam. Ponuka to len odinstalovat a uplne odinstalovat.
Pri zadani sudo apt-get install exfat-fuse je odpoved :
E: Zámok /var/lib/dpkg/lock sa nedá získať - open (11: Zdroj je dočasne neprístupný)
E: Nedá sa zamknúť adresár na správu (/var/lib/dpkg/), používa ho iný proces?
Pri prikaze sudo apt-get install exfat-utils je odpoved skoro ta ista :
Re: Nefunkcne pripojenie SD card.
Toto zvykne terminal vypisat, ked instalujes cez Centrum softveru alebo Synaptic.
A sucastne chces instalovat cez terminal.
Takze ukonci ten program v grafickom prostredi skorej ako instalujes v terminali.
Instaluj to cez terminal, ide to:
sudo apt-get install linux-firmware
