Klávesy po připojení do usb svítí. Program jsem zkoušel odinstalovat a nainstalovat, ale nepomohlo to. Neví někdo co s tím ?
Problém s qjackctl a klávesami
Zdravím, pomocí qjackctl a qsynth hraji na klávesy. Jednou během hraní bylo ticho a od té doby si s tím nevím rady. Základní problém je v tom, když spustím qjackctl a dám „spojit„ v kolonce ALSA-MIDI klávesy nejsou zobrazeny, takže je nemůžu s ničím propojit.
Děkuji.
Re: Problém s qjackctl a klávesami
Ahoj a neinstaloval jsi mezitím něco? Já si jednu dobu hrál s Hydrogen v kombinaci s Yoshimi takže přesně vím o čem mluvíš, mě zas najednou v qjackctl nějak zmizely výstupní bedny. No podle toho co píšeš tak nějak zmizely ty klávesy, předpokládám, že když dáš:
tak je tam máš. Asi bych zkusil virtualbox hodit čistou instalaci a hodit tam ten qjackctl a qsynth. Většinou když jsem vrtal v tom qjackctl tak jsem si nakonec nějak rozbil zvuk úplně, že mi pak nejel zvuk .
lsusb
Díky za radu, vypadá to, že klávesy jsou nějaký vadný, protože i když jsou připojené, či ne, výpis z lusb je stejný, jen je mi divný, že normálně svítí
Co se týče zvuku, mě se někdy stalo, že po vypnutí qjackctl nešel vůbec systémovej zvuk, to pak stačí napsat tohle a spraví se to: sudo alsa force-reload
Proměřil jsem usb kabel a jeden kontakt je vadný
Nenapadlo mě ho proměřit či vyměnit, když klávesy svítily.. takže příspěvek může být vymazán.
